查看: 33|回复: 1
[产品] GMKtec M8全球开卖!329刀迷你主机塞下OCuLink+USB4双外接显卡口,AMD芯能打吗?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们!数码圈又有新玩具到货了!还记得前阵子GMKtec在国内秀过的那台迷你小主机不?对,就是那个长得跟它家去年底出的旗舰EVO-X1(现在亚马逊还挂着800刀呢)几乎一个模子刻出来的家伙!现在,它正式全球上架开卖了,名字就叫 GMKtec M8,起步价直接干到 329.99美刀(注意是美元哦,咱不换算人民币)!这价格,这配置,尤其是那个 OCuLink + USB4 双显卡扩展口​ 的骚操作,直接让一票迷你主机爱好者坐不住了!咱今天就来唠唠,这台看着眼熟但内里大不同的“小钢炮”,到底值不值你掏腰包!
先瞅瞅这脸熟的外表:接口狂魔再现江湖!
说它像EVO-X1,真不是瞎掰。你把它俩放一块儿,十有八九会脸盲!M8完美继承了老大哥那种 “小巧机身塞满接口”的祖传手艺。来,咱掰开了细数数它正面都给了啥:
OCuLink接口:​ 就杵在最显眼的位置!这玩意儿可不是普通的USB或者雷电口,它是专门为外接显卡坞设计的 高速直连通道,理论带宽能跑到PCIe 4.0 x4,比很多笔记本的雷电口接显卡坞效率更高、延迟更低!玩游戏的、搞渲染的兄弟,看到这个是不是眼睛都亮了?
USB4 接口:​ 紧挨着OCuLink的就是它!USB4这哥们儿大家应该熟, 40Gbps的满血带宽,同样能接显卡坞(兼容性更广),还能干高速数据传输、视频输出这些活儿。OCuLink+USB4双剑合璧,意味着你 想接哪个显卡坞都行,选择权在你手里,这自由度拉满了!
双 USB 3.2 Type-A 口:​ 插个U盘、接个键盘鼠标啥的,常规操作,够用。
3.5mm 耳机麦克风二合一接口:​ 开黑必备,懂的都懂。
CMOS 重置按钮:​ 万一哪天系统抽风进不去BIOS了,这个小孔能救命。
电源按钮:​ 设计得挺有意思, 紧贴着机器的右边框,按下去手感咋样?等真机评测吧!
翻个面儿,再看看屁股后面藏了啥宝贝:
千兆网口 (RJ45):​ 有线网络,稳字当头!
又一个 USB 3.2 Type-A 口:​ 后面也给你备一个,方便插不常拔的设备。
双 HDMI 2.0 接口:​ 两个!​ 意味着你可以轻轻松松 接俩显示器,组个双屏办公或者炒股看盘,美滋滋。
DC 电源接口:​ 迷你主机标配,外接电源适配器供电。
还有个容易被忽略但挺显心思的设计:​ GMKtec给M8里面也塞了个 悬浮式的金属框架(跟EVO-X1学的),这玩意儿主要作用是 加强机身刚性​ 和 辅助散热,小机器内部空间金贵,能多一分散热保障都是好的!
重点来了!外表是双胞胎,内芯可差着辈分呢!
看到这儿,你是不是觉得这M8简直就是EVO-X1的青春版、性价比之王?别急,关键的区别在这儿—— 芯!脏!不!一!样!
EVO-X1 用的是啥?​ 那可是AMD最新的 Ryzen AI 9 HX 370!这U是AMD押注AI PC的旗舰型号,Zen 5架构,12核24线程,集成的Radeon 880M显卡性能也相当能打,妥妥的迷你主机里的性能怪兽,所以人家敢卖800刀。
M8 用的是啥?​ AMD Ryzen 5 Pro 6650H。这块U咱得好好唠唠。它采用的是 Zen 3+ 架构(不是最新的Zen 4或Zen 5),基于 6纳米工艺​ 打造,是 6核12线程​ 的配置,集成的显卡是 Radeon 660M。
性能差距有多大?咱得摆事实讲道理:
CPU部分:​ Ryzen 5 Pro 6650H 的单核、多核性能,在各类跑分软件里(比如Cinebench R23), 跟Ryzen AI 9 HX 370比起来,差距那是肉眼可见的大。HX 370那可是瞄准顶级轻薄本和迷你工作站的,6650H定位更偏向主流办公和轻度创作。简单说,如果你主要用来办公、上网、看片、轻度PS或者写代码,6650H够用;但你要想拿它剪4K视频、跑复杂模拟或者玩点大型游戏(尤其依赖CPU的),那HX 370才是你的菜。
GPU部分(集显):​ Radeon 660M 和 Radeon 880M 之间的差距就更明显了。880M的性能接近入门级独显(比如GTX 1650 Mobile水平),而660M大概就是……嗯,流畅玩玩《英雄联盟》《CS2》这种网游的水平,画质还不能开太高。想玩《赛博朋克2077》?别难为它了,除非你外接显卡!
AI性能:​ Ryzen AI 9 HX 370 名字里带“AI”,集成了专用的NPU(神经处理单元),对于跑本地AI应用(像Stable Diffusion生图、一些AI助手)有巨大优势。Ryzen 5 Pro 6650H 在这方面就弱很多了,基本靠CPU和GPU硬算。
所以,一分钱一分货的道理在这儿体现得淋漓尽致!​ M8卖329.99刀,EVO-X1卖800刀,这差价主要就体现在这颗心脏和它带来的性能上了。M8的目标很明确:给那些需要小巧机身、丰富接口(特别是双显卡扩展口!)、够用的日常和办公性能,同时预算又比较有限的用户。
价格配置怎么选?这里面有点小门道!
目前M8在GMKtec官网上架的配置和价格是这样的:
起步配置:​ Ryzen 5 Pro 6650H + 16GB RAM + 512GB SSD = $329.99
另一个配置:​ Ryzen 5 Pro 6650H + 16GB RAM + 1TB SSD = $359.99
官方说这个329.99的价格是 “首发优惠立减150刀”​ 的结果(原价应该是479.99?)。不过有意思的是,加30刀就能把硬盘从512GB翻倍到1TB!​ 这30刀的差价,在如今SSD价格已经开始飞涨的情况下,显得相当有诱惑力。除非你对容量需求真的特别小,或者打算自己后期换硬盘,否则 这1TB版本看起来更香一点。具体咋选,看你需求!(建议去GMKtec官网瞅瞅最新详情)
唠在最后:它适合谁?值不值?
这台GMKtec M8迷你主机,总结下来就是:
优势爆点:​ 极致小巧的机身 + 极其丰富的接口(特别是OCuLink和USB4双显卡扩展口!) + 不错的做工(悬浮金属框架)+ 非常具有杀伤力的首发价格(329.99刀起)。
性能定位:​ AMD Ryzen 5 Pro 6650H 提供的是主流办公、娱乐、轻度创作的性能,别指望它跟自家大哥或者那些用HX 370/8945HS的机器比生产力或游戏(不接显卡的话)。它的价值在于 “够用” 和 “未来可扩展性”​ —— 现在性能不够玩大作?没事!它有OCuLink/USB4啊!以后有钱了,买个显卡坞插上独立显卡(比如RTX 4060啥的),瞬间变身小钢炮!这就是它最大的卖点和潜力!
适合人群:
追求桌面极致简洁,讨厌线材缠绕的强迫症患者。
需要一台小巧、接口全的办公机/炒股机/家庭影音中心。
预算有限,但看重未来升级潜力(特别是想玩外接显卡的)。
喜欢折腾的极客玩家,想体验OCuLink外接显卡的乐趣。
作为备用机、下载机、软路由(性能绰绰有余)等特殊用途。
值不值?​ 如果你看中了它 无可替代的接口组合(双显卡口!)和精巧设计,并且对绝对性能要求没那么高,或者愿意以后投资显卡坞,那这个首发价(尤其是1TB版本)确实挺有吸引力。但如果你追求的是 迷你主机里的顶级性能,或者 完全不考虑外接显卡,那可能加点钱看看其他搭载更新、更强处理器的机型会更合适。
行了,关于这台GMKtec M8迷你主机,咱今天算是唠得比较彻底了!从里到外,从芯到价,能抠的细节都给您抠出来了。它是不是你的菜?看完心里有谱了吧?有啥想法,咱评论区接着唠!蹲一个首发用户的实际体验报告!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
cpu弱了,原价的话不值当
GMT+8, 2025-11-24 16:29 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
