查看: 5339|回复: 24
[网络] 拆修一台普联千兆交换机,开机无反应(TP-LINK SG1024D)
发表于 2019-7-17 21:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电无反应,拆
查电源板,无输出,拆
目测主电源怀孕,拆
换个电容还是无输出,测UC3842供电,正常,换供电电容,换3842,均无输出
正常保护的话16v会有跳动,6脚也会有瞬间的波形输出,显然芯片都没有起振,检查4脚定时电容,测都不用测,直接换
上电,欧了
装机,完事,咸鱼见:shy:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-7-17 22:02:55 | 显示全部楼层
板子都变色了,看来发热不小啊
发表于 2019-7-17 22:14:34 | 显示全部楼层
:titter::titter::titter:前天刚修了个....手上没IC 直接换了个电源...结束
发表于 2019-7-17 22:16:08 | 显示全部楼层
这东西不错,不如送我吧!
发表于 2019-7-17 22:29:27 | 显示全部楼层
交换机,基本都死在电源上。
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-7-17 22:02
板子都变色了,看来发热不小啊
变色的地方是输入滤波电感
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换板省事,我这是没事找事
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxnpz 发表于 2019-7-17 22:29
交换机,基本都死在电源上。
大部分,雷击会坏芯片
 楼主| 发表于 2019-7-17 23:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-7-17 22:16
这东西不错,不如送我吧!
送你个大西瓜
发表于 2019-7-18 08:08:35 | 显示全部楼层
这个型号的用了两台,还可以~
发表于 2019-7-18 09:17:43 | 显示全部楼层
十几块钱买个新的2A的品牌监控电源换上还可靠点
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修贴,直接换电源就没意义了
发表于 2019-7-18 10:20:41 | 显示全部楼层
4脚定时电容为什么圈里的是2脚?
发表于 2019-7-18 10:48:10 | 显示全部楼层
外行来凑个热闹
发表于 2019-7-18 11:04:41 | 显示全部楼层
恭喜修复成功。
发表于 2019-7-18 14:03:10 | 显示全部楼层
输入滤波的共摸电感不换,真的好吗???建议换掉。
发表于 2019-7-18 16:08:25 | 显示全部楼层
共模电感都烤黑了,这得多大电流啊:lol:
发表于 2019-7-18 18:02:18 | 显示全部楼层
检查一下那个4010的小风扇,交换机要注意散热。
 楼主| 发表于 2019-7-18 20:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经换了
 楼主| 发表于 2019-7-18 20:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2019-7-18 10:20
4脚定时电容为什么圈里的是2脚?
3842电源芯片的4脚,接定时电容
GMT+8, 2025-9-24 06:37 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
