查看: 15204|回复: 52
[拍摄] 天体观测利器~博通反射式自动寻星天文望远镜拆解(BCTO DS20140)
发表于 2019-7-15 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
夫人同事在咸鱼给孩子淘了一套BCTO博通反射式自动寻星天文望远镜DS20140,自己收货后还没正常使用主镜筒就被自己摔了。可能也是自己不会使用,看不到东西。以为是给摔坏了,问了厂家寄去维修需要700元费用。全套东西就让我夫人带回家,让我帮忙看看。
【整体】
淘宝上找的效果图,家里乱七八糟东西太多了,没法拍个好看的实图。
8个核心的卖点,实际高价格都贵在了自动寻星这个功能上了,自认为学习天文还是手调的更适合孩子。
接下看,让我们看看这套天文望远镜。这类玩意不多见,小时候想玩也没条件,现在更没条件了,市区污染严重要好好观察天体的话,都需要走出去到偏僻的地方。看自己单位的头头介绍,她孩子参加大学的天文社团,除了买天文望远镜外,还得拍照的单反,各种附件,有天文事件发生时还提前赶到最佳观察的地点守候。天文是个烧钱的玩意
1米多长的一个黑色大手提包,怕有遗漏全套送来的
先学习使用指南,也是天文的门外汉。
内页是简易版的快速使用方法,15个步骤完成装配。
背面是主要配件清单
以及望远镜的参数:(几个重要参数A光学系统:反射式;B通光孔径:114mm;C焦距:1000mm;D焦距比:f/8.8)
除了这张快速入门的手册外还有一本厚厚(共62页)的用户手册。挑了几页重要的看看,其它页面也没耐心看完它。
大袋子中包含脚架,望远镜基座(电控单臂经纬仪),主镜筒OTA
小袋子中装有各项附件。
有目镜,红星寻星镜,12VDC专用适配器,手机支架,单反接环,有线中文手控器
全套设备在我把玩好几天后,基本全拆解了解后终于能发帖了。
主镜筒由于装配精度要求比较高,只能表面了解一下。光学部件没有拆开
【主镜筒OTA】
主镜筒上明显的摔伤痕迹
我认为对观察没多大影响
主镜筒总长550mm,由于是 反射式天文望远镜,内部有效光路总长(焦距)为1000mm。
主镜筒参数在铭牌上有标识。A光学系统:反射式;B通光孔径:114mm;C焦距:1000mm;D焦距比:f/8.8
主镜筒底端封闭,内部是反射镜。3组螺丝呈180度间隔排列,做反射镜调节使用。
主镜筒开口,有三条棱固定的90对角棱镜
主镜筒直径140mm
目镜座下方有警告标签,不要直视太阳,要视力受损的。
警告标签旁是红星寻星镜的固定座
整个天文望远镜也就这个目镜座能拆解一下
目镜座内径32mm,能上下调整
齿条调节目镜筒高度
够简易的,没有微调旋钮
调整行程有55mm
拆开4粒螺丝看看
钢片是把旋钮的齿轮压牢在齿条上
坑爹,这才发现齿条不是金属材质的再另外安装在目镜筒上,而是塑料材质,和目镜筒一体注塑外面电镀了金属。耐久度堪忧
配合程度也堪忧,升降过程中明显有晃动,看内外2个筒直接的间隙。
目镜座上2粒小螺丝是安装目镜后锁定用的
目镜安放后比较严密,基本无需锁紧
从主镜筒开口处向内看,底端的反射镜
顶端的90对角棱镜
3粒螺丝也是调整光路用的,没专业设备千万别手痒去拧动。
注意这个棱镜的外侧,减少成本还是用的平面镜没上三棱镜
用孩子初中的光学实验材料中的F光源测试一下
倒下放置光源
没上目镜呢,目镜座内的情况
光源倒立
成像情况
加入目镜后,成像与实际是上下,左右都颠倒。
由于焦距固定1000mm,目镜就3个。实在没有足够的距离测试成像,在后面有望远的实拍。
未完待续:望远镜基座拆解
参与人数 11家元 +198 收起 理由
yaodao6699 + 16
hfsp + 16 謝謝分享
newnet1234 + 20 優秀文章
abigbell + 20 这口径,邻居小姐姐用什么沐浴露都能看清楚.
jf201006 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:35:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:36:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:36:38 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +66 收起 理由
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
刘溯华 + 28 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:37:00 | 显示全部楼层
参与人数 11家元 +218 收起 理由
e.woods + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 14
wjhwpp + 20
qrut + 20 很详细的帖子
花生仔 + 18 謝謝分享
发表于 2019-7-15 16:49:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 看看月亮挺震撼的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-15 16:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 全发全了,赶紧牙膏挤挤
发表于 2019-7-15 17:04:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有活动最便宜时2千,就是太糙
发表于 2019-7-15 17:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 17:19:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 够高档了,做个潜望镜就玩疯了.
发表于 2019-7-15 17:36:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 对面的MM吧,放大倍数小点好,视野大,搜寻.
发表于 2019-7-15 17:57:48 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
wska + 20
xuyaz + 10 淘宝上挂个美国报价就翻个跟斗成七千多,.
发表于 2019-7-15 20:24:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 感谢
发表于 2019-7-15 22:08:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 我是像调卫星天线一样,知道了月亮找我这个.
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 22:42:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 电子部件不贵,好的物镜,目镜才贵.
发表于 2019-7-15 23:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 06:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 07:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 08:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:21 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
