查看: 1310|回复: 5
网件RND2000古董网络存储器改为RAID0磁盘阵列实现扩容(NetGear ReadyNAS Duo)
发表于 2025-12-13 00:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
网件RND2000v2是美国网件公司(NETGEAR)于2008年推出的家用级网络存储设备,隶属于ReadyNAS Duo系列,主要面向家庭、SOHO及中小企业用户提供数据存储与共享服务。采用黑色金属材质机身,尺寸为142×101×222mm,配备双盘位设计,支持最高4TB存储容量与硬盘热插拔功能,内置千兆以太网接口及3个USB 2.0端口。256MB运行内存,内置ReadyNAS操作系统支持Windows、Mac、Linux多平台访问,集成X-RAID技术实现数据冗余保护,并支持RAID 0扩展。支持TCP/IP、FTP、HTTP等多种网络协议,具备BT下载、流媒体传输及打印机共享功能,可通过Web管理工具简化配置流程。可配置的备份按钮支持 CIFS/NFS/FTP/HTTP 协议备份到 USB 存储,或者从 USB 存储备份到本地捆绑备份。
这款NAS多年以前就在吃灰了,体积紧凑,功能纯粹,作为网络存储名副其实,但毕竟已经年老色衰,用起来有点鸡肋。配置两块2TB硬盘组成X-RAID可扩展磁盘阵列RAID1,容量也就只有2TB,想着可以用来作为存储照片的冷备份冗余机利用起来,相当于磁带机,定期开机备份一下,这样对安全性要求不高,有多份拷贝嘛,那就要尽可能让存储容量最大化。查了一下资料,发现是可以改为RAID0阵列的,这样容量就翻倍了,再存10年的照片都没问题。
机器外观,拿在手上很有份量感
原来的是X-RAID阵列(RAID1)
操作也很简单,也就是恢复出厂状态,所以硬盘上的资料也会全部丢失,记得先做好备份,对我来说本来就是冗余备份的,所以不存在这个问题。
先关闭设备,用掰直的回形针或手机卡针按住机器背面的RESET复位孔不松手,再按开机键,等待30秒钟看到硬盘LED灯闪烁一次,即可松开复位键。
然后在电脑上通过RAIDar连接NAS
找到NAS
点击设置,选择可变设置的磁卷Flex-RAID,RAID级别设置为0
下一步,等待重建磁卷就可以了
进入NAS管理页面,可以看到已经是RAID0,容量变成4TB
注意:如果这是你唯一的数据/照片备份机器,请慎重使用RAID0模式,该模式只要坏掉其中一块硬盘就会造成所有数据丢失。
机器的初始密码和使用问题可以参考这篇:https://www.mydigit.cn/thread-567046-1-1.html
发表于 2025-12-13 08:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 10:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 10:40:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:52:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-13 14:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 11:09:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 16:55 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
