查看: 462|回复: 1
[产品] 三星S26猛料:瘦成6.9mm!摄像头竖排,Ultra变圆润了
发表于 2025-11-9 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,数码圈的年度连续剧《三星Galaxy S系列》又有新预告片泄露啦!这次的主角,是预计明年2月(2026年2月)才会正式登场的 Galaxy S26。您没看错,就是现在手里这台S25的“亲弟弟”!按理说,新机发布前几个月,那爆料就跟挤牙膏似的,一点一点往外冒。但这次不一样,知名爆料老司机 Ice Universe(冰宇宙)​ 直接甩出一张设计草图,外加关键参数,好家伙,信息量堪比官方自曝!这感觉,就像追了八季的悬疑剧,大结局前编剧喝高了把剧本发群里一样刺激!咱今天就仔仔细细、一点不落地看看,三星这回在S26身上,到底整了哪些新活儿?是真有料,还是烟雾弹?
第一眼变化:瘦身成功!薄过前代!
最抓人眼球的,绝对是 厚度!根据冰宇宙大佬的可靠消息,基础款的Galaxy S26,整机厚度将控制在一个相当惊人的数字—— 6.9毫米(mm)!这是个啥概念?咱得对比着看:它老哥,也就是 今年(2025年)的Galaxy S25,厚度是 7.2毫米。这么一算,S26比S25 足足薄了0.3毫米!您可别小看这0.3毫米,在手机这种精密玩意儿上,每削薄一丝一毫,那都是对工艺和内部堆叠的极限挑战!相当于从三张A4纸的厚度,硬生生给压缩到两张半!这波“瘦身”,幅度大概在 4%左右。看得出来,三星是卯足了劲儿要在“轻薄旗舰”这条道上继续深耕,把“精致感”焊死在基因里。拿着更薄的新机,手感上那点提升,可能比参数表上看着更带劲!
摄像头布局:竖排设计,重出江湖!
设计草图里另一个亮瞎眼的变化,是 后置摄像头模组的排列方式!冰宇宙放出的图显示,S26将 抛弃最近三代(S23、S24、S25)那种“光板无岛”、摄像头直接贴在背板上的设计,转而 回归到“竖排摄像头岛”的怀抱!对,就是类似早年S21、S22那种,几个摄像头被一个凸起的、纵向排列的模组框在一起的样子。
这操作就有点意思了!三星为啥要“开倒车”?咱瞎猜(划掉,理性分析)一波:可能是为了 更好的内部空间利用?或者是为了 塞进更牛的传感器/镜头?又或者单纯是 设计师觉得竖排更顺眼?甭管为啥,这视觉上的变化是实打实的。习惯了最近几代“无岛”设计的用户,看到竖排岛回归,估计得愣一下:哟,复古风又吹回来了?
屏幕尺寸:悄悄变大,分辨率可能也要升?
除了变薄和摄像头搬家,S26的 屏幕尺寸​ 也有微调。爆料说,基础款S26的屏幕将从S25的 6.2英寸,略微增大到 6.3英寸。虽然只大了0.1英寸,聊胜于无,但蚊子腿也是肉嘛,视觉上总能多看到几个字。
更有意思的是江湖传闻:三星 可能(注意是可能!)会把基础款S26的屏幕分辨率,提升到和顶配Ultra型号相同的级别!如果成真,那对追求极致显示效果、又不想买超大杯Ultra的用户来说,绝对是个福音!基础款也能享受顶级屏幕的细腻?想想还有点小激动!不过这事儿还没板上钉钉,咱先当个美好的愿望听着。
产品线调整:精简!砍掉SE/Pro,Ultra变圆润!
三星在S26这一代,似乎又要 调整产品线策略​ 了。爆料显示,S26系列将 再次简化,只保留三个型号:标准版(S26)、Plus版(S26+)和顶配Ultra版(S26 Ultra)。
这意味着啥?意味着之前传闻的、主打超轻薄设计的 “S26 Edge”型号,可能被砍掉或者无限期搁置了。同时,那个在S25系列短暂出现过的 “S25 Pro”型号(其实就是基础款换了个马甲),在S26上也将 回归本源,重新叫回“Galaxy S26”。看来三星也觉得,型号太多容易把消费者绕晕,不如回归经典的三级划分,简单粗暴。
至于顶配的 S26 Ultra,这次爆料也捎带了点它的料:设计上会有明显更圆润的边角!草图暗示,Ultra型号将 告别最近几代那种棱角分明、方方正正、充满Note系列遗风(或者说“商务硬汉风”)的造型,转而采用 更柔和、更圆滑的边角处理。这变化要是实锤,那S26 Ultra的整体气质可就大变样了,从“西装暴徒”秒变“温润君子”?手感上估计也会更贴合掌心。
性能与系统:安卓16打底,One UI 8.5护航
性能这块,爆料没提具体芯片(是骁龙8 Gen 5 for Galaxy?还是Exynos 2500?),但明确了系统:S26系列将 出厂预装基于Android 16深度定制的One UI 8.5系统。新系统肯定会在流畅度、功能性和视觉上带来新东西,具体是啥,等临近发布时肯定有更多消息。
发布会时间:锁定2026年2月25日
最后,啥时候能见到真机?根据另一份靠谱报告,三星已经定好了 Galaxy S26系列的全球发布会时间:2026年2月25日。地点嘛,大概率还是三星的老地方——Unpacked发布会。掐指一算,也就剩三个多月了!数码爱好者们,可以开始倒计时啦!
唠在最后:
三星S26这波早期爆料,信息量确实够猛!总结一下核心看点:
瘦!​ 基础款薄至6.9mm,比前代薄0.3mm。
变!​ 摄像头布局回归竖排岛设计。
大!​ 基础款屏幕微增至6.3英寸,分辨率可能看齐Ultra。
简!​ 产品线精简,只剩S26、S26+、S26 Ultra三款。
润!​ Ultra型号边角变圆润,告别硬朗风。
新!​ 出厂预装安卓16 + One UI 8.5。
等!​ 发布会锁定2026年2月25日。
当然啦,现在离发布还有段日子,这些爆料也未必100%准确(冰宇宙大佬虽然靠谱,但三星临时改设计也不是没可能)。尤其是 电池容量​ 这个关键点,目前完全没消息。手机变薄了,电池会不会缩水?续航会不会尿崩?这绝对是大家最关心的“灵魂拷问”!只能等后续更多爆料或者官方揭晓了。
另外,江湖上关于S26的传闻五花八门,有些甚至互相打架。咱今天的唠嗑,只基于目前最靠谱的那一撮消息。等临近量产,真相自然会水落石出。
总而言之,三星S26这波设计调整,看得出是想在轻薄手感、视觉辨识度和产品线清晰度上做文章。最终效果如何?能不能打动你我钱包?咱们就搬好小板凳,嗑着瓜子,坐等明年2月25日三星导演组揭晓答案吧!数码圈这出大戏,永远不缺新剧情!
发表于 2025-11-9 22:53:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 17:48 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
