查看: 44|回复: 0
[产品] 苏妈新U偷跑实锤!9850X3D物流单曝光:120W TDP,精准挤牙膏
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
来了来了!苏妈的大饼,它又双叒叒新鲜出炉了!2025年12月5号,就今天,就在咱都盘算着周末去哪浪的这个周五,AMD家那传说中的“游戏神U”续作——Ryzen 7 9850X3D——又被扒了个底儿掉!这次不是PPT,不是官网手滑,是实打实的货运单据,带着白纸黑字的“120W TDP”糊脸上了!好家伙,AMD这保密工作做得,跟网红奶茶店的配方似的,总有人能给你“不小心”泄出来。
别急,我知道你心里肯定在嘀咕:“9850X3D?这名字咋这么眼熟又陌生?”“120W是啥水平?”“比起现在的9800X3D到底强多少?” 咱今天不整那些虚头巴脑的,就把这份“NBD物流清单”泄露出来的情报,外加各路舅舅党之前扒的底裤,给你揉碎了、掰开了,唠它个明明白白。
第一章:泄密源头——一份来自货运公司的“官宣”
这事儿得从一个叫@Olrak29_的老哥说起。这位在硬件爆料圈,那基本等于“人形自走情报局”,指哪打哪,准得吓人。今天,这位老哥甩出来一张截图,不是什么渲染图,不是什么测试软件跑分,而是一张正儿八经的NBD(Next Business Day,次日达物流)货运清单。
清单上明明白白写着:Ryzen 7 9850X3D, TDP 120W。
这玩意儿的可信度,比你隔壁二舅妈微信群里转发的养生秘方高到不知道哪里去了。物流单意味着啥?意味着这玩意儿已经不是躺在实验室里的工程样品了,而是已经开始小规模流通、准备往媒体或者合作伙伴手里送的“准零售版”了!苏妈,你这捂也捂不住了呀。
第二章:名字玄学——9850X3D到底是个啥定位?
在唠具体参数之前,咱得先搞清楚AMD在玩什么数字游戏。现在市面上最强游戏U(之一)是啥?是 Ryzen 7 9800X3D。那这个9850X3D是啥?是它失散多年的亲大哥,还是隔壁老王家抱养的孩子?
根据之前好几个靠谱信源的说法(不是路边社),AMD确实在准备两款“更快”的X3D芯片。原话是这么说的:“two faster X3D variants of the existing Ryzen 9000X3D chips”。翻译过来就是:现有9000X3D芯片的两个更快变体。
这俩变体就是:Ryzen 7 9850X3D​ 和 Ryzen 9 9950X3D2(注意,是9950X3D2,不是9950X3D)。
它们要干翻的对象,分别是自家的Ryzen 7 9800X3D​ 和 Ryzen 9 9950X3D。说白了,这就是AMD的“我卷我自己”大型行为艺术现场。常规操作是每年出新一代,但现在看来,苏妈觉得同一代产品里,还能再挤出点牙膏,于是就有了这种“半代升级”的骚操作。
那有没有 Ryzen 9 9900X3D​ 呢?爆料里也提了一嘴,说这玩意大概率悬。为啥?因为9900X3D如果基于现有9900X的架构,每个CCD里只有6个核心,总核心数虽然多,但对游戏佬来说,可能还真打不过更便宜、每个CCD有8个核心的9800X3D。性价比不划算,苏妈干脆就不出了。这刀法,精准得令人心疼。
第三章:核心参数——一张图看懂挤了多少牙膏
好了,背景铺垫完了,咱上硬菜。这次泄露的,以及之前各种渠道拼凑出来的9850X3D参数,大概是这么个情况:
看出来了吧?苏妈这波操作,堪称“精准刀法之定向挤牙膏”。核心数、基础频率、超大缓存、功耗墙,全部按住不动。就把一个指标往死里怼:最高加速频率(Boost Clock)。
直接从9800X3D的5.2 GHz,干到了5.6 GHz。这400MHz的提升,对于已经顶着巨大缓存的X3D芯片来说,可不是个小数目。因为X3D芯片由于在CPU核心上堆叠了那么大一块缓存(官方叫3D V-Cache),散热和频率一直是难题。能把频率再往上推这么一截,说明AMD在工艺优化和内部设计上,又偷偷练了内功。
第四章:120W TDP——是抠门,还是游刃有余?
重点来了,这次泄露最实锤的信息就是:TDP 120W。
跟现款的9800X3D一模一样。很多哥们一看就急了:“频率都提了,功耗还不加?苏妈你这不科学啊!”
哎,这您可就外行了。爆料原文里说得很清楚:“this is obvious since even it's more than sufficient to handle the additional boost in frequencies.” 翻译一下:这很正常,因为就算维持120W,应付这点频率提升也绰绰有余。
甚至爆料里还补了一刀:“Even overclocked Ryzen 7 9800X3D can sustain higher clocks within this limit.” 意思是,就算你把现在的9800X3D手动超频,在120W的功耗墙下也能稳住更高的频率。所以,对于体质更好、出厂灰烬版的9850X3D来说,120W的TDP完全就是“洒洒水”啦。
这才是AMD的鸡贼之处。我性能提升了,但我功耗没涨。能效比(每瓦性能)是不是又提高了?宣传海报上是不是又能多一行小字?这才是“科技进步”的正确打开方式嘛。(隔壁英特尔:你礼貌吗?)
真正的功耗猛男是谁?是传说中的Ryzen 9 9950X3D2。爆料说了,现有的9950X3D是第一个也是唯一一个突破120W的X3D芯片。而这个带“2”的升级版,预计要直接干到200W TDP!好家伙,那才是真正的性能怪兽,散热器杀手。9850X3D在它面前,就是个乖宝宝。
第五章:性能预期——游戏帧数能涨多少?
参数是冰冷的,游戏帧数才是火热的。这400MHz的频率提升,加上那祖传的96MB海量缓存,在游戏里到底能换来啥?
原文是这么预测的:“With higher clocks, it's expected that the 9850X3D will be slightly faster than the 9800XX3D in gaming and applications, and of course, it will be slightly power-hungrier as well.”
翻译一下:游戏和应用性能会“稍微”快一点,功耗也会“稍微”高一点。
注意这两个“稍微”(slightly)。别指望是什么翻天覆地的变化。对于X3D这种本就为游戏优化的芯片,巨大的缓存已经解决了大部分内存延迟瓶颈,频率提升带来的收益,更多体现在一些对缓存不敏感、但对单核频率极其渴求的游戏里,比如一些老网游、或者某些竞技类游戏。
总体来看,它依然会是市面上最强游戏U的有力竞争者,但不会把9800X3D秒得渣都不剩。更像是AMD在同一个战场上,又布置了一个火力更猛的前沿堡垒。
第六章:发布与价格——最大的谜团
最蛋疼的来了:这玩意儿啥时候卖?卖多少钱?
原文两手一摊:“What is unknown is its release date. We don't have any credible reports to confirm when the new processors will launch, but it's possible that we may see them in Q1 2026.”
不知道,没实锤,但有可能在2026年第一季度。
这个时间点很微妙。明年第一季度,也就是CES 2026(1月份)或者之后不久,是大概率事件。毕竟物流单都流出来了,说明芯片已经具备上市条件,就等AMD择个黄道吉日“摇旗”了。
价格嘛,可以参考一下历史。当年5800X3D对比5800X,首发价是贵了一截的。所以这个9850X3D,大概率也会比现在的9800X3D首发价要贵上个几百块。它的定位很清晰:不差钱、追求极致游戏帧数、且不想等下一代全新架构的顶级玩家。
最后总结陈词:
所以,这颗突然被货运单剧透的Ryzen 7 9850X3D,到底是个啥?
它是9800X3D的官方超频灰烬版,核心战术就是“高频突击”,在维持功耗、缓存不变的前提下,把加速频率怼到5.6GHz。
120W TDP证明了能效进步,不是靠加功耗硬拉性能,这很“AMD”。
游戏性能会有提升,但别期待革命,更多的是锦上添花,巩固其“游戏U王座”的地位。
发布时间瞄准2026年初,价格肯定不便宜,是给土豪和极致玩家的“新年礼物”。
苏妈的饼,画得是越来越熟练了。这次连物流单都帮咱们“确认”了,看来离吃到嘴里的日子,真的不远了。各位等等党,你们的钱包,准备好了吗?
(消息来源:@Olrak29_ 的NBD货运单截图及此前多方爆料,信息截至2025年12月5日。)
GMT+8, 2025-12-5 15:29 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
