查看: 604|回复: 12
[家电] 请教个问题:空开输入端零线断开的问题
发表于 2025-12-10 09:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      老房子没地线,为干活安全加了一个漏保,漏保前有个单控开关(说白了就是个带开关的插座),平时离开就断开这个开关,
用电时再打开。就发现个问题,偶尔打开这个单控开关时,漏保会跳闸,但这时漏保输出是空载的。
      开始以为是那个单控开关断开的是零线的问题,就检查,发现本帖要说的问题:
漏保输入端只断开零线后,用试电笔测量,漏保的输入端L、N和输出端L、N都有220v电!
     (现在把总开关改到火线上,断开供电电笔就量不到电压了)
     请教,这是正常情况还是漏保坏了?
     谢谢。有时间找个漏保试试。
还有一个问题请教。最近我们这边用了10年的电表统一更换(换上去的还是旧电表),零火线随便接,如果L、N颠倒,漏保还能正常起作用?
发表于 2025-12-10 09:48:32 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-12-10 09:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 09:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 09:58:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 10:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 10:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 10:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 16:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 17:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 21:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-11 01:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-11 07:58:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-3 20:25 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
