查看: 376|回复: 0
[产品] 26刀买四只耳机还带屏显?!这上下开盖的耳机盒把我CPU干烧了!
发表于 2025-11-12 18:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位戴着AirPods刷视频的、用着索尼XM5听歌的、以及所有对奇葩数码产品自带雷达的围观群众们!​ 今天咱不聊元宇宙也不扯AI画画,来扒一个上周在海外搞机圈掀起小浪花的奇葩玩意儿——BlitzWolf BW-FYE17​ 真无线耳机。这货的骚操作,堪称耳机界的“俄罗斯套娃”:买一对,得两对,塞进一个长得像双层便当盒的充电仓里,仓盖上还嵌了两块小屏幕!​ 最绝的是,全套预购价只要 26美刀(不含运费和可能的关税),折合人民币不到两百块!就冲这配置和价格,我第一反应是:厂家怕不是用爱发电?还是说...这玩意儿其实是个“耳机界拼多多”?
一、开箱即得“四声道”?耳机界的买一送一!
咱先唠明白这耳机最核心的骚操作:它真不是普通的一对耳机配一个仓!​ 官方描述写得清清楚楚:你花这26刀,到手的是 整整四只独立耳机 + 一个充电仓。对,你没看错,是 四只!这操作简直了,相当于买奶茶附赠同款第二杯,还是永久性的!
为啥整四只?厂家的小算盘打得噼啪响(虽然没明说,但咱能品出来):两对耳机,造型不同,定位互补!
第一对:​ 长得贼像苹果家 初代 AirPods 那个“豌豆射手”造型,半入耳式设计(就是耳机柄伸出来,耳塞部分不完全塞进耳道那种)。这种设计最大的好处就是 戴着不涨耳,尤其适合耳朵眼儿比较敏感,或者一戴入耳式就头晕的兄弟姐妹。办公室摸鱼、通勤路上听个响,舒舒服服。但缺点也很明显——剧烈运动时容易变“运动耳机”(指运动着运动着就丢了),跑步、健身房狂甩头?建议您三思,或者用胶水(不是)。
第二对:​ 画风突变,换上了 硅胶耳塞套,造型瞬间向 AirPods Pro 看齐,妥妥的 入耳式。这种设计物理隔音效果更好,低频听着更带劲,理论上运动时卡得更牢靠些。相当于厂家给你配了个“运动专用副机”。
总结一下厂家的脑回路:​ 一副负责日常舒适装X,一副负责运动防丢抗噪。四只耳机轮着用,或者根据场合换着戴,美滋滋?听起来好像有点道理,但实际用起来会不会精分?咱后面唠。
二、硬件配置:13mm大动圈是亮点,但别指望“越级打怪”
虽然价格白菜,但 BlitzWolf 在发声单元上倒没简配——给这四只耳机全都塞进了 13mm 的大尺寸动圈单元!​ 要知道,很多几百块的耳机还在用10mm、11mm的单元呢。理论上,单元越大,声音的潜力(尤其是低频)可能更足。不过老板们注意了,这只是“潜力”,最终音质还得看厂家调校和电路设计。26刀四只耳机还带仓,您指望它干翻千元旗舰?那属实是想多了,属于加钱也办不到的事儿。
连接方面用的是 蓝牙 5.4,版本够新,理论上连接更稳、延迟更低、功耗更优。但是!它不支持任何高清音频编码或者无损编码!​ 像索尼的 LDAC、高通的 aptX HD/Lossless、苹果的 ALAC 这些通通没有。说白了,传输的还是 压缩过的、有损的音频信号。为啥没有?这不废话嘛!26刀买四只耳机还带仓带屏幕,成本都堆在数量和新奇设计上了,音质传输这块自然得砍。想要听 Hi-Res 小金标?出门左转加钱吧您嘞!
同样被砍掉的还有 主动降噪 (ANC)。入耳式那对只能靠硅胶套做点 物理隔音(被动降噪),半入耳那对就更是“听个响”,环境音听得清清楚楚。想在地铁上、飞机里享受静谧空间?抱歉,这耳机真没这本事。还是那句话,价格和定位摆在这儿。
三、充电仓:这设计是天才还是“脑洞清奇”?
终于到了最让人瞳孔放大的部分——那个自带双屏幕、上下开盖的充电仓!
造型奇葩,开盖方式独一份:​ 想象一下一个扁盒子,顶部能翻开取出第一对(半入耳式)耳机,底部也能翻开取出第二对(入耳式)耳机!​ 活脱脱一个 “耳机便当盒”!这种设计在TWS界绝对是蝎子拉屎——独一份。好处是?分类存放,强迫症福音?坏处?开盖逻辑复杂,万一拿错了还得塞回去... 而且这结构,耐用性、防尘性都得打个问号。
双屏幕显示,电量门儿清:​ 仓盖上嵌了 两块小显示屏(具体尺寸未知,但看渲染图也就指甲盖大小)。这屏幕干啥用?实时显示四只耳机各自的剩余电量,以及充电仓本身的剩余电量!​ 这功能对于拥有四只耳机的用户来说,确实算刚需了。不然谁知道哪只耳机快没电了?总不能挨个塞耳朵里听提示音吧?这点必须给个好评,实用属性拉满。
续航组合拳:总时长唬人,单次续航“尿崩”:​ 官方宣称 配合充电仓总续航能达到 36 小时。哇,听起来好顶赞!但是!注意这个“但是”——单对耳机(也就是两只一起用)的连续播放时间只有 5 小时左右!​ 5小时啥概念?重度用户可能一上午就干没了。那36小时咋来的?玄机就在这“四只耳机”上!官方建议是:当你一对耳机没电了,放回仓里充电,立刻换上另一对接着听!​ 利用两对耳机轮换使用,实现“伪·长续航”。这思路... 怎么说呢,有点“曲线救国”的意思?确实避免了没电干瞪眼,但换来换去也挺麻烦的。而且充电仓本身电量要给四只耳机续命,压力山大啊。
四、购买须知:便宜是真便宜,风险也是真风险!
重点来了!这玩意儿目前是 海外预售,$26 是裸机价,不!包!邮!​ 而且因为是 厂家直销/平行进口,意味着:
物流慢如蜗牛:​ 从下单到收货,等个十天半个月甚至更久是常态,急性子朋友慎入。
售后等于没有:​ 万一运气不好拿到个瑕疵品(耳机不响、仓充不进电、屏幕是坏的...),或者用着用着坏了想退货?基本别指望有顺畅的客服和保修服务!​ 跨国扯皮、运费自理、石沉大海的可能性极高。这26刀,某种程度上就是 “买定离手,风险自担”​ 的尝鲜价。图个新奇好玩可以冲,指望当主力机用个一两年的,建议您再想想。
五、总结:猎奇尝鲜党的快乐玩具?
BlitzWolf BW-FYE17 这玩意儿,本质上就是 用极致性价比(或者说极致压缩成本)堆出来的一个“新奇玩具”。它的卖点极其鲜明:
26刀买四只耳机+双屏充电仓,价格震撼我妈。
上下开盖、双屏显示,设计独树一帜(或者说奇葩)。
13mm大动圈,基础听感可能有保障(别期待太高)。
两对耳机不同形态,场景覆盖更广(理论上)。
但同时,短板也极其明显:
单次续航短,靠换耳机续命,麻烦。
无高清编码,无主动降噪,音质和功能被砍。
售后等于无,购买需谨慎,坏了大概率自己认栽。
奇葩充电仓结构,耐用性存疑。
所以,它适合谁?
预算极其有限,就想花小钱体验个新奇。
耳机重度依赖者,对单次续航不敏感,乐于(或被迫)频繁更换耳机使用。
就喜欢收集各种奇葩数码产品,图个乐呵的搞机党。
对售后完全无所谓,有“坏了就扔”觉悟的勇士。
不适合谁?
追求音质、降噪、品牌服务的品质党。
怕麻烦,讨厌频繁给耳机充电/更换的用户。
对物流速度和售后保障有要求的朋友。
最后一句大实话:​ 26刀买不了吃亏买不了上当,但也别指望买到啥惊世骇俗的神器。它更像是一个展现了“成本控制下还能玩出什么花活”的奇特样本。是智商税还是真香玩具?可能只有真勇士上手才知道答案了!反正... 看热闹不嫌事大,我已经搬好小板凳坐等海外第一波开箱翻车... 啊不是,是体验报告了!
GMT+8, 2026-4-1 16:17 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
