查看: 176|回复: 1
一个萤石摄像头C2W 突然不工作了 附刷机信息 师傅们帮忙看下
发表于 2025-12-9 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试刷固件 刷完后依然这样  师傅们帮忙判断下哪里问题
[ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
################################        [ 5.000 MB]
################################        [ 6.000 MB]
################################        [ 7.000 MB]
################################        [ 8.000 MB]
################################        [ 9.000 MB]
################################        [10.000 MB]
################################        [11.000 MB]
################################        [12.000 MB]
################################        [13.000 MB]
################################        [14.000 MB]
################################        [15.000 MB]
################################        [16.000 MB]
################################        [17.000 MB]
################################        [18.000 MB]
done
Bytes transferred = 19480311 (1293ef7 hex)
Find 1 packet
Skip file hImage
Skip file hroot.img
Skip file initrun.sh
Skip file davinci
Skip file HZK16.bin
Skip file ASC16.bin
Skip file blogo.bin
Skip file mlogo.bin
Skip file slogo.bin
Skip file execSystemCmd
Skip file da_info
Skip file check_config
Skip file alsa-lib.tar.gz
Skip file driver.tar.gz
Skip file idsp.tar.gz
Skip file cmemk.ko
Skip file gdmak.ko
Skip file recover_mtd
Skip file libsqlite3.so
Skip file libssl.so.1.0.0
Skip file libcrypto.so.1.0.0
Skip file sound.tar.gz
Skip file libnl-genl.so
Skip file libnl.so
Skip file t1
Skip file wpa_supplicant
Skip file diagnose
Upgrade success!
Press ENTER key to reboot
resetting ...
System startup
U-Boot 2010.06-6231 (Feb 02 2016 - 15:44:05)
DRAM:  64 MiB
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
MMC/SD Card:
    MID:         0x12
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   1904M Bytes (Low Capacity)
    Name:        "ASTC    Chip Type:   SD
    Version:     2.0
    Speed:       25000000Hz
    Bus Width:   4bit
    Boot Addr:   0 Bytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
check backup upgrade flag
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.4.35
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2533880 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.22.1 (2020-01-16 09:48:49 CST)
8188eu.ko ASC16 ASC32.bin HZK16 bcm43143.ko bcmdl blogo.bin certs.tar.gz da_info davinci default.script execSystemCmd flash_eraseall fw_bcmdhd_r79.bin.trx gamma_table.tar.gz gpio_test hi_cipher.ko initrun.sh ipchelper libbonjour.so libcrypto.so libdnvqe.so libezDevSDK_Common_Module.so libezDevSDK_boot.so libhive_AEC.so libhive_AGC.so libhive_common.so libmicrokernel.so libnl-genl.so.2.0.0 libnl.so.2.0.0 libr2_isp.so libsqlite3.so libssl.so libusb-0.1.so libusb-1.0.so load_module.sh mlan.ko mlogo.bin nvram_wubb-738gn.nvm r2_isp_config.tar.gz r2_modules.tgz slogo.bin t1 usb8801.ko voice.tar.gz wpa_cli wpa_supplicant
tar: invalid tar magic
/dav/load_module.sh: line 13: ./load3518e: not found
insmod: can't insert '/dav/hi_cipher.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
out gpio_pin=38 val=1
out gpio_pin=38 val=0
ln: /bin/help: File exists
/ # LIBSYS Utils : ipchelper
autoApp = 2
LIBSYS Utils : Auto to start program
LIBSYS Utils :
== DEVICE INFO ==
LIBSYS Utils : device : flash size = 16 MB, ram size = 64 MB
LIBSYS Utils : kernel : version 3.4.35, build number = 20120425
dbg <sysInit>:bootParms.videoinType=24
LIBSYS Utils : make_serial_no: CS-C2W-31WPFR0120160612CCCH609985269
fm2018_init type=0.
powerLineFrequencyMode = 0
db version old: 1135, cur: 1135
[06 18:27:08][OTHER][ERROR]Direct reading of the database
[device status]idx: 1, enable: 1
[device status]idx: 2, enable: 0
[device status]idx: 10, enable: 1
[device status]idx: 21, enable: 0
[device status]idx: 22, enable: 0
[device status]idx: 29, enable: 0
[device status]idx: 300, enable: 0
[device status]idx: 2201, enable: 2
create bcm config file zone = 1
adjust time: adjusttimebyrtc stime ret=0, adjustTime=1765045628, currtime:1765045628
version: 0.2
argv=-n
nvfn=/dav/nvram_wubb-738gn.nvm
argv=/dav/fw_bcmdhd_r79.bin.trx
fwfn=/dav/fw_bcmdhd_r79.bin.trx
argv=-C
cnt=10
Vendor 0xa5c ID 0xbd1e
claiming interface 0
Found device: vend=0xa5c prod=0xbd1e
ID : Chip 0xa887 Rev 0x2 RamSize 458752 RemapBase 0x60000000 BoardType 0 BoardRev 0
Final fw_path=/dav/fw_bcmdhd_r79.bin.trx
Final nv_path=/dav/nvram_wubb-738gn.nvm
File Length: 358584
start
rdl.state 0x4
elapsed download time 0.240877
libusb:error [op_get_config_descriptor] open '/dev/bus/usb//001/001' failed, ret=-1 errno=2
libusb-compat error: usb_find_devices: couldn't initialize device 1.1 (error -5)
No devices found
Error: usbdev_find ... cnt=0
No devices found
Error: usbdev_find ... cnt=1
No devices found
Error: usbdev_find ... cnt=2
Vendor 0xa5c ID 0xbdc
[06 18:27:10][SDKCMD][ERROR]start [eth0] dhcp task
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->viResolution = 0x1014
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.max_viW = 1280
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.max_viH = 960
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.original_viW = 1280
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.original_viH = 960
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.image_viW = 1280
[06 18:27:10][DSP][ERROR]g_pdsp->VideoInitParam.image_viH = 960
[06 18:27:11][DSP][ERROR]hwif_dsp_init start_dsp before
<lib> dspTaskCreat ok!
**************ezdsp SVN*************
********SVN VERSION IS 59416********
********Dsp Dev Ability*********
YsDevType: 1
u32AuADCVal: 16
u32AuDACVal: 14
u32IvsStartThr: 70
IvsSensity: 80
u32QrWidth: 768
u32QrHeight: 432
open sys: No such file or directory
open err
open err
[06 18:27:11][OTHER][ERROR]>>>get wifi type value 4.
wifi_cmd_check_card: get wl reply: X4=, ret = 0
>>>wl wifi drive is ready!
[06 18:27:11][8021X][ERROR]/dav/wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -C /var/run/wpa_supplicant -B
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot open RFKILL control device
Sat Dec  6 18:27:12 2025
eth0: ip = 192.168.100.119, subnet = 255.255.255.0, router = 192.168.100.1, dns = 192.168.100.1
[06 18:27:12][OTHER][ERROR]change_route_statusget ip addr erro
[06 18:27:12][OTHER][ERROR]del_gateway ioctl error and errno=3
[06 18:27:13][SYSLOG][ERROR]no main log. system log will not work.
[06 18:27:13][OTHER][ERROR]simple config failed ssid =
[dsp] ###### QR Set Status Key: 0 ######
[06 18:27:13][UNI_IF][ERROR]startupnp thread
[06 18:27:13][UNI_IF][ERROR]upnp the current active if == eth0
[06 18:27:13][SDKCMD][ERROR]startSNTP: g_force_start_ntp=1
FAIL
[06 18:27:13][OTHER][ERROR]supplicant security set erro
[06 18:27:13][SD][ERROR]<sdctrl> partition /dev/mmc02 don't exist and errno=6.
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]checkPartition_pic: checkPartition ERROR
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]checkPartition_P failed!
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]############part->bPicPart = 0!
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]checkPartition: checkPartition ERROR
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]check_hdisk: checkPartition[/mnt/mmc01] failed.
[06 18:27:13][HDMANAGER][ERROR]check partition 0 error, hd_type = 0
[06 18:27:13][DEVLOG][ERROR][TIP]freePartResource called
[06 18:27:13][SDKCMD][ERROR]adjust time: set device time setTime=1765045635, timenow=1765045633, tzbias=480
[06 18:27:13][RTC][ERROR]adjust time: write rtc time=1765045635, now=1765045633
[06 18:27:15][SDKCMD][ERROR]adjust time: hwif_adjusttimebyrtc called by [set_deviceTime]
adjust time: adjusttimebyrtc stime ret=0, adjustTime=1765045635, currtime:1765045635
Adjust local clock by -28797.555591 seconds
[06 18:27:15][SDKCMD][ERROR]startSNTP: hiksntpc ret 0. ntpSrv[time.ys7.com], timeZone[8:0]
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]server info: Linux/4.4.197, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.25
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]read sxml finished
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]one scan over next
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]udp stream port has exist [28552], device maybe reboot by accident
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]udp stream port has exist [21854], device maybe reboot by accident
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]udp stream port has exist [29391], device maybe reboot by accident
[06 18:27:18][UNI_IF][ERROR]udp stream port has exist [20678], device maybe reboot by accident
<lib>start dsp core timeOut, bootInfo=22(0x16)
发表于 2025-12-9 13:55:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 11:54 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
