查看: 2748|回复: 16
[一芯] 创见 Transcend JetFlash 790 128G(SM3281-PF665_N28A_QLC)测试以及拆了贴 FC3379
发表于 2025-11-24 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
创见 Transcend JetFlash 790 128G,宣传物料掌这样:
注意是 128G 版本,这个 U盘国内用的人好像比较少,amazon 上好多老外吐槽这个玩意儿,注意是 128G 版本才有可能用上 QLC 颗粒
直接拆,卡扣设计非常友好(个屁),注意尾部卡扣是横着的,先撬前面再推开即可,USB头推拉结构比较松垮没有什么手感就是了
PCB 是创见常用的板子,板子做工是很好(但产品本身烂啊),注意版号是 1.0(对比1.1反面闪存面少了两个电阻,作用不明),主控是SM3281L-BB
闪存使用的是 PF665-25AS 高清大S片,镁光料号:FBNN28A1T1KLBAEJ4 闪存ID:2CD31C32C600 制程为:N28A 1CE 128G BGA132 封装 QLC颗粒
CDM 测速那么完全无法表现 QLC 颗粒的真实速度!
文件基准测试,写入大约 200M 左右卡顿一下(完全无反应,速度为0)
跑圈就不用测了,属于天荒地老系列
5G 大文件写入用时 5:37s(对比 3281+9DDL 写入相同大小文件用时 1:14s,当然这是 4CE+MLC,额~)
拆了闪存上 FC3379,贴板子的图就不上了,3379 非常方便不用跳线电压也是自动的,简直U盘主控板的典范
默认 QLC 方式开卡,这里注意别用全盘扫描(扫到怀疑人生),用原厂扫描就好了
CDM 不用测了,看一下基准写入曲线,前 500M 写入 50M/S 后面开始 80M/S 左右,但 QLC 的基因写入 200M 左右掉到0,直接无响应状态
5G 大文件写入用时 6:20s 左右,基本跟在 3281 上卧龙凤雏。但 3379 的 QLC固件(包括最新版 v3.12.16.8)可能存在问题,多次写入测试文件耗时差异巨大,3281 的 QLC 固件表现只是慢但相对稳定
开半容(所谓的 pSLC 模式):
半容模式开出大概 30G 左右容量,坏块不重要
基准测试显示写入 75M/S 比较平稳(但注意 4K 写入测试是报 IO 错误,不清楚是不是软件问题,没有掉盘)
5G 大文件写入耗时 1:52s,中间还是会掉速(但不会无响应了),对比 QLC 模式的确稳定了很多,代价是牺牲 3/4 的容量
跑圈不再是天荒地老模式了~
总结:SM3281 配 QLC 颗粒有点浪费 3281 的性能,如果是 4CE 的颗粒或许可以用黑片工具开成 pSLC。小容量的 QLC 颗粒或许更适合 FC3379,虽然无法测底解决 QLC 本身性能太弱的问题,但可以方便地开成 pSLC 模式,基本处于可接受范围了。
最后,QLC 颗粒的 U 盘或许根本就不该存在!
补充内容 (2025-11-26 22:56):
问题1: FC3379 的 pSLC “半容固件” 无法正常格式化的问题,详见 17楼:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 09&pid=18715149
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-11-24 22:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 07:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 09:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 09:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 10:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 11:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-25 12:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 15:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 17:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-25 18:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 21:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 22:40:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 22:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 19:19:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-24 13:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-26 11:56:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 12:36 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
