查看: 1804|回复: 44
[家电] 道长拆解:手把手教小白接插线板
发表于 2025-11-17 07:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了糟心深蓝汽车,纯电,得被一个长线的插线板备用,一是可以用来放电,比如露营或者应急放电等;二是也可以用来应急充电,接便携式充电枪。
思路:预计20米长,买成品公牛线盘差不多200-300元,功能全面带保护。不过线盘体积大,自己使用概率不高,也没有折腾的乐趣,于是乎自己搞一个插线板是有必要的。
选材:20米橡胶电缆1.5mm(移动场所橡胶软舒服),公牛10A插板,公牛10A插座。
关于选型有两个选择,如果主要考虑充电,就得按16A配,2.5mm+16A。主要考虑放电,可以1.5mm+10A。提一档成本约提高50%
理论上1.5mm可以带18A,保守14A,所以对于可以选择充电电流来说,10A配线使用13A电流是可以的(家用10A插座默认2.5mm线),即使老旧线路用8A电流全无压力
废话不多说,开整。
先说细节:
1、电缆必须买国标纯铜,材料差咋折腾都白搭
2、大电流工况插座就买公牛
3、软电缆在大电流工况下最好做一个线头,直接压接容易松脱,插线板最容易出问题的地方就是接头。(硬铜线可以折成n型直接压,软线压不紧且容易压断虚接)
4、楼主选择的是454A U型铜接头,可以接1.5mm及以下的线,如果是2.5mm需要买454B
5、制作线头时,需要注意细节,线头的扁平面要朝向铜排面,避免W面接触铜排,影响接触面积,进而发热。虽然公牛采用双面压板,但是只有插头面是铜,另外一面固定U型槽是铁,U型主要起固定作用,且和铜排通过螺丝接触,所以U型槽不建议作为电流通路,需要将制作的接头最大平面朝向U型槽的对立面,也就是铜排面。
6、做好了需要测量相位,或者说零对零,火对火接线无误。
7、保险起见,在测量下内阻,20你的1.5mm加强插头,插板内阻250豪欧,基本满足国标(国标20米电缆内阻为230豪欧,算上插板的接触电阻,基本在250这个范围)
8、最后收纳,把插头插入插板,防止污染。
参与人数 3家元 +63 收起 理由
zto中通快递 + 18
jf201006 + 30 認真發帖
nokia5320 + 15
发表于 2025-11-17 07:51:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 07:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:13:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:39:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Y道长 + 15 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:01:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 10:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 10:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 02:43 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
