查看: 496|回复: 12
[其他] 拆一个便宜货光控小夜灯并修改待机功耗
发表于 2025-11-27 14:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友早就拆过,拆个连降压电容都省掉的光控小夜灯,亮不亮都耗电,这次拆机是为了改造。
实际测量下来,LED灯珠是12V的,由于没有电容,频闪100Hz很明显。
看它原理图,白天是把LED的电流短路到地,功率为220V÷72k×220V,约672mW;晚上亮灯时功率为(220V-48V)÷72k×220V,约525mW
实测也差不多,白天,比计算值大,原因不详,不知道是不是拍照时读数还没有稳定下来?请大神指教下。
晚上功耗,很接近计算值
寻思着利用手头现有元件改改电路把待机功耗降下去,虽然只有0.7瓦不到,叔能忍婶不能忍啊,毕竟混坛子的人连LED指示灯的功耗大了点都不能忍,是吧
首先想到的是用现有的8050控制13001基极,电路图如上。
13001贝塔值做20计算,LED工作电流3mA,需要至少15微安的基极电流;又工作时总电压会跌到48V,基极电阻取值(48-0.6)V÷15uA,约3M。然而问题来了,在灯不亮时电压将达到220V,Q1的偏置、光敏的配合很难处理(现有光敏电阻是1k-100k的),电路稍显复杂。
手头宝库里找了找,刚好找到1N60,于是改了上图电路,用MOS管驱动吧,光敏也有,用5k-2M的(其实用三极管的话用这个光敏应该也可以实现,主要是懒),顺便加个电容改善下频闪。
一家人整整齐齐的呢……
过程就不聊了,反正就是焊,割,没意思。
半成品,后来发现太灵敏,R7由680k再串一个;再后来发现Vgs超过1N60的30V,增加了R9,Vgs不超过16V。
终于没有功耗焦虑了
感谢看完……
参与人数 3家元 +48 收起 理由
海上生明月丶 + 18
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-11-27 14:36:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 我很贊同
发表于 2025-11-27 14:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 15:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 15:16:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
发表于 2025-11-27 16:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 16:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 17:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 18:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 18:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 23:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 07:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 11:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:08 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
