查看: 3484|回复: 11
[SanDisk] 闲鱼上的WD系列绿色盘SSD主控为闪迪颗粒为闪迪刷建信SCCTS主控通过恢复流程
发表于 2025-11-21 11:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上大批量出货的外壳是WD-绿盘
拆牌后主控是闪迪SanDisk 20-82-00469-2/S928,颗粒也是闪迪SanDisk 60324-128G
直接插盘不认盘,用ASMT 2115转接卡后,设备管理器认到驱动是SCCTS-602-256G,盘面为4贴全满
搜索到PassMark - SCCTS-603-256G SSD - Price performance comparison 603的参数表
基本说明固件和驱动其实没有问题,系统直接识别到了底层硬件,说明这个主控用编程器刷过的,不是原装闪迪的主控。是西数自己的主控
恢复流程:很神奇的恢复流程,匪夷所思,原理不明,但是我就是实验到这些步骤恢复的,然后复盘了历史总结的步骤,仅供参考
第一步:短接ROM,插ASMT 2115转接卡。下载任意一个跑圈软件,就是暴力往盘里写数据的工具 ,按100GB一个包 往里面写N遍,我选的是5遍,我用的是自己的SSD冷数据刷新软件v5.2版本,github上的开源版本到v4.1,发一个SSD冷数据刷新工具ColDataRefresh,可以不进行格式化 - SSD存储技术 数码之家  这个步骤强制写盘,刷新冷数据,让内存溢出,然后可以重载以后可以读取到参数,前提是不认盘但是系统内有盘符,可以用DG读取到盘符,读取盘符以后就可以用跑圈工具强制写入,数据激活一遍硅的颗粒,没有其他作用,主要是为了第二步能够识别到数据做准备,相当于强制重启颗粒一下而已,如果你没有盘符,就无效,读取盘符的工具是任意工具都可以,只要能锁定到盘符即可,比如任何一个开卡的工具。能识别到短接后的卡的盘符,是否正确识别盘的参数无所谓。是否正确写入无所谓,只是为了让所有的硅片加几遍电而已。
第二步:关掉usb电源重新打开,用DiskInfo读原始数据,正常情况下应该读出原始数据了
第三步:尝试格式化:建议用系统自带磁盘管理器格式化,别用DG工具,因为没有量产工具和固件,DG格式化的时候容易把62扇区中的保留数据清理掉,用系统自带格式化工具安全一点
第四步:重新开关电源,尝试写盘,写盘直接用测试工具写就行,顺便测速
以上的情况 基本上是能够救回来的。
如果救不回来就要用下面的方式:
用编程器写主控,一种是把主控卸下来在老化座里面写
一种是用线夹引脚写
当然最简单还是换个SM2259xt的主控
参与人数 2家元 +87 收起 理由
zto中通快递 + 27
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-11-21 13:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:06:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 19:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 19:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 19:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 21:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 10:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 10:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 00:46:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 06:00 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
