查看: 2556|回复: 58
[综合] 豪爵铃木 DL250 卤素灯改LED透镜大灯
发表于 2025-11-11 14:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来无意改这种东西的,喜欢这款车,就要接受它的平庸。
反正晚上也不会骑。
直到有一天 我把中午买的虾忘在了单位,下班后骑车回去取,发现晚上这个灯真的就是跟打灯笼差不多,底道还好,上了高速真的就是乌漆麻黑的 毛都看不到。
所以萌生了改造车灯的想法(我可以不用,但是我不能没有系列)。
抖阴快傻视频号搜了好几天,发现不是藏着掖着不说改装方法的就是卖成品的,基本搜不到自己想要的信息。
最终总结出来就1个难点,怎么无损拆灯壳,再怎么无损安装回去。
都说这个灯是热胶,就是加热就会软化。但是我也没有烤箱,看有拿电吹风和纸箱子自己DIY 烤箱的,那就试试吧。
1:闲鱼咨询了一家卖透镜支架的卖家。卖家人很好,因为我没有经验,详细给我说了我需要买哪些材料,买什么样的透镜(说实话我自己作为卖家都没有这么好的耐心,给卖家点赞)。
2:找来找去,找到一款橘黄脑袋的“欧司朗”拆车件,成交价158,但是拍的时候我并未注意细节,这个灯有些金属部件略微锈蚀了。(全新的很贵,山寨的做工不可靠,买好一点的拆车件应该是不错的选择)但是改装的群友记得不要买这款,虽然标签上的功率比黑色款式的标注大,但是实际测试起来也就25W左右(实际可能都比写的小)。主要是 这款尾巴稍微长了一点,需要修整一下灯壳。没有必要用这款。
到手后,功能正常,拆解后保养一下,把干了的导热硅脂换成新的,注意这种透镜的灯碗里面有灰尘也不可以去擦,也别用嘴吹,别问我怎么知道的,呵呵呵
3:材料都到货后,将车灯拆下(三颗螺钉固定的车灯,里面大灯一个线,小灯一个线,都拔了就行了)
4,把灯上面能拆的东西都拆掉,然后准备开灯壳,使用精准控温的风枪,对着灯壳有胶水的位置(背面)145度大风加热,一边加热一边使用撬棒撬一下,一点一点的就能打开了,这个做起来之后就发现一点也不难,主要是要在背面加热,140-150度,要有耐心,要把整个灯壳都加热,热匀。拉丝的胶水热风一吹就 可以断了,新灯都可以无损拆的。这步做完,基本就成功3/4了。然后拆掉里面的反光碗,把其他地方都保护好,胶水也保护好,不需要新的胶水,后面直接加热就能粘起来了。
5:透镜拆开,在脑袋里面塞上“恶魔眼”,其实就是一个铝基板的LED灯×条,我使用的是3M背胶固定的,灯条长了一点,自己看好了哪里能剪,剪掉一点,线捋出来即可。
按说可以五彩斑斓,但是实际上为了不惹麻烦,我也不需要酷炫的效果,还是选择了纯白色。卖家那里还有能用APP控制变色的版本。
6:特意买了DL250的保养手册,看了下电路图,发现大灯远近光并无任何继电器控制,就是通过把手上面的开关进行控制,会有一个与LED透镜逻辑不一致的地方:原车的灯,近光亮的时候远光无电,远光亮的时候近光无电。透镜呢,是12V常电,远光的时候12V 给电磁翻板加上,翻板打开,就是远光。所以,需要一个二极管,串联在远光供电线到透镜12V正极之间,让远光给电时,能给透镜的12V常电 供电。这样就能实现远近光不互相影响。(翻板的供电是接在二极管前面的,所以远光有电翻板打开,远光的电经过二极管进入透镜灯珠),卖家那边买的二极管,是大圆柱的,电流应该是够,但是这种管子是0.8V 压降的,电流大了压降更大,工作起来会非常热,一不小心就会让你的灯壳烫伤。
经过反复实验,从120W的开关电源×输出级上拆出一款三条腿的双二极管,刚好拧在这个尾巴的铁上,既解决了固定问题又解决了散热问题。1和3并联输入,2输出,电流耐受还能大一倍,发热更低。自己想办法做绝缘焊接,这里不再赘述,总之,这种二极管尽量选择压降低的 越低越好,耐电流大的,这种能拧的。
7:将专用支架安装在灯壳内部,安装好天使眼灯环(我为了不找麻烦也用了白色的),遮光罩,注意里面所有的固定螺丝都要打螺纹胶(我偷懒了 打的401胶水)灯尾巴长,还修了修灯壳干涉的地方。
8:清理干净内部灰尘,老化测试(长时间通电看是否有异常),注意点亮了之后别放在自己的腿上照,更不要往两个腿之间照,别问我怎么知道的,我可不知道这玩意近距离还能照出烟来,照久了可能烧鸡都可以吃上了。之后重新加热封好灯壳。
9:做好防水,该粘住的地方用胶带都粘起来,避免进水,灯壳后面我用的是醋酸胶带。
然后,上车。注意小灯的线区分正负极,小灯直接接的恶魔眼和天使眼,做日行灯使用。
10:看效果:
写在最后:改完了之后我发了这个改造过程到视频号,播放量还没过300,就被下架了,提示我:涉嫌改装机动车。。。。这可能也是为啥在短视频平台搜不到这类内容的原因吧。。。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
家睦 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
没良心的 + 30
发表于 2025-11-11 14:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 14:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 14:45:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
发表于 2025-11-11 14:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 14:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 14:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 14:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:41:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 15:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 15:44:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 15:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 15:45:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 11:13 , Processed in 0.811201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
