查看: 3436|回复: 12
[工仪] 开模做T12手柄壳
发表于 2019-1-20 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间应朋友要求开模做了T12的手柄外壳
白色的3D打印的样品
红色的试模样品
先上图
正反面铺开
合起来,两圆孔是按键,长方孔是数码管显示温度的
头部,M16X1螺纹,原先白色R角比较大,后来改小了,四四方方的感觉了
横着看,方点的好看还是圆点的好看呢
背面加了螺丝孔,头部的两个正打算去掉,有螺纹拧紧也够了
装上一个废头子看看
左右看,因为板子不开槽,T12是偏心放置的,两边突出一边多,一边少
从头子看过去,两个对比,方形的可以俯仰侧卧,圆形的只能躺着或趴着
最后请看到大神们给个意见,
方头好还是圆头好
大家拿手柄的时候是习惯捏在手柄后部呢,还是最突出的那一圈,或是更前面的螺纹头上面呢?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
风间尘 + 8
发表于 2019-1-21 00:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害啊 这控制板叫什么
发表于 2019-1-21 00:20:58 | 显示全部楼层
手柄一般都是圆的吧,方形不是很习惯,
发表于 2019-1-21 00:38:46 | 显示全部楼层
习惯都是握前端的,圆的好看
发表于 2019-1-21 01:07:51 | 显示全部楼层
这造型也太。。。。
而且感觉握着一定很不舒服
发表于 2019-1-21 03:30:57 | 显示全部楼层
下一步有大动作,开模注塑
发表于 2019-1-21 07:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害厉害,竟然开模了,挺漂亮的,个人喜欢白色那款哈哈
发表于 2019-1-21 08:03:09 | 显示全部楼层
方的手握不舒服时间长了会硌手,控制板不错不过按键调温有点麻烦没有电位器方便
发表于 2019-1-21 08:55:00 | 显示全部楼层
前端突出部分做成方的或者带大倒角的三角,后面做成圆柱状。
另外,我用烙铁时,是握在发热部分的,直接用手指感觉烙铁温度,省温度指示装置,降低了制作成本。。。。。:titter:
发表于 2019-1-21 11:44:08 | 显示全部楼层
这外壳有点大啊
能否做到936的手柄大小?
发表于 2019-10-28 12:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种手柄哪里可以买,找了好久都没找到可以手柄数显的 t12
发表于 2019-10-28 13:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干嘛不改成像蓝牙那种波动开关
发表于 2019-10-28 17:52:44 | 显示全部楼层
换成0.96的OLED屏啊
GMT+8, 2025-7-19 14:39 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
