您发现没,现在这游戏本市场,有时候真挺让人纠结的。想要显卡性能炸裂的,那价格也跟着一起升天,而且CPU核心多得能开染坊,可咱平时主要就打个游戏,那么多核心除了跑分好看,大多数时候基本在围观显卡干活,纯属资源浪费。AMD那边不知道是不是偷摸了咱们游戏玩家的聊天记录,最近还真就搞出了一款专门治这种“选择困难症”的芯片——一款名叫锐龙AI MAX+ 388的新型号,在跑分网站PassMark上刚露出尾巴。
这玩意儿啥来路?它属于AMD那个被圈里人念叨了小半年的“Strix Halo”大家族。您可以把Strix Halo理解成AMD憋的一个大招,它的设计思路就挺颠覆的:不再像传统笔记本那样,CPU和显卡是两个独立的芯片,而是把处理器、超级强的集成显卡、还有内存控制器所有这些,全都塞进一个巨大的、高级的“片上系统”(SoC)里。这么做的好处嘛,就是数据通路更短,效率更高,尤其适合对显卡性能要求高、但又追求一定便携性的设备。
说回这次的主角锐龙AI MAX+ 388。它的CPU部分,给的是8个核心,16个线程。这个规格,您就记住,对于目前市面上几乎所有的游戏来说,那都是妥妥的够用了,属于“甜点级”配置,不多不少,刚刚好。真正的猛料在显卡部分!它直接用上了Radeon 8060S显卡,并且是满血的40个RDNA 3.5架构的计算单元(CUs)!
这就有意思了。因为之前,这块完整的、性能彪悍的集成显卡,是跟锐龙AI MAX+ 395这款顶级型号绑定的。那款395是啥配置?16核32线程的CPU!那确实是猛,适合那些需要同时做视频剪辑、3D渲染、AI训练的重度生产力用户,但价格自然也美丽动人。对于咱们主要心思在游戏上的玩家来说,为了那块同样的顶级显卡,却不得不为多出来8个可能平时利用率不高的CPU核心买单,总觉得有点亏得慌。
所以,这个新曝光的388型号,战略意图就非常清晰了:AMD这就是把自家最好的集成显卡,从“皇帝版”下放给了更主流、更聚焦游戏的“亲王版”。它精准地切中了那个痛点——游戏玩家最需要的是强大的图形处理能力,而不是过多的CPU核心。这不就是很多人梦寐以求的“高显低U”(相对而言,这个U也绝对不弱)配置嘛?目的就是让机器成本能控制得更理想,让最终的产品价格更接地气。
光有强大的芯还不行,还得有足够快的内存喂饱它。Strix Halo系列另一个革命性的地方在于内存支持。它直接支持LPDDR5x内存,最高能到128GB容量,速度高达8000 MT/s,而且位宽是惊人的256位。您可能对位宽没概念,这么说吧,普通笔记本内存位宽一般是128位甚至64位,这个256位直接翻倍了,相当于给数据修了条双向十六车道的高速公路,带宽巨大,能极大地发挥出那颗强大集成显卡的潜力。不过这里有个关键点:最终您买的笔记本用多大内存、多快速度,决定权不在AMD,而在联想、惠普、华硕这些电脑厂商手里。他们可能会出于成本考虑,搭配不同的配置。所以,到时候挑机器,内存规格也得看仔细了。
再说说功耗和散热。AMD给Strix Halo芯片设定的可配置功耗范围相当宽泛,从45瓦一直到125瓦都能调教。像已经露面的那个SIXUNITED的14英寸平板电脑,就敢给它设定在65瓦。但对于更常见的轻薄游戏本或高性能全能本,大概率会设定在55瓦这个默认值附近,以求在性能和发热、续航之间取得平衡。这意味着,同样是用这个388芯片,不同厂家、不同尺寸的笔记本,性能释放会不一样。散热做得猛的,性能就持续强劲;散热一般的,可能玩一会儿就得降频。所以明年要是真上市了,肯定是“同U不同命”,具体机型得具体分析。
总的来看,AMD这个锐龙AI MAX+ 388,就是一次非常精明的市场切割。它瞄准的就是那群“我就想好好打游戏,别整那些花里胡哨我不太用得上的功能”的玩家。如果AMD的定价策略到位,OEM厂商能推出大量采用这款芯片、设计出色、价格有竞争力的笔记本,那确实有可能在主流到中高端的游戏本市场掀起不小的波澜。这相当于给玩家提供了一个新的、可能更具性价比的选择方向:不必一味追求核心数量,而是把钱更集中地花在刀刃(显卡)上。
