查看: 860|回复: 0
[产品] Erying新板杀到!Ultra 200H移动芯塞进台式机主板,16核性能小钢炮千元起
发表于 2025-12-1 20:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位攒机老炮儿、性价比战神、还有蹲守捡漏的等等党们!今天咱唠的这个玩意儿,绝对能让你CPU(不是,是大脑)过载——听说过把笔记本里那套“芯”脏,直接怼进台式机主板的狠活儿吗?对,就是那个叫MoDT(Mobile on Desktop)的玩法!去年Erying这帮“魔改狂人”带着第一代英特尔酷睿Ultra(比如顶配185H)杀进战场,已经够让人瞳孔放大了。今年?好家伙,他们又双叒叕抢跑了!直接把英特尔最新鲜热乎、刚出炉没俩月的 Core Ultra 200H 系列处理器,给焊到了自家新一代MoDT主板上!旗舰型号直接怼上16核的Core Ultra 9 285H!这操作,简直是把英特尔移动端的最新“核弹”,当成了自家后院的积木在拼!
先甭懵圈,咱把MoDT这“黑话”掰扯明白喽:
简单粗暴讲,MoDT主板就是个“变形金刚”。它不玩传统台式机CPU那套插拔式(LGA插槽),而是直接把笔记本或者移动设备里那种焊死的(BGA封装)处理器,给整块儿搬到一块标准台式机主板(比如这次是mATX尺寸)上。听着有点反常识?但妙就妙在——便宜!巨特么便宜!​ 你想啊,省了单买CPU的钱(因为CPU已经焊死在板子上了),主板本身设计也相对简化,整套下来成本咔咔往下掉。所以这玩意儿在预算吃紧的装机党、还有国内遍地开花的网咖(eCafe)老板眼里,那简直就是“梦中情板”——花小钱,也能办大事儿(至少是看起来挺大的事)!当然,代价就是CPU没法像台式机U那样说换就换,升级?不存在的!买定离手,用到报废。但架不住它香啊,香到让人可以暂时忘记“未来”这俩字儿!
这回Erying掏出来的“板U合一”大杀器,阵容有多豪华?
他们可不是小打小闹,直接梭哈了英特尔Core Ultra 200H全家桶!从入门款的 Core Ultra 5 225H、235H,到中坚力量 Core Ultra 7 255H、265H,再到站在食物链顶端的16核猛兽 Core Ultra 9 285H!这285H啥概念?16个核心(6个性能核+8个能效核+2个超低功耗核)火力全开,最高频率能飚到5.4 GHz,肚子里还塞了足足24MB的三级缓存!​ 这规格,放笔记本里都是旗舰中的旗舰,现在被Erying硬生生按在了这块小小的mATX板子上!
光有“芯”脏强还不够,Erying给这“移动芯”插上了桌面的翅膀:
笔记本里因为空间和散热限制,再强的U也可能被“封印”。但到了台式机地盘,Erying可就不客气了!原装笔记本方案里,这些200H芯片的基础功耗(Base Power)标称45W,最大加速功耗(Max Turbo Power)也就冲到115W顶天了。但Erying这块板子呢?直接堆上了8相 DrMOSFET 供电!官方明说:CPU单路就能扛住120W的持续输出!​ 再配上你机箱里随便一个百元级风冷或者入门水冷,这U跑起来可比在笔记本铁皮盒子里舒坦多了,温度更低,频率更能稳住,性能释放更彻底!这不就是给野马松了缰绳吗?
显卡部分也有大升级!
这次Core Ultra 200H集成的核显是英特尔Arc 140T,最高配置拥有8个Xe+核心,频率能冲到2.35 GHz。这玩意儿玩《英雄联盟》《CS2》啥的早就不是问题,关键是比上一代核显强了一大截(具体强多少后面有数)!
再来看看这块“魔改神板”的本体长啥样:
板型:​ 标准的 mATX​ 尺寸(24.4cm x 24.4cm),兼容绝大多数机箱。
供电:​ 前面说了,8相 DrMOSFET,喂饱120W的285H没问题。
插槽:
显卡槽:​ 一条 PCIe 4.0 x8​ 插槽(注意是x8,不是满血的x16,但对中高端卡影响有限)。
扩展槽:​ 一条 PCIe 4.0 x4​ 插槽。
存储:
M.2:​ 两个 PCIe 4.0 x4​ 的 M.2 插槽!SSD速度直接拉满。
SATA:​ 两个 SATA III 接口,老硬盘也能接着用。
内存:​ 两条 DDR5 DIMM​ 插槽,最大能怼到 128GB,频率支持到 5600 MT/s。双通道妥妥的。
供电接口:​ 老规矩,24-Pin 主供电 + 8-Pin CPU辅助供电。
散热:​ VRM供电区域和芯片组都盖了专属散热马甲,看着就踏实。
屁股后面(I/O接口):
USB:​ 两个 USB 2.0 (复古必备),两个 USB 3.2 Gen2 (速度杠杠的)。
视频输出:​ 两个 HDMI,一个 DisplayPort。多屏党狂喜!
网口:​ 一个 2.5GbE​ 高速网口!局域网传片儿嗖嗖的。
无线:​ 留了个 M.2 接口的 WiFi/蓝牙扩展槽(卡得自己买)。
音频:​ 3孔6声道的音频接口。
光说不练假把式,性能到底咋样?
Erying自己放出了跑分和游戏实测(数据来源得标清楚:Erying自家测试、Wccftech、VideoCardz都有报道):
CPU:​ 新一代的200H系列,单核性能相比上一代185H提升显著!多核性能也稳中有升。毕竟架构工艺都有优化。
核显(Arc 140T):​ 这才是重头戏!性能提升堪称飞跃!​ 官方对比图里,新核显的帧数几乎能追平某些入门独显了,玩点要求不高的网游或者老3A,调低画质真能凑合了!
搭配独显(官方演示配了RTX 4070):​ 这组合就凶残了!演示里跑《赛博朋克2077》这种硬件杀手,在1080p分辨率下开高画质,也能跑出流畅的帧数(具体数字看官方图,大概在60fps以上稳稳的)。这说明啥?说明这板子的PCIe 4.0 x8接口,喂饱RTX 4070这个级别的显卡完全没压力!游戏性能一点不虚传统台式机平台!
我知道你们最关心的来了——多少钱?!
Erying这次是真·价格屠夫!官方放话了:
入门款(比如配225H/235H):​ 直接干到 1000元人民币(约140美元)​ 以内!
旗舰款(配16核的285H):​ 也就 2000元人民币左右(约300美元)​ !
我的天!想想看,2000块,你买到的是什么?是一块能塞进标准机箱的mATX主板 + 一颗英特尔最新移动端旗舰16核处理器!​ 这价格,你去单独买一颗性能稍微好点的台式机CPU可能都不够!更别说还得再搭一块像样的主板!Erying这波操作,简直是把“性价比”三个字刻在了脑门上,拿着大喇叭在喊:“还有谁?!”
唠到最后:
Erying这套“笔记本芯塞进台式机板”的魔改大法,路子是越来越野了。去年用185H试水,今年直接首发200H旗舰,性能更强,价格还杀得更狠。对于那些预算极其有限,但又想体验多核性能、或者需要搭建小型化/低功耗主机的朋友(比如客厅HTPC、轻度工作站、网咖无盘机、甚至软路由+轻量级虚拟机),这玩意儿简直是“黑暗中的一束光”!它可能不是追求极致性能发烧友的菜,但绝对是“花小钱办大事”的教科书级案例。英特尔看着自家高端移动U被这样“白菜价”地玩上桌面,心情估计有点复杂。但咱们消费者?嘿嘿,偷着乐吧!这波,Erying又给沉闷的DIY市场,掀起了不小的风浪!坐等更多厂商跟进,卷起来!卷得更猛烈些吧!
GMT+8, 2026-10-19 20:01 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
