查看: 1054|回复: 8
威联通备份同步中心某个任务出错 原来是路由器防火墙惹的祸
发表于 2025-11-23 19:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
威联通HBS3文件备份同步中心功能一直正常,前段时间发现某个同步任务出错,测试发现都是传输了几百兆文件后就出错,但是测试连接FTP服务器正常,其他同步任务也正常。
首先怀疑防火墙问题,先把威联通NAS的防火墙关闭,测试问题依旧,检查没发现其他问题,奇怪了。
忽想起来前段时间更换过路由器,小米RD15/Wi-Fi7/2.5G,怀疑是路由器防火墙的缘故。
手机进入米家客户端,打开“网络安全保护”
查看“日志管理”,发现很多拦截记录,看来找到原因了
进入“网关防火墙”,将以下三个选项都关闭。
经过测试,NAS传输文件时不再报错,问题解决。
另外测试过只关闭“外部监听风险检测”,防火墙日志里也不报错增加了,但是NAS同步时还是会出错,所以需要将防火墙的三个选项都关闭。
2026.01.12更新:
猜测是FTP服务器的PASV被动模式默认的随机端口号数量太多,造成防火墙误判为短期有大量扫描行为,将其调整为10个以内,路由器防火墙开启,经过观察,暂时没有发现问题和错误了。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-11-23 19:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 20:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 21:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 22:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 08:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 10:50:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-25 11:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 21:08:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 11:06 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
