查看: 41|回复: 0
双人小游戏 PVZ植物大战僵尸TV触控对战版 支持触摸对战手柄
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
双人小游戏 PVZ植物大战僵尸TV触控对战版 支持触摸对战手柄 最低安卓低版本2.1~
主机游戏 XBOX360移植版本
TV触控版并不是只能TV电视使用哈。只要是安卓设备手机平板甚至电脑都能使用
内含低版本支持安卓2.1~16 请根根自己系统版本下载 新电视建议使用新版
下载地址:
移动云盘链接: https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidFpUZqzy92  提取码:32y5
夸克网盘链接:https://pan.quark.cn/s/9e68edd6ef7b
更多版本的植物大战僵尸https://sink-698.pages.dev/pvz
如果您要在电脑上游玩TV触控版,请使用安卓模拟器
游戏的存档文件位置已被修改为『Android/data/com.trans.pvztv/files/userdata』(这是TV-1.1.5触控版包名,TV-1.1.1触控版包名则为com.trans.pvz),在低于安卓13的设备上可以使用MT管理器等工具访问,因此您也可以手动操作存档文件。
游戏支持多指触控吗?
 A12:在双人模式下完美支持双指触控(每个玩家一根手指);单人模式则仅支持用第二根手指拖动发射加农炮
1.TV-1.1.1和TV-1.1.5版本的区别?
--答:1.1.5能识别单个手柄(但操作效果很差)而1.1.1完全不能识别手柄。除此之外,没有其他区别。1.1.1目前流传最广。
--如果您是双手柄玩家,那么1.1.1或1.1.5都不建议玩。建议您下载我B站动态分享的”PvZ TV对战版”,完美支持双手柄,操作起来和Xbox版完全一致。
--如果您要在电脑上使用安卓模拟器玩TV触控版,请使用蓝叠模拟器,它和其他模拟器的原理都不一样,对TV触控版的支持度最好。
2.爆炸坚果图标是干啥的?
--答:这是Mod Menu也就是菜单修改器,主要用在我开发TV触控时能够快速测试新功能。如果您使用了Mod Menu导致游戏闪退或游戏表现不对劲,属于正常现象,请尽量不要向我反馈此类问题。
--如果您想关掉它,请打开附加设置--取消勾选“使用菜单修改器”。
3.如何取消种植当前植物/取消发射当前加农炮?
--拖动种植时,将植物拖回植物栏即可取消种植。
--点击种植时,再次点击植物卡片即可取消种植。
--发射加农炮时,手指拖进植物栏即可取消发射。
4.如何导入存档/如何直接解锁对战模式和结盟模式/如何解锁商店全物品?
--答:我已经在游戏里内置了一份全通关存档,您可以直接前往附加设置--“导入全通关存档”。
--如果您想导入自定义存档,可以在附加设置--”从外部导入存档” ,然后选择zip格式的存档文件。
--游戏的存档位置已被修改为Android/data/com.trans.pvztv/files/userdata,在低于安卓13的设备上可以使用MT管理器等工具访问,因此您也可以手动操作存档文件。
5.玩对战模式需要注意什么?
--如果某个手指落在红线左侧,我就认为是1P在操控;反之就是2P。
--建议使用拖动种植。(除非!!!当您使用了以无障碍模拟点击为原理的第三方联机工具进行远程联机时,建议1P和2P都使用点击种植,以免出现操作冲突。因为无障碍模拟的点击无法和主机的点击共存。)
--僵尸方的飞贼必须拖动放置;植物方的咬咬碑必须拖动种植。
--按返回键可以唤起认输对话框,点击认输即可立即结束本场对战。
--爆炸坚果中有更换场景的功能,您可以用此功能玩六大场景对战。
--附加设置中有显示卡片冷却进度的功能,您可以精确看到卡片冷却的剩余秒数。
--主机版在对战模式会缩放种子栏至0.9倍大小,以适应总共12张卡片的情况。触控版去除了缩放,以防本就不大的种子栏变得更小。这项UI变动可能会让主机版玩家感到稍微不习惯,我对此深感抱歉。
6.玩结盟模式需要注意什么?
--如果某个手指落在屏幕中线的左侧,就会被识别为1P;反之则为2P。
--选卡时,1P永远优先选卡,选满1P后才会为2P选卡。
--想在对方的半场种植时必须拖动种植。
--只能使用自己半场的加农炮,且想向对方的半场发射时必须拖动发射。
--铲子按钮只有1P能使用,且想铲掉2P半场的植物时必须拖动铲除。
--黄油按钮只有2P能使用,且想放给1P半场的僵尸时必须拖动放置。
--我加强了2P的黄油,请大家试试拿起黄油后在僵尸聚集处划一划。
--1P和2P的阳光会手动收集。这是固定不变的,附加设置中的“自动收集”设置项不会对此起到任何作用。
7.游戏内道具栏如何使用/如何关闭道具栏?
--道具栏必须用游戏键盘使用,触控不能使用道具栏。
--道具们可以直接免费使用。
--在附加设置里勾选”关闭游戏内道具栏”,即可在关闭道具栏。
8.支持多指触控吗?
--答:在双人模式下完美支持双指触控(每个玩家一根手指);单人模式则仅支持用第二根手指拖动发射加农炮。
9.桌面没有附加设置图标/点击附加设置却打开了游戏本体/卸载游戏后桌面依然存在附加设置图标/隐藏附加设置桌面图标后无法长按进入附加设置
--答:这是因为你的桌面不能够正确处理一个APP具有多个桌面图标的情况/你的桌面不支持长按桌面图标打开快捷操作。
--解决方法:尝试在附加设置-隐藏附加设置桌面图标。或者使用“创建快捷方式”APP打开游戏本体或附加设置。当然,换个桌面也可以。
10.如何为TV改版加入触控、附加设置、内置游戏键盘?
--答:TV改版和TV触控版虽然都是修改了游戏,但是修改的东西并不相同。TV改版往往会修改游戏贴图、游戏音乐和游戏机制,我们要将改版对游戏的这三方面改动移植进触控版里,这样任务就完成了。
--首先,找出改版是基于TV-1.1.1还是TV-1.1.5修改而来,并准备好相同版本号的触控版apk。绝大多数改版都是改自TV-1.1.1,但不排除改自TV-1.1.5的可能;并且改版可能会修改apk的版本号,使得我们不能仅凭借显示的版本号判断版本。因此,最稳妥的判别方法是:游戏主界面的“更多游戏方式”如果不能直接进入,就说明是TV-1.1.5,否则就是TV-1.1.1。
--其次,将改版对游戏贴图、游戏音乐的改动移植进触控版。具体方法是:删除触控版assets/files文件夹内除了addonFiles文件夹之外的所有文件,然后将改版的assets/files文件夹添加给触控版。
--最后,将改版对游戏机制的改动移植进触控版。具体方法是:将改版的lib/armeabi/libGameMain.so替换触控版中的lib/armeabi-v7a/libGameMain.so。
--于是您就得到了一个有触控、附加设置、内置游戏键盘、爆炸坚果的TV改版。并且一些触控版特有的特性也会自动加入到改版中,具体参见文末的特性列表。
GMT+8, 2025-11-16 14:46 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
