查看: 704|回复: 3
[产品] 联力电源整新活!全球首款旋转插口,机箱理线噩梦终结者!
发表于 2025-12-7 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机箱理线苦手、走线强迫症晚期患者、还有那些被紧凑型机箱逼到角落里的装机老炮们!注意了注意了!联力(LIAN LI)——就是那个玩机箱和配件贼溜的大佬——刚刚在2025年12月5号甩出了一套王炸新品:RS系列电源!​ 这玩意儿可不是普通的“供电心脏”,它直接自带“全球首创”的Buff——会!转!的!交流电输入接口!​ 对,你没听错,就是插电源线那个口子,它能转!(拍桌.gif)
先别急着滑走!​ 我知道你们在想啥:“不就一电源吗?能玩出啥花?” 兄弟,格局打开!联力这次是真·脑洞清奇,瞄准的就是咱们装机时最蛋疼的场景:空间捉襟见肘的小机箱!​ 想象一下,你费劲巴拉把电源塞进那个犄角旮旯,结果发现电源线插口的位置贼别扭,要么怼着机箱钢板插不进去,要么插进去了但线材拧成麻花,理线?不存在的!RS系列这个可旋转的AC输入口,就是专治这种“空间PTSD”的!你想让它朝哪边,它就给你转到哪边!灵活得跟瑞士军刀似的!
这旋转有啥实际好处?简单粗暴三点:
“见缝插针”神器:​ 机箱里留给电源的位置太憋屈?接口位置卡住了?转它!调整到最舒服、最不碍事的角度,妈妈再也不用担心我插不上电了!
“事后诸葛亮”福音:​ 装好电源才发现忘了插线?或者想换根更骚包的电源线?传统电源你得拆!RS系列?转它!把输出接口那一面转到侧面来,轻松插拔,省时省力,告别反复拆装的抓狂!
“双面娇娃”走线:​ 你以为旋转接口就完了?联力还搞了个骚操作——电源左右两侧,各给你怼了一个20+4 Pin的主板供电接口!​ 对,是两边都有!甭管你的主板供电接口在机箱左边还是右边,甭管你电源是正着装还是反着装(某些机箱支持),你都能选最短、最直、最清爽的那条路走线!理线难度直线下降,机箱内部瞬间整洁度+10086!腾出来的空间,甚至能让你把那个选配的“RS HUB”(后面细唠)直接磁吸贴在电源上,省地方又利索!
光会转可不够硬核!RS系列的内功修为也是杠杠的:
“省电小能手”+“冷静大师”双认证:​ 它可不是虚胖!人家拿下了80 Plus金牌、PPLP金牌,还有更严苛的Cybenetics白金认证!翻译成人话就是:在咱们日常用的负载下(比如打游戏、干活),它的转换效率能飚到90%以上!电费省了不说,更关键的是,废热少了啊!电源自己凉快,机箱里整体温度也能跟着降,稳!
“心脏”用料狠,寿命长抗造:​ 里面用的电容可不是路边摊货色!工业级的EPCOS电容打主力,这玩意儿比普通电容个头小但更皮实耐操!再搭配日本产的高品质电容,双管齐下,扛得住严格到变态的可靠性和抗震标准。简单说,就是经得起时间考验,陪你战未来!
“理线强迫症”终极关怀:​ 联力深知线材是整洁度的天敌!所以RS系列标配的模组线是又软又扁的那种!想象一下面条线,对,就是那种感觉,比硬邦邦的麻花辫好弯折一万倍!再配上磁吸理线带(不是那种需要你龇牙咧嘴去捆的扎带哦),走线?So easy!线材服服帖帖,机箱内部风道也通畅了,散热效率蹭蹭涨!
“静音控”狂喜的大风扇:​ 散热风扇直接给你整了个135mm的大尺寸FDB(流体动态轴承)风扇!这货的优势就是安静又长寿。而且人家还支持Zero RPM模式(风扇停转技术)!在低负载、温度不高的时候,风扇直接不转,彻底安静如鸡!只有当你火力全开压榨性能时,它才会启动,而且启动后也因为尺寸大、轴承好,噪音控制依然优秀。
哦对了!还有个“物理外挂”选配件——RS HUB!
这玩意儿可太有意思了!它是个磁吸的、可拆卸的USB扩展模块(1200W型号直接送你,1000W型号得加钱选配)。上面有足足4个USB 2.0插针(意味着最多能接8个USB设备!键盘、鼠标、耳机、RGB灯控盒、外置声卡…随便接!)。
怎么用?随心所欲!
“本体吸附”流:​ 直接利用磁力,把它吸在电源本体上(电源上有专门的位置),然后通过电源直接取电。省线!整洁!浑然一体!
“自由放置”流:​ 机箱里哪个角落有空位?吸过去!然后用一根SATA供电线给它供上电就行。灵活度Max!
总结陈词 & 购买指南:
联力RS系列电源(有1000W和1200W两个功率可选,颜色有经典黑和高级白),绝对是2025年底电源界的一颗“重磅炸弹”!它用那个全球独一份的旋转AC输入口,彻底解决了小空间装机时插拔电源线的老大难问题;双面主板供电接口的设计,让走线变得前所未有的灵活和清爽;再加上顶级的转换效率认证、军工级+日系的高品质电容用料、又软又扁的模组线和磁吸理线带、安静高效的135mm FDB风扇,以及那个玩法多样的磁吸USB扩展坞(RS HUB)… 这配置,堪称是给追求极致理线、极致空间利用、极致稳定和静音的玩家们,量身定做的“梦幻电源”!
所以,各位正在为紧凑机箱选电源头疼的,或者单纯就是看不惯机箱里乱糟糟线材的“整洁党”,赶紧关注起来吧!联力RS系列,可能就是终结你理线噩梦的“终极答案”!冲不冲?你品,你细品!反正这波新活,人家联力是玩明白了!
发表于 2025-12-7 16:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 17:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-7 21:42:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 14:52 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
