查看: 37|回复: 0
[电子] 苹果A20系列芯片前瞻:2nm工艺与封装升级带来性能飞跃
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Wccftech 今天发布博文,前瞻苹果将在明年推出的 A20、A20 Pro 芯片,新款芯片将首次采用 2nm 工艺,相比 3nm 制程的 A19 和 A19 Pro 可实现更高性能飞跃。
IT之家附前瞻要点如下:
封装方式的转变:
据报道,A20 系列芯片最大的升级就是从 InFO(集成扇出)封装转向 WMCM(晶圆级多芯片模块)封装,其中 WMCM 可以将 CPU、GPU 和 NPU(神经网络引擎)等多种独立芯片等装置在同一独立载板上,而 InFO 则是将所有元件整合在一颗芯片上。
WMCM 封装可以带来以下优势:
更灵活的芯片设计能力:
多芯片组合可以让苹果轻松调配出不同核心 / 频率的 CPU、GPU 配置,此前曾有传闻称未来的 M5 Pro 和 M5 Max 就会采用独立的 CPU 和 GPU 模块
扩展性更强:
WMCM 可以作为一个“地基”,让苹果只需要用 A20 系列小修小改就能打造出 M6、M6 Pro、M6 Max 等桌面级芯片
更高能效:
各个 CPU / GPU / NPU 模块可以独立运行,并按照任务需求动态请求功耗,相比所有原件集成在同一晶圆上更加省电
简化制造流程:
WMCM 将使用 MUF(模塑底部填充胶)技术,可减少芯片制造中的材料用量,有望带来更高的良率,抵消 2nm 工艺自身的高成本
缓存大幅升级:
苹果今年推出的 A19/A19 Pro 已经带来了巨大的缓存提升,按照苹果历代的升级幅度,A20 系列将进一步提升缓存,具体如下:
  • A20:性能核配备 8MB L2 缓存,效率核配备 4MB L2 缓存,还拥有 12MB SLC 缓存
  • A20 Pro:性能核拥有 16MB L2 缓存,效率核配备 8MB L2 缓存,还拥有 36-48MB 的 SLC 缓存
GPU 配备第三代动态缓存:
苹果最早在 A17 Pro 芯片上引入动态缓存(Dynamic Cache),使 GPU 可以按照任务需求及时分配内存,相比固定分区式架构,动态缓存拥有以下优势:
  • 减少内存浪费
  • 每瓦性能更高
  • GPU 整体利用率更高
而第三代动态缓存将有望带来更精细的内存分配、更快的分配速度,稳定性更强,还有望减少资源浪费率,对模拟器游戏来说意义重大,可大幅提升非原生游戏的流畅度。
GMT+8, 2025-11-30 23:50 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
