查看: 8680|回复: 14
[综合] 改个充电理发器,镍氢改锂电
发表于 2019-7-15 15:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程忘记拍照了,简单扯几句吧。
原本是两节镍氢电池串联供电的,电池拆下来,PCB原本用于串联电池的电路用小刀割断,充电电路也全部拆掉
焊上两节14500锂电池,然后把在马云家买的锂电池充电板接回去,再把原来的充电线剪掉接到5V的手机充电器上就完事了
放两张完工后的图
开机可用而且感觉马力更大了(肯定啊,两节镍氢才2.4V,一节锂电就3.7V了)
以后不用去给几十块剪头发了:lol:
顺便求M币,超想要22合1
参与人数 2家元 +26 收起 理由
agemoon + 6 原創內容
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-7-15 16:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,据说电机会磨损得更快。。。。。然后下次就是换电机啦
发表于 2019-7-15 18:38:19 | 显示全部楼层
这么搞不进电机磨损快,刀头也会变的很烫导致磨损严重的,用锂电一定做好电路压降才行,不然得不偿失
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-26 22:51:13 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-7-15 18:38
这么搞不进电机磨损快,刀头也会变的很烫导致磨损严重的,用锂电一定做好电路压降才行,不然得不偿失 ...
降压电路怎么整?我的理发剪也想换电池了。
发表于 2019-7-26 23:03:35 | 显示全部楼层
很多办法做的,把4.2~3.7降到3V左右很多方法,比如串个二极管,具体就是看自己手里的资源了
发表于 2019-7-27 07:53:42 | 显示全部楼层
空间够就是好,我手上三把发剪,能改的只是一把,我把4056模块都塞进去了。改后还有高低速呢,高速就直联,低速就串二极管,根据自己需要,根据电池电压消耗选择,充一次估计够剪几次,楼主并联18650,估计能剪整个小区了。
发表于 2021-7-3 11:38:59 | 显示全部楼层
对于锯齿刀而言,提高电机速度并不一定能提高理发效率
发表于 2021-7-3 11:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对这类工具,镍氢目前其实是最优选择。我也折腾些电池,综合考虑,有些地方锂电池并不很实用。
发表于 2021-12-2 00:25:55 | 显示全部楼层
我的两个理发剪,以前用之前必须充电,满点可以剪一个头;现在都换的镍氢,充一次电可以给两个儿子剪三次头
发表于 2022-3-6 20:32:20 | 显示全部楼层
我也要改一下,主要是电池不行了。
理发器QC5570,充电头输出15V的,给镍氢电池充电3V,输出到电机串了一个二极管,剩下2V了。
如果换锂电池,思路这样:充电部分用4056,开关用双稳态单键电子开关,输出用ams1117-2.5V,适当adj再降点,搞到2V左右。
手头材料不够,还没开刀。
发表于 2022-3-7 08:15:03 | 显示全部楼层
etdigi 发表于 2022-3-6 20:32
我也要改一下,主要是电池不行了。
理发器QC5570,充电头输出15V的,给镍氢电池充电3V,输出到电机串了一个 ...
“充电头输出15V的”     应该是5V的吧。
发表于 2022-3-7 19:11:25 | 显示全部楼层
是15V 800ma不是5V
发表于 2022-3-7 20:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有直接使用18650锂电池的电动理发器,11元包邮。
发表于 2022-3-7 21:24:25 | 显示全部楼层
有创意,学习了。
发表于 2022-3-7 23:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2019-7-27 07:53
空间够就是好,我手上三把发剪,能改的只是一把,我把4056模块都塞进去了。改后还有高低速呢,高速就直联, ...
你这小区几个人。牛不是这么吹的。
GMT+8, 2025-8-20 06:06 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
