查看: 1487|回复: 49
小米充气宝齿轮脱出来了拆开处理
发表于 2025-11-23 17:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿着这个小米充气宝下楼给电瓶车充气,充完后轮充前轮的时候突然声音不对,应该是马达空转没有带动气泵的声音。
小米充气宝1S,应该是第二代产品。
拆解要从底部下手
先用回形针做个钩子
四个角随便选一个,把钩子伸进去钩住
往外一抽,盖子就出来了
用PH1的批头拆下4个螺丝
打开第2层盖子
然后内胆就可以抽出来了
正面是电路板
电路板下面有2个插头,这是其中一个
拆下电路板就2个插头都能看见了,上面那个是拔下气管时负责开机的,下面那个是气压传感器的,线都很短,难搞
再翻到背面,螺丝变成PH2了,小米也真是,统一用一种不行吗?
拧下螺丝后打开壳子
原来是电机轴上那个齿轮跑出来错位了,不能和下一级齿轮啮合
拧下气管,方便把整个电机气泵总成往上抬离外壳一点,以便抽出散热风叶,要不然会和外壳干涉
抽出散热叶片
本来想把齿轮也抽出来看看的,结果太紧了,没有拉马,用钳子抽不出来。那就摁回去吧,摁回去倒是轻松,用手用力一摁就进去了
用这个粘回去不知道用不用得住,可能不久又会脱出
先试试吧,不行再想想别的办法
再给齿轮稍微刷点全氟聚醚润滑脂
气管螺纹这里也刷点密封,太贵,舍不得多用
先这样,看用不用得住。
参与人数 3家元 +150 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
发表于 2025-11-23 17:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 17:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 18:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 18:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 18:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 18:43:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 18:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 18:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 18:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 18:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-11-23 18:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 19:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 19:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 19:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 19:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 20:09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:18 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
