查看: 66|回复: 2
[工仪] 为在某宝上买的垃圾电池组搞了块主动均衡(飞度电容)保护板
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在某宝上某家销量很大的店铺(峰字开头)里买了组电池,早些时候发现充满电后(其实没充满)只能用很短时间,心想不会才一年左右就报废了吧,拆开量了下每串电池电压
好家伙,难怪“充满”后只能用几下,原来是因为有一串充到超压了,激发过充保护,其它串都没充进多少电
拿着这些图片去问商家,被怼了一脸,说:你的保护板均衡是好的吗?好的应该每串电压都一样。
这种保护板的均衡方式,都是通电阻放电来降低电压,让电压高的尽量往电压低的靠,别说均衡功能是好是坏,均衡效果是怎样都不清楚,只能把保护IC(CM1351-DAT)的手册找来研究下了
手册没多少页,看了两遍,发现其工作逻辑有点奇怪,从其参数可以看出,必需有一串电池电压高于或低于4.125V,均衡才会激活,全部高于或低于均不激活均衡功能
极端情况下会出现一串电池被充到4.25V,其它四串(或至少一串)只能到充到4.126V,这时既不充电,也不进行均衡,时间一长,电池组只会越来越不平衡
另外,通过时序图可以发现,均衡激活时,单数串与偶数串电池是轮流放电的,经测量,放电电阻上的电压只有1.2XX到1.3XX,CM1351-DAT板子上的放电电阻只有100欧(后换成47欧并联),均衡电流低得可怜
就算增大了均衡电流,并且把充电电流限制在均衡电流内,作用也不大,因为它的阀值设置得太低,电池组还是会有一定压差
下面的测量数据,保护芯片并没有激活过充保护,但总电压已达到可调电源设定值,从可调电源上看到的数据,只能认定为充满电了
鉴于这种保护IC的不确定性,只能尝试自制带主动均衡的保护板了,在立创开源广场上找到了文宇创新开源的项目,稍作修改便打了板回来
原版均衡部分是电池供电,我改成由充电端供电,并设置为充电电压达到20V左右均衡电路才开始工作
由于文宇创新用555做振荡器,而555最大供电电压为16V,如果跟着他用555还得添加降压电路,只能弃用555,改用EG2131+RC自激振荡的方式
板子回来先焊上EG2131及相关元件,根据论坛里公开的原理图选用RC参数,EG2131不能起振,低端输出一直是低电平
EG2131低端输出一直是低电平,说明输入端一直处于高电平,猜测是用的电容太小,导致电容一下子就充上电了
通过更换不同电容电阻,得到一个相对可以的波形,可以焊上其它元件并接上电池组了
刚开始测试,电量转移电容选用100UF并联,效果并不好,有一点点压差可以接授,但均衡时间不是一般的长,以天来算
后来换成220UF的“黑豆”电容并联,均衡时间大大缩短,压差更小了
上面是均衡前,第五节是特意放掉一点电用于测试效果,下面是均衡后
中转电容上最低那组的电压,要比电池组最低那串的电压高效果才好,之前用两颗100UF并联时,两者是一样的,所以均衡时间长
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:10 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
