查看: 1105|回复: 0
[产品] XMG整新活:铝坨坨游戏本砍到1400欧!散热居然没缩水?
发表于 2025-11-10 11:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电竞党、性能控、还有天天盯着黑五折扣的羊毛战士们,注意了!德国那边专搞高性能笔记本的XMG品牌,最近又整了个骚操作——给他们家8月才推出的CORE 16游戏本,搞了个名叫“Value Edition”(价值版)的亲兄弟!说白了就是“青春版”或者“性价比版本”,官方起步价直接砍了200欧,从原来的位置降到1399欧元起步!这价格,在如今显卡内存都死贵的年头,愣是把一众同配置的对手逼得差点要当场修改定价表!
先给不熟悉XMG的哥们儿唠两句背景:
XMG这牌子,在欧洲电竞圈里算是小有名气的“性能狂魔”,专门捣鼓那种散热猛、配置顶、能让你插满内存硬盘的硬核游戏本。这次他们推出的CORE 16 VE(VE就是Value Edition缩写),目标很明确:在保证核心体验不垮塌的前提下,把价格打下来!​ 那它到底是咋省钱的?性能会不会拉胯?咱得掰扯明白。
省钱秘籍第一招:核心部件“精打细算”
CPU选了个实惠款:​ VE版本用的不是最顶级的锐龙9,而是AMD Ryzen 7 H 255。这U是8核16线程的配置,性能对于绝大多数游戏和日常应用来说,已经富裕得能跑马了!XMG还很实诚地公布了它的功耗设定:峰值能冲到100瓦(维持1分钟),长时间稳定跑在90瓦也没问题。这说明啥?说明散热够力,CPU不会因为高温降频!
显卡选了“甜点级”:​ 显卡是NVIDIA GeForce RTX 5060,注意哦,不是5070或者5080。这款5060是115瓦功耗释放(含Dynamic Boost动态加速)。别看型号不是最高,但在1080P甚至2K分辨率下畅玩3A大作,开个中高画质基本没啥压力,属于那种“花钱少、办事牢”的类型。
电池稍微小了点儿:​ 标准版CORE 16塞了99.8瓦时的大电池(基本是能带上飞机的极限),VE版则用了80瓦时的电池。容量缩了点,但换个思路,整机重量也控制在了2.1公斤,对于一台16寸的游戏本来说,还算能扛着走。
最良心的地方来了:铝壳和散热系统居然没砍!
这才是VE版最值得说道的地方!很多品牌一做“青春版”,最先动的就是模具和散热,换成塑料壳,散热缩水。XMG这次倒挺厚道:
外壳依旧是全金属铝机身!​ 质感、强度都没打折,尺寸还是357 x 254 x 23毫米,拿在手里还是有那种“高级铝坨坨”的感觉。
散热系统和标准版一模一样!​ 这意味着VE版用的这套散热规格相当豪华:
双风扇(一个84毫米,一个70毫米)呼呼吹。
背后两个出风口都配了铜质散热鳍片,总共144片鳍片!这密度,跟散热片长了一脸络腮胡似的。
进风通道也没省:底部吸冷风,键盘区域也能辅助进风。
导热材料用的是高端的Honeywell PTM7958相变导热垫,这玩意儿通常用在更贵的机型上,CPU和GPU都给你敷上了。
官方甚至公布了双拷功耗:CPU+GPU同时高负载,能稳定输出160瓦的总功耗!这说明散热系统能压住,保证硬件性能全力发挥。
屏幕:分辨率亮度没缩,刷新率从300Hz降到180Hz
VE版这块16寸的IPS屏幕,参数依然很顶:
分辨率还是2560x1600,也就是常说的2.5K屏,清晰度没得说。
亮度还是500尼特,户外或者强光下也能看清。
色域覆盖100% sRGB,对日常游戏、看电影、简单P图完全够用。
唯一的变化是刷新率从标准版的300Hz调整到了180Hz。说实话,除非你是职业电竞选手,需要那种极限帧率,否则180Hz的流畅度对普通人来说已经奢侈到溢出了!这刀砍得,算是省到点子上了。
内部扩展性一点没怂:内存硬盘随便你堆
这点XMG非常厚道,VE版和标准版一样:
内存插槽两个,最高支持128GB的DDR5-5600内存!这容量,你开一百个网页外加一堆软件都撑不死。
硬盘位两个M.2插槽,都支持PCIe 4.0,而且官方说最高能插到16TB总容量!还贴心地给硬盘位也配了导热垫。这扩展性,未来五年你都不用担心存储不够。
接口多到令人发指:能同时接4个外接显示器!
VE版的接口数量和标准版完全一致,丰富得像个小型扩展坞:
机身后侧:​ HDMI 2.1(48Gbps带宽)、Mini DisplayPort 2.1、一个支持雷电协议的USB4口(能充电能传显示信号)、电源接口。
机身左侧:​ USB-C 3.2 Gen2(支持DP1.4a和100瓦充电)、三个USB-A 3.2 Gen1、千兆网口、SD Express读卡器(支持高速大卡)、二合一音频口。
无线连接支持Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E。
多屏支持是亮点:​ 加上自带屏幕,能同时带动5个显示器!HDMI和Mini DP直连独显,两个USB-C口的显示信号由核显负责,NVIDIA Optimus技术会自动切换,省电和性能兼顾。
其他细节也没糊弄:RGB键盘、玻璃触控板、物理防窥摄像头
键盘带全尺寸数字小键盘和方向键,支持防鬼键、全键无冲,每个键的RGB灯效都能自定义。
触控板表面是类玻璃材质,尺寸123x77.5毫米,手感顺滑。
摄像头是1080P的,支持Windows Hello人脸识别,还有个物理防窥开关,不用的时候直接挡住,隐私性拉满。
价格和购买时机:黑五折扣直接省70欧!
基础配置(R7 H255 + RTX5060 + 16GB DDR5 + 1TB SSD)原价1399欧元(含19%增值税)。
现在正好赶上XMG的“BLACK DEALS”活动,一直到12月2号,买这台VE版能享受5%的折扣,折后起步价直接降到1329.05欧元!便宜了差不多70欧,而且现货供应,不用等。
总结一下:
XMG CORE 16 VE这款本子,思路很清晰:在不影响耐用性(铝机身)、散热性能(豪华散热模组)、核心体验(2.5K好屏、超强扩展性)的前提下,通过适当调整CPU/显卡型号、降低屏幕刷新率、减小电池容量,来实现价格的下探。​ 对于不是极端追求顶级帧率、但非常看重机器质感、散热性能和长期可用性(扩展性)的玩家来说,这无疑是个非常务实和聪明的选择。用一句俗话说就是:“钱花在了刀刃上,刀把子也没用塑料糊弄你。”
GMT+8, 2026-4-1 18:30 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
