查看: 29|回复: 0
[产品] 三星亮出GDDR7“王炸”!40Gbps疯速+3GB单片容量,显卡显存赛道要卷疯了?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
总统表彰奖刚捂热,量产28Gbps版本已就位,SK海力士48Gbps新品虎视眈眈… 老黄家的RTX 50系SUPER显卡,这回“粮草”管够了吗?一场关于速度与容量的军备竞赛,正在你我看不见的芯片层疯狂上演。
哎,各位蹲守下一代显卡、天天琢磨着怎么让游戏帧数再飞一会儿的硬核玩家们,还有那些搞AI绘图、视频渲染被显存容量憋出内伤的内容创作者们,注意了!就在前几天,地球那边的科技圈又爆出一则大新闻——具体来说,是2025年年底在首尔搞的“韩国科技节(Korea Tech Festival)”​ 上。三星电子,对,就是那个内存条、手机屏、芯片啥都掺一脚的韩国巨无霸,他们家鼓捣出来的新一代GDDR7显存芯片,居然捧回了一个“总统表彰奖”!好家伙,这排面直接拉满。但比奖项更刺激的,是这枚芯片本身的参数:速度冲到了40 Gbps,单片容量干到了3 GB(也就是24 Gb)。我知道,光看数字你可能有点懵,别急,咱们今天就把这事儿,从三星的工厂车间,唠到老黄(英伟达CEO黄仁勋)的显卡蓝图,再到你我电脑里的那个“帧数”,彻底掰扯明白。
第一章:这枚“奖牌芯片”,到底牛在哪儿?
咱先别被“总统表彰”唬住,那是对技术突破的肯定。咱们得看实在的。这枚GDDR7芯片,是基于三星自家的12纳米级(10nm-class)DRAM工艺捣鼓出来的。简单理解,工艺越先进,通常意味着在同样大小的芯片里,能塞进更多晶体管,同时功耗和发热还可能更好控制。这次的关键突破是两点:一是速度(40 Gbps),二是单片容量(3GB)。
40 Gbps是啥概念?​ 你可以把它想象成显存这个“仓库”的“出货/进货”极限速度。数字越大,意味着显卡核心(GPU)每秒钟能从显存里搬进搬出的数据量就越大。尤其是在玩4K甚至8K分辨率的游戏,或者处理超高清视频、大型AI模型时,这个“仓库”的吞吐速度直接决定了画面会不会卡顿、渲染会不会转圈圈。三星之前才刚拿出过36 Gbps的GDDR7样品,这没过多久就把样品速度刷到了40 Gbps,这迭代节奏,简直是在赛道上开氮气加速。
3GB单片容量又意味着啥?​ 这得从咱们常说的“显卡显存是8G、12G、24G”说起。这些总容量,就是由多颗这样的显存芯片拼起来的。以前主流是单片2GB(16Gb)或者1GB(8Gb)。现在三星搞定了单片3GB(24Gb),好处显而易见:在显卡PCB板大小不变的前提下,能用更少的芯片堆出更大的总显存!​ 比如,原来用8颗2GB芯片凑成16GB,现在可能只用6颗3GB芯片就能得到18GB,还给PCB布线省了地方、降低了复杂度。这对追求紧凑设计的显卡,尤其是笔记本显卡,简直是福音。
但这里有个技术细节和行业背景必须唠透:​ 这种3GB(24Gb)的单颗芯片,在行业里其实并不常见。所以三星这次确认,不仅是高端炫技的40Gbps版本,连速度“稍慢”的28 Gbps版本3GB GDDR7,都已经进入大规模量产阶段,这事儿本身就意义重大。它说明,3GB单颗容量的技术路径已经成熟,走下生产线了,而不只是实验室里的花瓶。这为显卡厂商提供了更灵活、更具成本效益的高容量显存方案选择。
第二章:为谁而生?英伟达的“SUPER”棋局与供应链暗战
那么问题来了,这么牛X的芯片,谁会用?第一个被盯上的,自然是显卡界的扛把子——英伟达(NVIDIA)。业内消息灵通人士(包括原文暗示)普遍认为,这批28 Gbps的3GB GDDR7芯片,大概率就是给英伟达即将到来的、基于GeForce RTX 50系列的中期升级款,也就是传说中的“SUPER”系列显卡准备的。
为啥是“SUPER”系列用,而不是首发旗舰?这里有个非常现实的供应链逻辑:“样品”和“量产”中间隔着十万八千里。​ 三星的40Gbps版本目前看来还处于测试送样阶段,但28Gbps版本已经大规模量产了。对于英伟达来说,要搞一个“SUPER”这样旨在刺激市场、走量的中期改款,核心前提是核心(GPU)和显存(GDDR7)的供应必须极其稳定、充足。它不可能去冒险用一个还躺在实验室里、产能爬坡遥遥无期的“样品级”部件。所以,用已经实现量产、供应有保障的28Gbps 3GB GDDR7,是一个既提升了性能(相比上一代GDDR6X),又控制了风险和成本的最稳妥选择。必须先有足够的芯片“堆成山”(原文用词“pile up”),才能放心发布产品。这背后的商业决策,远比单纯追求纸面参数要复杂。
第三章:对手没睡!SK海力士的“48Gbps”王炸已在路上
你以为三星掏出40Gbps就稳坐钓yu台了?图样图森破!内存行业可是全球最卷的赛道之一。三星的老乡兼死对头——SK海力士(SK Hynix),早就磨刀霍霍了。根据官方路线图,SK海力士准备在2026年的国际固态电路会议(ISSCC 2026)​ 上,亮出他们的下一代高速DRAM王牌:一颗同样为24Gb(3GB)容量,但额定速度飙到恐怖48 Gbps的GDDR7芯片!
这才是真正的“后手杀招”。根据目前披露的信息,SK海力士这颗芯片用了对称双通道设计和升级的内部接口,这才一举打破了业界原先对GDDR7速度在32-37 Gbps左右的预期,直接干到了48 Gbps。咱们算笔账:这每针脚(per-pin)的传输速率,比现在市面上主流的28 Gbps产品提升了超过70%!换算成每颗芯片的带宽,能从现在的112 GB/s飙升到192 GB/s。这意味着什么?意味着显卡的“数据粮道”直接被拓宽了接近一倍!在应对未来那些光追特效全开、Path Tracing(路径追踪)成为标配的3A大作,或者处理参数规模爆炸的AI模型时,这样的带宽就是“雪中送炭”。
第四章:为什么卷得这么凶?背后是行业“饿狼”般的需求
看到这,你可能会问,三星和SK海力士为啥要在GDDR7这条赛道上,把速度(从28Gbps到40Gbps再到48Gbps)和单片容量(3GB)的军备竞赛搞得这么白热化?答案就藏在游戏、AI、内容创作这些应用的进化方向里。
现在的3D游戏画面越来越逼真,4K/8K分辨率逐渐普及,更别提还有“元宇宙”概念对图形算力的无尽渴求。AI绘画、视频生成大模型,哪个不是“显存吞噬兽”?显卡的核心(GPU)固然要强,但显存就是这个核心的“贴身后勤部长”。如果后勤部长运力不足(带宽低)、仓库太小(容量小),核心再强也得“饿着肚子干活”,性能根本发挥不出来。所以,行业对更大容量、更高带宽的3GB单颗显存芯片的需求,就像一头永远喂不饱的“饿狼”,驱动着三星、SK海力士这些顶级内存制造商必须玩命往前跑,不断突破物理和工程的极限,才能满足下游显卡厂商和终端用户那日益膨胀的胃口。
所以,回到开头。三星在2025年底领的这个总统表彰奖,绝不仅仅是给一枚40Gbps芯片的“奖状”。它更像是一声发令枪,正式宣告了GDDR7显存进入“高性能+高容量”双线狂飙的深水区。一边是三星的28Gbps量产款已就位,随时准备塞进“SUPER”显卡的肚子里;40Gbps的样品则展示了技术肌肉。另一边,SK海力士的48Gbps“王炸”已在2026年的路上等着了。这场发生在芯片底层、却直接决定你未来游戏体验和创作效率的隐形竞赛,已经进入了最激烈的赛段。最终受益的,还是我们这些等着用上更快、更强、显存还管饱的显卡的普通用户。接下来,就看老黄和AMD的苏妈,如何用这些顶级“弹药”,为我们烹制出怎样的显卡大餐了。这场戏,越来越好看了。
GMT+8, 2025-12-5 12:41 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
