查看: 442|回复: 0
[产品] Aqara新雷达传感器发布:真·人在灯不灭,躺平也能被“逮到”!
发表于 2025-11-14 19:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
50刀搞定全屋智能灯控,毫米波这次真卷进寻常百姓家了?
哎,各位数码控、懒癌晚期、以及半夜摸黑上厕所总踢到脚趾头的倒霉蛋儿们注意了!今儿个(2025年11月14日,礼拜五)Aqara这牌子可没闲着,悄咪咪(哦不,光明正大)地往市场上扔了个新玩具——Presence Multi-Sensor FP300。这玩意儿是干嘛的?简单粗暴:它能“知道”你人是不是真在屋里!​ 不是那种你动一下才亮灯,你不动就以为你人间蒸发的傻白甜传感器,是能“感知存在”的真·电子管家!
您可别小看这个“知道你在不在”的本事。想想看啊,您瘫在沙发里刷手机刷到天昏地暗,传统那种靠“动”来感应的红外传感器,过个几分钟没瞅见您动弹,啪叽就把灯给您灭了!您还得跟诈尸似的挥挥手或者嗷一嗓子把它喊醒,多破坏葛优躺的意境啊!FP300就牛在这儿了,只要您人还在屋里,哪怕您呼吸都调成了静音模式,它都能稳稳地Hold住灯光,直到您拍拍屁股走人它才功成身退。这不就是智能家居的终极梦想之一吗——灯随人动,人走灯熄,全程无感,懒到极致!
这FP300肚子里装了啥黑科技?
Aqara这回是真下了血本(或者说卷到了极致),给这小东西塞了个“双保险”探测组合方案:毫米波雷达 (mmWave) + 被动红外 (PIR)。您可看好了,原文里这俩词儿我可是一个字母没落,原汁原味给您端上来了!
毫米波雷达 (mmWave):​ 这玩意儿才是“存在感知”的灵魂!它能发射高频电磁波,通过分析反射回来的波,不仅能知道有没有东西在动,还能知道有没有东西“静止”地杵在那儿——比如您这颗在沙发上生根发芽的“土豆”。官方说了,测试阶段表现贼拉靠谱,就算您定那儿当沉思者雕像,灯也绝不会给您撂挑子。
被动红外 (PIR):​ 老熟人了,专门捕捉温度变化和移动。双剑合璧,探测更稳,误判更少。
视野?宽得很!​ FP300自带120度超广角视野,基本上您把它往屋里一挂(位置别太刁钻),大半个房间都在它眼皮子底下。甭管您是横着躺、竖着坐、还是对角线溜达,想逃过它的法眼?难!
等等,还没完!Aqara觉得光知道你在还不够,它还想知道你在的环境咋样!​ 所以,这小身板里还额外塞了三个环境传感器:
环境光传感器:​ 屋里是亮堂还是伸手不见五指?它门儿清!
湿度传感器:​ 空气是干得冒烟还是潮得能拧出水?它知道!
温度传感器:​ 屋里是寒冬腊月还是酷暑蒸笼?它测温!
要这些环境数据干嘛?用处大了去了!​ 您不光能用它控制灯,还能玩出花儿来!比如:
天黑了(环境光暗)并且检测到屋里有人,才自动开灯,白天就别浪费电了。
检测到屋里有人 并且​ 温度飙升超过30度,自动给您开空调降降温。
湿度太低?加湿器默默启动... 这不就是您专属的室内微型气象站+智能管家嘛!
跟它家大哥FP2比咋样?
FP300跟Aqara之前那个更高级的FP2存在传感器比起来,确实没那么“花哨”。FP2那些多人检测、睡眠追踪、跌倒检测之类的“高端局”功能,FP300统统没有。定位很明确:就是奔着解决“人在灯亮”这个最核心、最普遍的痛点来的,而且要把价格打下来!
价格?香!安装?巨简单!
价格:50美刀!。这个价,在能真正“感知存在”的传感器里,绝对算得上是“亲民路线”了。想想以前这类毫米波传感器动辄大几百的价格,Aqara这波属实是“卷”进寻常百姓家了。
供电方式:电池!​ 对!你没看错!FP300是电池供电的!​ 这意味着啥?意味着您想放哪儿就放哪儿!不用找插座,不用拉电线,彻底摆脱“电源线恐惧症”!衣柜深处、走廊尽头、甚至厕所旮旯,只要您想,它就能去!
体型小巧,存在感低:​ 长得就一副“别管我,我默默工作”的样子。底座还能旋转,调整角度贼方便。
安装方式?三选一,总有一款适合您!​ 包装里螺丝、胶贴、磁铁都给备齐了!想钉墙上?行!想粘柜子里?没问题!想吸在金属表面?小菜一碟!安装自由度Max!
连接性?稳!
Matter协议支持!​ 这可是打通智能家居生态的“万能钥匙”!通过Matter,它能直接连入Apple HomeKit生态!果粉狂喜!
双协议加持:Zigbee + Thread!​ 这俩都是智能家居的流行协议。
用Thread模式?恭喜!不需要额外买Aqara的网关(Hub),直接就能跟Apple Home愉快玩耍!(对,就是您家里的HomePod、Apple TV这些带Thread边界路由器的设备)。
用Zigbee模式?那就得搭配一个Aqara的Zigbee网关了。按需选择呗!
智能联动?玩法多到飞起!
连上了HomeKit(或者其他支持Matter的平台),那能玩的自动化可就海了去了!举个栗子:
进门亮灯:​ 检测到您进房间(存在)→ 自动开灯。再也不用摸黑找开关!
天黑自动开灯:​ 环境光传感器发现天黑了 → 自动开灯。贴心小棉袄!
复杂玩法:
天黑 + 检测到有人 = 开灯。​ (白天有人也不开灯,省电!)
检测到有人 + 温度 > 28度 = 开空调/风扇。​ (没人在家,再热也不开,省钱!)
检测到有人 + 湿度 < 40% = 开加湿器。​ (打造舒适小环境!)
甚至... 检测到您进了卫生间(存在)→ 自动播放您喜欢的播客?只要平台支持,脑洞有多大,玩法就有多野!
Aqara还说,这传感器用了点“AI小聪明”。​ 它能根据你放它的房间环境,自己微调一下探测的灵敏度。比如空旷的客厅和堆满杂物的储藏室,需要的灵敏度肯定不一样嘛,它自己能学着适应,减少误报漏报。
续航?两年一换!
里面塞了两颗CR2450纽扣电池。官方说法是,在Thread连接模式下,大概能用两年左右才需要换电池。两年啊朋友们!这续航,够意思了吧?基本属于“装上去就忘了它存在”的级别。
哪里买?多少钱?
说了这么多,心动了没?就今天(2025年11月14日),您已经能在亚马逊上买到它了,价格就是50美刀。
总结陈词:
Aqara这个FP300存在传感器,说白了,就是瞄准了智能家居里那个最让人抓狂的痛点——“灯怎么老在我没动的时候就关了?!”​ 它用毫米波雷达+PIR双探测,真正实现了“人在灯不灭”的舒爽体验。再加上120度广角、环境光/温湿度监测、电池供电、超灵活安装、Matter/Thread/HomeKit支持、亲民的50刀价格,以及约两年的续航... 这配置,这价格,对于就想踏踏实实解决“人来灯亮、人走灯灭”这个基础需求的用户来说,吸引力是实打实的!​ 虽然它没有FP2那些高级功能,但胜在简单、易用、便宜、省心。如果您受够了传统红外传感器的“智障”表现,就想找个靠谱的“存在感知”方案,那这个FP300,绝对值得您多看两眼!它可能不是功能最炫酷的,但很可能是目前性价比最高、最接地气的“人在灯常亮”解决方案之一了!
GMT+8, 2026-2-7 05:56 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
