各位观众老爷们,今天咱不聊那些高深莫测、价格吓死人的AI玩意儿,来瞅瞅一个特别“接地气”的小东西。这玩意儿大概就这么大(比划一下),揣兜里就能带走,但肚子里却塞进了一整颗AI大脑,不用你懂代码,不用你连云端,插上电,戳戳屏幕,它就能认出你是谁,能看懂东西是啥,甚至能教机器人过马路。这东西就叫 Huskylens 2,一个标价只要 75美元、自带屏幕的AI相机。是不是听起来有点像“人工智能版”的拍立得?咱们今天就给它来个彻底“开箱”,看看这75美金到底能玩出什么花来。
这玩意儿到底是个啥?简单说:你的口袋AI识别官!
您可别被“AI相机”这名头唬住了,以为它得多复杂。Huskylens 2的设计思路就一条:让AI变得跟用老人手机一样简单。它最核心、最牛的地方在于,肚子里面集成了一个叫做 NPU(神经网络处理单元) 的AI加速器。这相当于给相机装了个本地化的、专属的AI大脑。
这意味着啥?意味着它处理AI任务,比如识别人脸、分辨物体,根本不需要屁颠屁颠跑去连接遥远的云端服务器!所有计算,在它自个儿身上就搞定了。好处简直是秃子头上的虱子——明摆着:第一,速度飞快,没有网络延迟,识别就是眨巴眼的事儿;第二,隐私保牢,你家的影像数据压根不出家门,全在这小玩意儿肚子里消化了;第三,离网能用,就算把你扔到撒哈拉沙漠没网的地方,它照样能给你认人识物,就是这么硬气!
它能干啥?20种AI模型,活脱脱一个“技能小书包”!
厂家说了,这货内置了 多达20种AI模型,就跟预先装好的App似的,你按需切换就行。咱们掰着手指头数数一些特别实用的
人脸识别: 基本操作了,谁站它面前,它都能给你叫出个张三李四来(当然得你先教过它)。
物体识别与分类: 对着桌上一堆水果,它能告诉你哪个是苹果,哪个是香蕉,还能数数有几个。
手势识别: 你比划个“耶”,或者摆个“停”的手势,它都能看懂,拿来控制个智能灯、做个互动展示,酷得很。
颜色、形状、二维码识别: 这些都属于基本功了。
特别的应用场景: 比如,你可以把它装在一个小车或者机器人上,它就能识别交通灯的颜色(红绿灯),告诉机器人该走还是该停。还能用来识别一些不安全的操作情况或者危险源,当个铁面无私的“安全监工”。
硬件扒底:麻雀虽小,五脏俱全,还挺有料!
别看它卖得便宜,里头塞的配置可是有讲究的,咱们一项项扒:
AI大脑(SoC): 用的是 勘智(Kendryte)的K230芯片,这芯片自带NPU,能提供 6 TOPS的AI算力。6 TOPS是啥概念?咱得说句大实话,跟现在AMD、Intel那些APU里集成的NPU,或者独立显卡的AI性能比,确实是个“小不点”。但您得这么想:对付它设计好的这些识别任务,那是绰绰有余了,而且功耗低得感人!这叫杀鸡不用牛刀,专精一门活。
内存和存储: 配备了 1GB的LPDDR4内存 和 8GB的eMMC存储。这配置对于一个小相机来说,相当够用了,能流畅跑AI模型,还能存点数据。
图像传感器: 能拍摄 200万像素(2 Megapixels) 的图像,最高支持 每秒60帧 的流畅视频。不是用来拍风光大片的,但做识别任务,这分辨率足够清晰锐利了。
那块神奇的屏幕: 这是Huskylens 2的一大特色!它自带一块 2.4英寸的触摸屏,分辨率是 640 x 480像素。有了这块屏,你完全不需要额外再接一台电脑或者手机!所有的设置、学习、识别结果展示,直接在这小屏幕上戳戳点点就能完成,这才是真正的“一体机”体验。
其他零碎: 还特别“骚气”地集成了一个 麦克风 和一个 1瓦的扬声器。能听声儿,还能开口说话(或者播放提示音)。供电用的是普及天下的 USB Type-C接口,功耗非常低,只在 1.5瓦到3瓦 之间,差不多就是个手机待机的耗电量,插个充电宝都能让它活蹦乱跳老半天。另外,它还贴心地带了一个 SD卡插槽,方便扩展存储。
怎么用?交互方式很“直球”!
它支持 I2C 和 UART 这两种常见的串行通信协议。说白了,就是它能非常方便地和那些流行的开源硬件平台,比如Arduino、树莓派(Raspberry Pi)之类的“大脑”对话,把自己识别到的结果(比如“看到一张笑脸”或者“面前是个可乐罐”)告诉主控板,然后主控板再去控制机器人、机械臂什么的动起来。这就是它作为“眼睛”的本职工作。
唠到最后:75美元,它到底值不值?
Huskylens 2这玩意儿,你不能用专业AI摄像头的标准去苛求它的极限性能。它的定位非常精准:就是给教育、电子DIY爱好者、创客、原型开发等领域的朋友,提供一个极其友好、开箱即用、成本巨低的AI视觉入门解决方案。
你想想,一个学生,或者一个爱好者,想做个智能垃圾桶(识别不同垃圾)、一个跟踪人脸转的云台、一个能分拣物品的机械臂……要是没有它,你得在软件环境配置、模型训练、云端API调用上折腾掉多少头发?现在,有了Huskylens 2,几乎就是把AI视觉的复杂度,从“研发级别”拉低到了“玩具级别”,让你能专注于创意和实现,而不是底层技术折磨。
所以,结论来了:如果你是个对AI视觉感兴趣的入门者,或者你想快速给项目装上“眼睛”,又不想在时间和金钱上投入过大,那么这个 75美元 的Huskylens 2,简直就是为你量身打造的“作弊器”,性价比高到能冲破天花板!但如果你是个追求极高精度、需要处理复杂场景的专业开发者,那您还是得去折腾更专业的装备。对于绝大多数想“玩转AI”的普通人来说,Huskylens 2就像是一把打开AI大门的金色钥匙,又便宜,又好用。
