查看: 55|回复: 2
[家电] 马兰仕Marantz PM400AVK功放小修
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样滴:家里领导有时候K歌,然后自己装了一套听歌的系统,D类功放+DAC+达菲数播。装好后回家看看自己木耳朵能听出两套系统到底有啥区别。把马兰仕接入DAC后发现右声道声音明显不对(小音量下)有点失真,高低音沙哑。于是就有下面的检修过程。
    先说说装的D类功放板,买的机壳啥纯铜接线柱镀金RCA。看图。
装配摆放。完事手功。电容是用20颗100V/10000uf电容分组并联,机箱太小放不下。
好啦,机器正面,往上搜了下这款机器只有中国有,估计是国内特供版,找不到服务手册。
背面,小日子国产,宽电压设计。
电源插头还是小日子的制式,按现在要求国内肯定是不能售卖。
功放板正面。功放管还是原装的,不过HIFI就不谈,能响。
PCB背面,20多年前很多地方补焊过,那会还是小黄毛。天天开着重庆70CC摩托到处飙车。
输入通道IC。
雅马哈的变声板。
开始检查,由于还可以出声,就不检查中点电压,直接测功放管偏置电压,左边0.48V。
右声道0.34V,哪问题找出来了吧,我说嘛声音咋不对劲。
往前测两路电压放大三极管工作电压都正常。那就还是偏置电路问题。
断电,电路能工作管子损坏的几率还是比较少的,于是盯上了偏置电流可调电阻。测量左边451欧姆。
测量右声道偏置电阻1K,戳戳右变500欧姆,一只在变动,那就是这玩意氧化接触不良。
本想换个新的,要不洗洗?洗洗就洗洗。
装上,静态调整和左声道阻值附近,拆除保险管,串上灯泡,上电。测右声道功放管偏置电压,完美0.47V。
顺道也把左声道偏置电流电位器也清洗。
网上找到PM400的服务手册,有需要的可以下载。
手册:
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 12:48 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
