查看: 366|回复: 5
[产品] 希捷新柜子:装下整个互联网的移动硬盘?4U空间塞进上百万部高清电影!
发表于 2025-11-13 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,你手机相册是不是也快炸了?128G?256G?那都不够塞牙缝的!现在这年头,拍个4K视频、玩个AI画图,分分钟把你那可怜巴巴的存储空间干趴下。但你以为就你烦?那些搞大数据的公司、玩AI模型的实验室,他们那才叫真正的“存储焦虑症晚期”——数据量跟坐火箭似的往上蹿,服务器机房都快挤成沙丁鱼罐头了!这不,就在大伙儿被数据撑得嗷嗷叫的时候,存储界的老大哥希捷(Seagate)掏出了个新家伙,号称能在一个柜子里塞下3.2拍字节(PB)​ 的数据!啥概念?这么说吧,够你把全球互联网上能找着的猫猫狗狗视频全存进去,还能剩地方存几百万部高清电影!今天咱就好好唠唠这个名叫 Exos 4U100​ 和它兄弟 Exos 4U74​ 的“数据怪兽”,看看它到底有啥能耐,凭啥敢在明年(2026年)超级计算大会(SC25)前就嚷嚷着要“重新定义企业存储标准”。
数据爆炸时代:AI是“罪魁祸首”,规矩还贼多!
朋友们,现在这数据增长可不是闹着玩的。为啥?生成式AI(Generative AI)​ 绝对是头号“功臣”!这玩意儿现在火得一塌糊涂,企业们用它搞创作、做分析、玩自动化,那叫一个不亦乐乎。希捷自己赞助、IDC(国际数据公司)刚出炉的报告就说了:现在有足足78%的公司,都在用AI整新活儿,搞出各种前所未见的新内容类型!​ 数据量?那更是打着滚儿地往上翻。IDC的研究经理Adam Wright就点破了关键:“现在的问题早不是‘数据会不会变多’了,而是‘企业们怎么才能从这海了去了的数据里,真金白银地榨出价值来?’”
光数据多还不算完,麻烦事儿还一箩筐:
数据主权(Data Sovereignty)这紧箍咒越来越紧:​ 各国各地的新法规跟雨后春笋似的冒出来,要求企业必须把数据存在本地!为啥?为了合规(Compliance)和隐私保护(Privacy Mandates)。想偷摸把数据传到国外云服务器?门儿都没有!这就逼着大家得在自家地盘(数据中心或者边缘站点)搞存储。
AI工作流“下放”到本地(On-Prem AI Workflows):​ 以前分析数据都喜欢一股脑儿扔云端(Centralized Cloud),现在风向变了。大家发现,把AI分析这活儿直接放在数据产生的地方(边缘Edge)或者搞混合(Hybrid)、分布式(Distributed)、解耦式(Disaggregated)的架构,效率更高,延迟更低。这就好比,以前买菜都得跑市中心大超市(云),现在家门口小菜场(边缘)啥都有,还更新鲜!
这一堆变化凑一块儿,对企业存储提出了“既要又要还要”的变态要求:性能得猛如虎(Exceptional Performance),安全得像金库(Extreme Security),未来升级扩展性得像乐高(Futureproof Scalability),最关键的是——还得省电(Energy-Efficiency)!​ 省电就是省钱啊兄弟们!这压力,全压在了数据中心,尤其是那些离用户和数据源头更近的“边缘”站点上。
希捷的“边缘大杀器”:4U100 & 4U74 JBOD 登场!
就在这节骨眼上,希捷亮剑了!他们最新推出的旗舰级存储平台——Exos 4U100​ 和 Exos 4U74 JBOD系统,就是专门为解决上面这些“老大难”问题而生的。希捷管这叫“为数据中心和边缘这些数据密集型环境量身定制(Purpose-built for data-centric environments)”。简单说,这哥俩就是给企业数据仓库准备的“超级大胃王”+“节能标兵”。
希捷负责边缘存储和服务的高级副总裁 Melyssa Banda​ 女士说得贼有底气:“这Exos 4U100 JBOD啊,可不是个普通产品,它标志着边缘存储创新一个崭新篇章的开篇!我们就是冲着满足边缘地带那不断升级的数据创建、存储、复制和分析需求去的。它更像是一个宣言,告诉大伙儿:希捷铁了心要帮企业把更多数据存得更久,好让领导们能好好琢磨这些数据未来能带来多大的商业价值!” 这话听着就带劲儿,透着一股子“数据存得久,老板不发愁”的实在劲儿。
黑科技打底:Mozaic HAMR 是秘密武器
这俩“大胃王”凭啥这么能装?核心秘密就在于希捷自家的 Mozaic 平台技术创新,特别是里面那个 HAMR(热辅助磁记录)技术。这技术有多牛?它能让硬盘在同样大小的盘片上,塞进去多得多的数据!Exos 4U100 就是靠着这套“组合技”,实现了行业顶级的存储密度(Industry-Leading Density)、超高的能效比(Energy Efficiency)和飞快的数据吞吐速度(Rapid Data Throughput)。
专治各种“数据撑得慌”和“AI训练苦”
这俩系统,特别是扛把子 Exos 4U100,生来就是为处理 PB(拍字节)级别​ 的 AI 和机器学习(ML)工作流准备的。它能干啥?
频繁保存AI模型进度(Frequent Model Checkpointing):​ AI训练动辄几天几夜,中间万一断电死机,没保存进度?哭都没地儿哭去!这大柜子能快速存下训练过程中的关键节点数据,保证训练进度安全无忧。
数据长期“养老”(Long-Term Retention):​ 有些宝贵数据,比如用户行为记录、实验原始数据,法律规定或者业务需要必须存好多年。这柜子容量够大,存它个十年八年不费劲。
实时数据“狂吃”(Continuous Data Ingestion):​ 物联网设备、传感器啥的,24小时不停产生数据。这柜子能实时接收、存下这些海量数据流,为边缘的实时分析(Real-Time Edge Analytics)提供弹药库。
硬核亮点大拆解:为啥说它是“王炸”?
容量怪兽,独孤求败(Industry-Leading Capacity):
Exos 4U100:​ 一个柜子(Single Enclosure),塞满希捷最新的高容量硬盘后,最高能堆到惊人的 3.2 PB!​ 这绝对是市面上你能找到的、最完整、密度最高的单机柜解决方案(The most complete high-density single enclosure on the market)。想象一下,一个标准机柜里4U高的空间(大概跟个迷你冰箱差不多大),就能装下整个图书馆都装不下的数据量!希捷牛逼的地方在于,从硬盘到柜子,整个系统都是他们自己从头到尾(End-to-End)设计优化的,能完美兼容现在和未来更牛的硬盘。
Exos 4U74:​ 这位兄弟容量稍小点,但也是狠角色,具体容量取决于配置(原文没给具体数,但按命名看应该是74盘位?),同样是为高密度而生。
灵活百搭,不挑食(Flexible Configuration):
支持 SAS​ 和 SATA​ 两种接口的硬盘!这意味着企业可以根据预算和性能需求,自由混搭不同速度和价格的硬盘。想省钱?上大容量SATA盘。要速度?上高性能SAS盘!部署起来也贼省心(Streamlined Deployment)。
省电达人,电费克星(Operational Efficiency):
跟希捷上一代的产品比,这新柜子在散热和功耗上简直是脱胎换骨!散热效率提升了足足70%,整体功耗降低了30%!​ 这意味着啥?意味着机房空调不用那么拼命吹冷气了,电费账单能肉眼可见地往下掉!在当前电价蹭蹭涨、企业都在喊“绿色低碳”的大环境下,这省下来的可都是白花花的银子啊!
安装省心,维护不累(Simplified Deployment):
设计上就考虑了各种机柜深度(Optimized for various rack depths),甭管你机房用的是深柜浅柜,它都能适应。
免工具设计(Tool-less Access):​ 换硬盘、做维护不用到处找螺丝刀了!直接上手,咔哒一下搞定,省时省力。
快速安装(Fast Installation):​ 无论是在大型数据中心,还是在条件可能艰苦点的边缘站点(比如工厂车间、偏远基站),都能快速部署上线,不耽误事儿。
安全堡垒,合规无忧(Enterprise-Grade Security):
安全启动(Secure Boot):​ 防止系统启动时被恶意软件篡改,从根儿上保证安全。
希捷安全认证(Seagate Secure Certificate):​ 硬件层面的安全保障,给数据再加一把锁。
Redfish 管理:​ 这是一个开放的行业标准管理接口,让管理员能更方便、更统一地管理硬件。
数据主权合规支持(Compliance-ready for sovereign data):​ 前面不是说了各地规矩严嘛,这系统在设计时就考虑了这些合规要求,帮助企业满足那些必须把数据存在本地的法规。
啥时候能买到?渠道是哪儿?
希捷说了,这俩“数据巨无霸”—— Exos 4U100​ 和 Exos 4U74 JBOD 系统,将在下一个季度(Next Quarter),通过希捷在全球范围内的授权渠道合作伙伴(Authorized Channel Partners Worldwide)正式开卖!想给自家数据中心或者边缘站点升级换代、解决“数据爆炸”危机的老板们,可以开始联系熟悉的供应商询价备货了!
唠在最后:
希捷这次掏出来的Exos 4U100和4U74,真不是简单的“柜子变大点”那么简单。它是在AI狂潮席卷、数据法规收紧、边缘计算崛起的大背景下,针对企业最头疼的存储容量、能效、本地化和安全性问题,给出的一套优质解决方案。3.2PB的单柜容量、最高70%的散热提升和30%的功耗降低,再加上为边缘和本地AI量身定做的能力,以及硬核的安全合规特性,确实让它有底气喊出“重新定义企业存储标准”的口号。这玩意儿要是真铺开了,估计不少还在用老古董存储设备的公司,看着自家那费电又塞不下数据的“小破柜”,眼泪都得哗哗的。数据洪流来了,你是选择被淹没,还是赶紧找个像希捷Exos 4U100这样的“诺亚方柜”?答案,似乎不言而喻了。老板们,你们的硬盘柜,准备好迎接拍字节(PB)时代了吗?
发表于 2025-11-13 09:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:32:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 17:18 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
