查看: 12800|回复: 23
[家电] 美的F60-21B1储水电热水器拆修
发表于 2019-7-15 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的,说不能加热,显示屏乱跳。
现场试机,显示屏是一闪一闪的,偶尔能听到继电器的声音,像断电,怀疑接头松动,造成接触不良。
拆开边盖,测7805输出电压,不稳定性,3.5-4.9一直跳。
拆下控制主板查看,发现继电器焊点开焊了,三个都一样。
分析:220V经继电器到焊点,然后再到变压器,给主板控制部分供电。
因开焊使变压器一下有电,一下又断电,出现继电器不能工作(屏一闪一闪也是这原因)而不能加热。
原因找到,给它补焊吧……
参与人数 18家元 +302 收起 理由
maskzippy + 20 原創內容
wska + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
aec + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:02:08 | 显示全部楼层
找出工具补焊,开机正常工作了........
收工
参与人数 17家元 +281 收起 理由
有点不烧 + 8 謝謝分享
杨小伟 + 20 屁屁虫能把图片整好点吗,看着头疼,修好了.
vvtt + 16 謝謝分享
wska + 20
亲爱的混蛋 + 14
发表于 2019-7-15 11:09:50 | 显示全部楼层
有经验就是宝贵啊
发表于 2019-7-15 11:18:45 | 显示全部楼层
有图有真相,赞1
发表于 2019-7-15 11:28:33 | 显示全部楼层
为了节省成本,减少了焊锡的使用量。结果自己搬起石头砸自己的脚。
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:47:07 | 显示全部楼层
我也怀疑锡少了,大电流难受
发表于 2019-7-15 12:26:39 | 显示全部楼层
内部热胀冷缩导致的虚焊~
发表于 2019-7-15 12:43:52 | 显示全部楼层
没振动怎么会开路呢?
发表于 2019-7-15 13:15:49 | 显示全部楼层
焊锡杂质有点多~
发表于 2019-7-15 13:56:19 | 显示全部楼层
电路板上没有三防漆?
最后12M。。。
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:44:25 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-7-15 13:56
电路板上没有三防漆?
最后12M。。。
蜜蜂在里面,可以不上
发表于 2019-7-15 16:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,恭喜修复,精准诊治
发表于 2019-7-15 17:24:42 | 显示全部楼层
看来菊花牌焊点也没起作用呀!
等牙膏ing
发表于 2019-7-15 18:31:21 | 显示全部楼层
这样子的拆下来刮干尽脚,重上锡再焊会更好吧,
发表于 2019-7-15 19:07:07 | 显示全部楼层
重上锡再焊会更好
发表于 2019-7-15 22:42:11 | 显示全部楼层
焊锡质量不好?
发表于 2019-7-15 23:35:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。原理是焊锡不给力。。。。。
发表于 2019-7-16 00:34:45 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-7-15 12:43
没振动怎么会开路呢?
热胀冷缩造成的吧
 楼主| 发表于 2019-7-16 10:59:35 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-16 00:34
热胀冷缩造成的吧
可能是焊锡太少
发表于 2019-7-16 11:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我家的一模一样的热水器
GMT+8, 2025-9-15 04:04 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
