查看: 2989|回复: 20
[SanDisk] sm2246xt开卡闪迪 sandisk 05466-64G成功,顺便谈谈无点位无图纸找toggle小技巧
发表于 2025-12-8 01:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
05466-64G  CE:4  MLC 15nm  id:45 3A 94 93 76 D1
尝试了很多版本,最终使用sm2246XT_MPTool_O1224H 开卡成功。
其他版本报 Run ISP Fail,但是rdt能开成,不过不能跑。可能是固件不兼容。
这个板子r10是土狗toggle,默认都是空的,如果没短接toggle开卡报Pre Check ISP Fail(531) ch:0 ce:0 block:0
另外对于这种没有图纸的板子找土狗toggle跳线有个技巧,就是找到所有空着的电阻焊盘,一个一个短接测试就行了。
比如这个板子只有两个空的小电阻焊盘,一个r10,一个r23,只需要测试两次就够了。其他大的电阻焊盘不用管,肯定不是跳线。
软件我已经调整好,有需要的我可以发上来。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2025-12-8 01:56:12 | 显示全部楼层
sm2246XT_MPTool_O1224H 闪迪 05466-64G 45 3A 94 93 76 D1 开卡程序
发表于 2025-12-8 02:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 05:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 08:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 10:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 20:29:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-8 21:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 11:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 12:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 12:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 10:22:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 21:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 22:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 22:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 11:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:27 , Processed in 0.702001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
