查看: 465|回复: 6
[产品] LG王炸显示器降临!四层叠叠乐OLED屏+720Hz物理外挂 电竞党全体起立
发表于 2025-12-9 18:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,兄弟们,2025年年底这显示器圈子是一点都不让人消停啊!前脚各家还在那500Hz、600Hz的参数上互相掰头,后脚LG反手就扔了个“参数怪物”进战场——没错,就是今天(12月9日,周二)新鲜热乎在咱们这边发布的这台 UltraGear 27GX790B-B。这玩意儿,我跟你唠完,你可能觉得你手里那台去年还香喷喷的“高刷电竞屏”,瞬间就有点“电子咸鱼”那味儿了。
咱先别被那一串字母数字代号吓到,你只要记住它的核心身份:一台用上了LG第四代“叠叠乐”OLED面板的27寸2K“猛兽”。这“叠叠乐”是啥黑话?官方学名是 “第四代Primary RGB Tandem WOLED”。别头疼,我给你“人话翻译”一下。
你想啊,传统的OLED,像素自发光,色彩好、响应快,但有个老毛病:怕长时间亮着同一个地方(也就是咱常说的“烧屏”),而且全屏亮度有时候不那么给力。LG这个“Tandem”(串联)结构,说白了,就是给发光层上了“双保险”,甚至可以说是“四层铠甲”。它不像普通OLED就一层发光材料,它是叠了两层!而且这次是“4-stack RGB”,结构更扎实。这么干的好处简直是“一箭三雕”:第一,寿命直接拉长,更抗造,缓解你的“烧屏焦虑症”;第二,它能用更低的电流达到同样的亮度,发热控制更好;第三,哎,它反而还能冲更高的峰值亮度!这就好比给发动机装了两个涡轮,不仅更耐用了,爆发力还更强了。
这块面板其实今年早些时候,在280Hz的型号上(比如LG自家的27GX700A-B或者技嘉那款MO27Q28G)就已经亮过相了。但这次,LG直接把它的“狂暴模式”开关给焊死了——原生刷新率拉到540Hz,而且搞了个“性能档位”:分辨率降到720P时,刷新率能原地起飞到720Hz!
720Hz是啥概念?咱算笔账。一秒钟,它能把画面给你刷新720次。在那些拼反应的FPS游戏里,比如你玩《无畏契约》或者《CS2》,对手的每一次微小移动、转身,都以一种近乎“时间静止”般的流畅度呈现在你眼前。官方给的响应时间是0.02毫秒,灰阶响应几乎就是零延迟。它还拿到了 ClearMR 21000​ 的认证,这玩意儿简单理解就是“动态清晰度”的硬指标认证,保证你在高速甩枪、镜头乱晃的时候,画面里的物体边缘还是清晰的,不会糊成一团“电子浆糊”。这,就是给电竞选手,或者咱这些“民间大神”准备的物理外挂啊,纯纯的“帧率恐怖症”诱发器。
当然,我知道有人要说了:“切,降到720P才有720Hz,这不是‘战术分辨率’嘛?” 对,但这恰恰是它的聪明之处。对于那帮追求绝对速度的职业哥或者硬核玩家,在比赛里,画质选项都是调到最低,要的就是极致的帧数和无拖影。这台显示器给了你这个“一键超频”到720Hz的选项,等于把选择权给你了。平时自己玩3A大作,就用 2K(2560 x 1440)分辨率+540Hz,画面细腻度和流畅度已经捅破天了,要知道三星那个很猛的QD-OLED显示器G60SF,最高也“才”500Hz。需要拼刺刀的时候,秒切720P/720Hz模式,这操作,讲究的就是一个“专业”。
聊完速度,咱再来盘盘它的“面子工程”——画质。得益于前面说的“叠叠乐”结构,这代面板的亮度表现,可以说是给WOLED家族“光宗耀祖”了。SDR下全屏亮度能达到335335尼特,而HDR下的峰值亮度,在显示1.5%窗口大小的极端高光时,能冲到1500尼特!​ 它通过了 VESA DisplayHDR True Black 500​ 认证,这可是专门为OLED设定的超高对比度HDR标准。色彩方面,它覆盖了 99.5%的DCI-P3​ 色域,比上一代99%那零点五个百分点的提升,听起来不多,但就像考试从99分提到99.5分,都是“学霸的执念”,色彩会更准、更饱满。
而且有个对所有人,特别是还要拿它码字、做图的朋友们巨好的消息:这第四代面板结构,显著改善了文本显示的清晰度。老款OLED上那种彩色边缘模糊(俗称“彩边”)的问题被大幅抑制了。这意味着,你用它打一天游戏,再切回桌面写文档、浏览网页,眼睛不会再觉得难受。它终于能理直气壮地说自己是一台“全能战士”,而不是个偏科的“电竞傻快”了。
接口方面,LG这次算是把“战未来”三个字焊在了背板上。直接给了DisplayPort 2.1!​ 这是重中之重。有了DP 2.1的超高带宽,这台显示器跑满2K 540Hz 10-bit色深,完全不需要依赖DSC(显示流压缩)这种“有损助攻”,是原生无压缩的“满血输出”,信号纯度有保证。当然,HDMI 2.1也没缺席。除此之外,它还配了一个带90W供电的USB-C口(笔记本用户狂喜),两个USB-A 3.0下行接口,一个耳机孔。背后的“颜值”也没落下,支持RGB灯效(性能提升+100%!),底座支持升降、旋转、俯仰各种调节。
这台 UltraGear 27GX790B-B​ 目前是先在中国市场亮相,摆明了就是要跟已经市场露脸的“宿敌”——华硕的ROG Swift OLED PG27AQWP-W——来一场“神仙打架”。两者都是新一代Tandem OLED面板的旗舰代表,参数上针尖对麦芒。
所以总结一下,LG这台新显示器到底是个啥?它是一台用目前几乎最顶的OLED面板技术(第四代Tandem WOLED),把电竞的“快”(540Hz/720Hz)和画质的“好”(高亮度、高色域、顶级HDR)以及“耐用”(结构改善寿命和文本清晰度)强行揉在一起的“六边形战士”雏形。它把电竞显示器的参数竞赛,带入了一个全新的维度:不再只是单纯拼刷新率数字,而是在极致速度的基础上,开始全面弥补OLED过往的所有短板,并向“全能旗舰”发起冲锋。
当然,最后咱也得唠点实在的。这种“尊享版”的科技狠活,价格嘛……你懂的。但它的出现,就像一条凶猛的“鲶鱼”,注定要把2025年乃至明年高端电竞显示器市场的这潭水,彻底搅动起来。各位看官,你们的钱包,准备好了吗?这场好戏,才刚刚开场。
发表于 2025-12-9 20:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 20:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 20:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 20:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 20:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 20:15:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 17:30 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
