查看: 296|回复: 1
[产品] 您的老电脑还能战吗?使命召唤黑色行动7 PC版把门槛焊死在TPM 2.0上
发表于 2025-11-6 09:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位端着键盘冲锋的战友们,还有捧着掌机走天涯的兄弟们,注意了!动视和Treyarch联手,再拉上PC端专家Beenox工作室,给咱们端上来一道硬菜——《使命召唤:黑色行动7》的PC版,定在11月14号这天,在Xbox on PC、Battle.net和Steam三大平台同步开火!
这回Beenox工作室可是从游戏开发初期就跟Treyarch并肩作战,不是等游戏做完了才接手移植的。他们的目标就一个:给PC玩家们整上一个量身定做、让你能把操控感拉满的顶级体验,同时把PC玩家们期待的那些硬核功能和流畅表现力一个不落全都给你塞进去。
▶ PC版到底“硬”在哪里?咱们直接上干货:
选择自由度高到离谱:你想让游戏画面美得像幅油画,还是追求帧数高到子弹时间都能看清?随你便,轻松设置就能搞定。
硬件兼容性超宽待:不管你用的是征战多年的老兵级电脑,还是刚组装的性能怪兽,这游戏都能跑得顺溜。而且在高端配置上,它能直接给你顶到画面锐利、帧数如丝般顺滑的极致体验。
自定义选项多到犯选择困难症:整整超过800个选项!让你可劲儿折腾画面、游戏方式、鼠标键盘手柄、界面布局……恨不得连屏幕上的像素怎么排列都让你管。
显示支持覆盖面巨广:从经典的1080p,到主流的2K,再到极致的4K;从普通屏幕到带鱼屏般的超宽屏,各种奇形怪状的显示器它基本都罩得住。
画面超分技术站在最前沿:直接支持AMD最新的FSR 4技术,还有一大堆别的画面提升和帧生成黑科技,确保你的游戏体验既流畅又养眼。
内置性能测试工具真贴心:游戏里自带一个Benchmark工具,就像给你的电脑做一次全身体检,帮你分析硬件火力够不够猛,方便你精准调校。
反作弊系统安保升级:Ricochet反作弊系统这次加强了安保措施,新增了必须支持TPM 2.0和安全启动的要求,相当于给游戏环境上了双重保险,既是保护你,也是保护整个玩家社区。
鼠标响应快如闪电:支持超高轮询率的鼠标,让你的瞄准操作精准到毫米级别,指哪打哪不拖沓。
RGB光效同步拉满氛围:如果你有贼船家的支持iCUE技术的设备,游戏里的动态光效能跟你设备的光效联动起来,氛围感直接拉满。
▶ 提前预载与开服时间线(记好闹钟!)
凡是已经在PC上数字版预购了《黑色行动7》的玩家,恭喜你,可以提前把游戏客户端下载到电脑里,等到开服那一刻直接冲进去!预载内容包括合作战役、多人模式和僵尸模式,全部在太平洋时间11月10日上午9点开放。至于游戏正式解锁的时间,定在11月14日当天凌晨0点,这个0点指的是你所在地区的本地时间,不用再掰着手指头算时差了!
▶ 你的电脑够格吗?官方配置需求清单在此(请逐条核对!)
【最低配置】- 能玩起来的底线
操作系统:Windows 10 64位(必须是最新更新版本)
处理器:AMD Ryzen 5 1400 或 Intel Core i5-6600
内存:8 GB
显卡:AMD Radeon RX 470 或 NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 或 Intel Arc A580
显存:3 GB
存储空间:需要固态硬盘,且预载时至少有 116 GB 可用空间
【推荐配置】- 能在大部分情况下画面设置开高,并稳定60帧
操作系统:Windows 11 64位(必须是最新更新版本)
处理器:AMD Ryzen 5 1600X 或 Intel Core i7-6700K
内存:12 GB
显卡:AMD Radeon RX 6600XT 或 NVIDIA GeForce RTX 3060 或 Intel Arc B580
显存:8 GB
【竞技/4K极致配置】- 要么为高刷新率显示器追求极致帧数,要么想在4K分辨率下畅玩
处理器:AMD Ryzen 5 5600X 或 Intel Core i7-10700K
内存:16 GB
显卡:AMD Radeon RX 9070XT 或 NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 5070
显存:16 GB
存储空间:需要固态硬盘,且至少有 116 GB 可用空间
▶ 驱动版本很重要(赶紧更新!)
AMD:建议 25.9.2 或更高版本
NVIDIA:建议 581.42 或更高版本
INTEL:建议 32.0.101.8132 或更高版本
▶ 所有配置都必须满足的硬性条件:
稳定的宽带网络连接。
必须支持 DirectX 12。
游戏后续的强制更新可能会需要额外的存储空间。
重中之重:TPM 2.0 和安全启动功能必须开启!这是玩这款游戏的强制安全要求。动视说了,可能还会有其他安全措施。具体细节可以去官方支持页面看。
使用Intel ARC显卡的玩家,必须开启Resizable Bar功能。
目前游戏仅支持带有AVX指令集的Intel或AMD处理器。
▶ 官方手把手教你更新驱动
动视直接喊话:想让你电脑为《黑色行动7》做好战斗准备?快去下载最新驱动!AMD用户可以通过AMD Software: Adrenalin Edition应用获取;他们特别提到,借助AMD FSR技术,能在游戏里获得下一代响应速度和视觉保真度,通过结合前沿的分析性帧生成和高级超分技术,带来更顺滑、更快的帧率,让你更沉浸。
▶ Windows掌机玩家狂喜!
《黑色行动7》出厂就为支持的Windows掌机做了专门优化,包括ROG Xbox Ally和ROG Xbox Ally X。开发团队特意增强了界面文字的清晰度,为小屏幕调整了所有显示比例,并优化了游戏性能,确保流畅度的同时不牺牲画质。加上原生的手柄支持,让你打开掌机就能立刻开玩。Beenox表态会持续支持掌机平台,不断推动质量、性能和易用性。所以,抄起你的掌机,点击开始,随时随地上战场吧!
▶ 现在预购,立马开抢福利!
现在预购PC版,立刻就能解锁专属奖励,包括“雷兹诺夫挑战包”和“公会覆写武器伪装”,这些奖励可以立刻在《使命召唤:战争地带》和《使命召唤:黑色行动6》中使用。要是你直接升级到宝藏版,除了上述福利,还能获得特遣队员合集、大师级武器收藏、僵尸模式的超级泡泡糖包、一个永久解锁令牌以及一个赛季的BlackCell资格。
想盯紧《黑色行动7》最前沿的官方消息?记得常去《使命召唤》官方博客逛逛,从游戏发布到后续更新,信息都会在那里第一时间更新!
发表于 2025-11-6 10:43:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:50 , Processed in 0.202800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
