查看: 392|回复: 2
[电脑] 微星 GP72MVR 7RFX 扩展第二块SATA硬盘
发表于 2025-11-28 15:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼上淘了一个古董电脑。看到有预留的光驱位sata口,遂查下能不能扩展一个。理论上可行
补全电容,掏空填锡。
补全电阻
原理图
虽然标的是电容 但是要改成电阻。
tb买的sata接口 没有找到一样的,需要处理下,圆圈中的限位柱剪掉,两边的插件也需要向外掰一下。
还需要买个转接支架。
光驱位硬盘支架也要买一个9.5mm厚的
笔画一下可行,圆圈处加上螺丝固定
d壳上也需要处理下 一颗螺丝柱挡住了,只能忍痛剪掉。旁边的加强件也需要剪掉。
把送的硬盘支架挡板装上,放入测试下严丝合缝。
上电开机没有炸鸡。正常识别。ok了。
发表于 2025-11-29 12:04:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-1 11:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-24 11:37:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:08 , Processed in 0.202801 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
