查看: 342|回复: 1
[产品] 技嘉闷声放大招!B860M新板竟上“鱼鳞散热”+铜管?丐帮长老秒变高富帅
发表于 2025-12-2 20:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机佬、等等党、捡垃圾专业户,还有刚被显卡价格背刺完的兄弟们,注意了!技嘉这回不声不响,掏出来一块能把人下巴惊掉的主板!不是旗舰AORUS,也不是二线Gaming系列,而是它家最接地气的主流亲民线——DS3H!型号是 B860M DS3H WIFI6E Rev 2.0。名字长得能当绕口令?别急,重点在最后那仨字:Rev 2.0(修订版2.0)!这可不是普通的“换个包装”糊弄人,技嘉这次是真·下血本搞事情了!
先唠唠这板子出身:根正苗红的“平民窟之光”升级记!
B860芯片组,英特尔家定位中端的经济适用男,天生就跟“豪华超频”“极致性能”这类词不沾边。以往配它的主板,那供电散热基本就是“意思意思”——一块方方正正的铝疙瘩(专业点叫“挤压铝单体散热块”)压上去,能亮机不炸就行,温度?随缘吧!老版本的 B860M DS3H WIFI6E Rev 1.0​ 就是这么干的,标准操作,没毛病。
BUT!Rev 2.0 它不讲武德啊!直接掀桌子了!
技嘉这次把啥玩意儿塞进这主流小板了?铝鳍片堆叠散热器 + 6mm 铜热管!​ 对,你没听错!就是那种在高端旗舰主板上才能见到的、散热片像鱼鳞似的层层叠起来(Fin-Stack),中间再用一根粗壮的铜管子(Heatpipe)像血管一样贯穿起来的神仙配置!这玩意儿以前可是AORUS大雕或者隔壁家ROG猛禽的专属排面!现在技嘉一拍脑门:“给咱DS3H也整上!” 这操作,相当于给经济舱乘客突然塞了个头等舱的按摩座椅,还是带加热的那种!
为啥这“鱼鳞+铜管”组合这么牛?咱掰开揉碎说:
散热面积暴增:鳍片堆叠起来,那跟空气接触的面儿可比以前那块实心铝疙瘩大了N倍!热量更容易散出去。
导热快如闪电:铜管干啥的?它导热效率比铝高出一大截!能把VRM(供电模块)上最烫的“热点”快速抽走,均匀摊到整个散热鳍片上。这就好比高温车间里装了中央空调+强力排风扇,工人(电子元件)干活能不凉快吗?
实现更稳的供电:这板子用的是 10相供电​ 给CPU喂饭。虽然B860芯片组本身锁死了CPU倍频超频(想手动拉高频?没门!),但它支持内存超频啊!而且技嘉说这板子最高能怼到 DDR5-9066​ 的频率!这速度,比很多Z790板子标称的还猛!供电稳不住,内存想飙车?分分钟翻给你看!所以这套“鱼鳞铜管”散热,就是给内存超频狂魔准备的大补丸!
再来看看这板子别的“硬菜”:
插槽够野性:
一条 PCIe 5.0 x16​ 显卡插槽(直连CPU,速度杠杠的,未来几年都不用愁!)。
还有三条 PCIe x16 尺寸的插槽,不过注意了,它们里面跑的是 PCIe 4.0 x1​ 的通道。啥意思?就是给你插个独立声卡、采集卡、或者老古董的PCIe网卡啥的,尺寸够大,方便安装,但速度是x1的,别指望拿来插第二块显卡跟人组SLI(虽然现在也没啥人玩这个了)。
硬盘位不抠门:
一个 M.2-2280 插槽,支持 PCIe 5.0 x4(又是直连CPU的VIP通道!速度爆表,未来PCIe 5.0 SSD的专属座驾!)。
另一个 M.2-2280 插槽,支持 PCIe 4.0 x4(走芯片组通道,速度也够快,装个主流NVMe SSD美滋滋)。
显示接口管够:​ 后面板上给了俩 DisplayPort​ 和一个 HDMI。核显用户或者亮机卡用户接多屏?小意思!
网速飞起:
无线是 Intel AX211 大杀器!Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.3!6GHz频段都支持,穿墙、速度、稳定性,妥妥的第一梯队。
有线是 Realtek 2.5 GbE​ 网卡!千兆(1GbE)早过时了,2.5G才是现在的主流,内网传文件、下大片,速度直接翻倍还多!
声卡…嗯…能响:​ 集成的是 Realtek ALC897。老熟人了,听个响级别。对音质有追求?建议还是上独立声卡或者外接DAC吧,技嘉在这块没给惊喜(也没法指望这价位给惊喜)。
USB接口挺大方:
机箱前面板预留了一个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口(10Gbps速度)的插针。
屁股后面(后置I/O)直接给了一个 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A​ 口。
还有四个 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A​ 口,其中两个在屁股后面,另外两个需要机箱前面板扩展(主板上也有对应插针)。
再加上一堆USB 2.0,日常绝对够用了。
最后,灵魂拷问:多少钱?
技嘉这老狐狸… 价格居然藏着掖着没公布!​ 这就很让人抓心挠肝了!Rev 1.0的老版本定位就是主流性价比,现在Rev 2.0塞了这么一套越级的散热,成本肯定涨了。但涨多少?会不会加量不加价?还是小涨一点依然真香?咱只能等它正式上架见分晓了。不过可以预见的是,隔壁微星的迫击炮、华硕的TUF Gaming,压力肯定更大了!
总结一下技嘉这波Rev 2.0的骚操作:
平民线玩高端活:​ 在主流B860芯片组主板上,破天荒地用上了旗舰级的鳍片堆叠+热管散热方案(仅限Rev 2.0版本!Rev 1.0没有!)。
供电散热大升级:​ 10相供电+豪华散热,目标明确——就是为了稳住那恐怖如斯的 DDR5-9066​ 内存超频!
扩展性不含糊:​ PCIe 5.0显卡槽、双M.2(一个还是PCIe 5.0!)、Wi-Fi 6E、2.5G网卡,该有的都有了,主流装机完全够打。
价格成最大悬念:​ 加料是实实在在的,就看技嘉最终定价是“加量不加价”的良心,还是“小幅提升”的刀法了。
值不值得蹲?
如果你正琢磨装一台中端性能、追求稳定和性价比(尤其是内存想玩高频)的主机,又对主板供电散热有点小要求,不想用那种“裸奔”供电的丐板,那这块 B860M DS3H WIFI6E Rev 2.0​ 绝对值得你加入购物车重点关注!等价格一出,对比下竞品,很可能就是新一代的“真香”小板王!技嘉这次,算是把主流市场的桌子给掀了!
(消息来源:技嘉官方发布)
发表于 2025-12-2 20:33:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:18 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
