查看: 21|回复: 0
《DNK210使用指南-SDK版》第十一章 定时器中断实验
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十一章 定时器中断实验
本章将介绍Kendryte K210的Timer外设使用,即使用定时器中断功能。通过本章的学习,读者将学习到SDK编程技术使用Kendryte K210的定时器中断。
本章分为如下几个小节:
11.1 Timer介绍
11.2 硬件设计
11.3 程序设计
11.4 运行验证
11.1 Timer介绍
Kendryte K210系统有 3 TIMER 模块,它们有如下特性:
1. 32 位计数器宽度
2. 可配置的向上/向下时基计数器:增加或减少
3. 时钟独立可配
4. 每个中断的可配置极性
5. 单个或组合中断输出标志可配置
6. 每个定时器有读/写一致性寄存器
7. 定时器切换输出,每当定时器计数器重新加载时切换
8. 定时器切换输出的脉冲宽度调制 (PWM)0%到100%占空比
这三个定时器属于Kendryte K210硬件上的定时器,硬件定时器可以用来定时触发任务或者处理任务,当到了设定的时间,硬件定时器便会触发中断,并且硬件定时器的计时精度相比软件定时器要高得多。
Kendryte K210提供了操作Timer的函数,这里我们只讲述部分用到的函数,这些函数介绍如下:
1timer_init函数
该函数用于定时器的初始化,作用于三个Timer模块,配置后会使能系统时钟,如下代码所示:
void timer_init(timer_device_number_t timer_number);
* timer_init可选的定时器timer_number配置参数
typedef enum _timer_deivce_number
    TIMER_DEVICE_0,
    TIMER_DEVICE_1,
    TIMER_DEVICE_2,
    TIMER_DEVICE_MAX,
} timer_device_number_t;
2timer_set_interval函数
该函数来配置Timer模块的通道和超时时间,每个Timer模块可配置4个不同的通道,该函数返回实际超时时间,如下代码所示:
/* 函数原型 */
size_t timer_set_interval(timer_device_number_t timer_number, timer_channel_number_t channel, size_t nanoseconds);
* timer_set_interval通道的channel配置参数
typedef enum _timer_channel_number
    TIMER_CHANNEL_0,
    TIMER_CHANNEL_1,
    TIMER_CHANNEL_2,
    TIMER_CHANNEL_3,
    TIMER_CHANNEL_MAX,
} timer_channel_number_t;
该函数的三个参数分别用于设置Timer模块号、通道号及超时时间,注意nanoseconds参数的单位是纳秒(ns)。
3timer_irq_register函数
该函数用来注册定时器触发中断的回调函数,代码如下所示:
int timer_irq_register(timer_device_number_t device, timer_channel_number_t channel, int is_single_shot, uint32_t priority, timer_callback_t callback, void *ctx);
前两个参数我们介绍过了,第三个参数是设置是否单次中断,我们选否,即设置为0,第四个参数是设置中断优先级,后面两个是设置中断回调函数和回调函数的参数。
4timer_set_enable函数
该函数用来控制定时器使能或禁用,该函数原型如下所示:
void timer_set_enable(timer_device_number_t timer_number, timer_channel_number_t channel, uint32_t enable);
enable用来设置定时器的使能或禁用,当启动定时器时,参数设置为1,反之设置为0
11.2 硬件设计
11.2.1 例程功能
1. 创建一个超时周期为500毫秒的周期定时器,并在其超时回调函数中控制红色LED切换亮灭状态
2. 按下KEY0按键后启动周期定时器计时
3. 按下KEY1按键后停止周期定时器计时
11.2.2 硬件资源
1. 双色LED
LEDR - IO24
2. 独立按键
KEY0按键 - IO18
KEY1按键 - IO19
11.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解Timer外设的使用,无需关注原理图。
11.3 程序设计
11.3.1 定时器驱动代码
定时器中断驱动源码包括两个文件:timer.ctimer.htimer.h文件只包含了函数的声明,我们这里不多介绍,下面的们介绍timer.c文件的内容。
void gtimer_init(void)
    /* 系统中断初始化 */
    plic_init();
    sysctl_enable_irq();
    /* 定时器初始化 */
    timer_init(TIMER_DEVICE_0);
    /* 设置定时器超时时间,单位为ns,即500毫秒 */
    timer_set_interval(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 500 * 1e6);
    /* 设置定时器中断回调 */
    timer_irq_register(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0, 1, timer_timeout_cb, &g_count);
    /* 使能定时器 */
    timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1);
首先我们要先开启系统中断功能,然后选择使用定时器0进行初始化,完成后选择定时器通道,时间间隔,接着注册中断回调函数,这些设置完毕之后,就能开启定时器进行计时啦。下面我们看中断回调函数。
int timer_timeout_cb(void *ctx)
    LEDR(0);      /* 红灯亮 */
    msleep(500);  /* 延时500毫秒 */
    LEDR(1);      /* 红灯灭 */
    return 0;
这里我们就是简单控制灯的亮灭,延时时间是500毫秒(中断函数中不建议用延时),我们超时时间也是设置的500毫秒,即500毫秒左右会进入一次中断回调函数,这样我们就能看到红灯1000毫秒亮灭一次的效果啦。
11.3.2 main.c代码
main.c中的代码如下所示:
int main(void)
    uint8_t key;
    led_init();    /* LED初始化 */
    key_init();    /* 按键初始化 */
    gtimer_init(); /* 定时器初始化 */
    while (1)
        key = key_scan(0);                  /* 得到键值 */
        if (key == KEY0_PRES)
            timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1); /*开启定时器0*/
        else if(key == KEY1_PRES)
            timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0); /*关闭定时器0*/
        else msleep(10);
可以看到,首先是初始化使用到独立按键和LEDIO,然后调用gtimer_init函数对定时器0初始化,接着注册中断回调函数,在中断回调函数中主要实现变更LED状态的功能。
最后就是在一个循环中读取按键的状态,当读取到KEY0按键被按下,则调用timer_set_enable函数开启定时器0计时,当读取到KEY1按键被按下,则关闭定时器0计时。
11.4 运行验证
DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,此时,可以看到红色LED1000毫秒的周期进行亮灭闪烁,若接着按下KEY1按键,则可以看到红色LED因定时器0被停止计时而保持关闭的状态,不再闪烁,若此时按下KEY0按键,定时器0被重新启动计时,此时可以看到红色LED恢复以1000毫秒的周期进行亮灭闪烁。
GMT+8, 2025-12-17 13:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
