查看: 2278|回复: 3
[家电] 关于微波感应模块加光敏电阻的请教
发表于 2019-7-15 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用X宝红包鲁了几块微波感应模块,打算用来搞搞科研,主要科研项目有两块,一个是调整感应距离,另一个就是加光敏电阻,控制白天不工作
首先看看这个模块,看起来功能挺齐全的
但是在实际改造过程中发现很多搞不懂的请教一下高手
1、在C-TM处加电容的问题,默认不加电容时间是1-2秒,我找了两三个型号的贴片电容加上去,要么还是1-2秒,要么就是30秒延时以上,没办法比较精准的调整延时时间
2、加上光敏电阻后默认不加R-CDS电阻的情况下,天色稍微暗一点就开始工作,请问我要怎么加电阻才能使这个模块必须要天非常非常黑的情况下才工作呢,说明中明确电压高于0.7V就工作,感觉就是光敏电阻在白天时把电压拉低使芯片不工作,晚上对地电阻增加,电压升高就工作,但是电路图中那个电阻默认是没有接的,如果并联了一个电阻给我的感觉就是会工作得越早呀
发表于 2019-7-15 17:04:57 | 显示全部楼层
第一个问题,换个大点电容再并联大可调电阻,第二个问题增大r15,再不行200块帮你搞定~
发表于 2019-7-15 17:42:03 | 显示全部楼层
我倒是想过用来探测鱼 放水里面  灵敏度调到最高  当有鱼从近距离游过的时候还是会反射微波的  水里噪声干扰小 应该还是有用的  主要用来钓鱼的时候 放在掉点附近。。
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:31:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-7-15 17:04
第一个问题,换个大点电容再并联大可调电阻,第二个问题增大r15,再不行200块帮你搞定~ ...
非常感谢,以上两点对我都很有帮助。
GMT+8, 2025-5-13 21:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
