查看: 253|回复: 13
[健康] 徕芬 LFTB01-P 拆解 研究充电不转灯
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
购入一年半的徕芬,用了一年多出现一个问题:充电不转灯(充一晚上一直是充电灯闪烁状态,充满是常亮),即使续航没有受到太大影响,但是还是看着不爽
反正也过保了,索性简单拆开看看吧
有一说一,这个密封性做得很好,又是密封胶圈又是玻璃胶又是卡扣的,但是它的卡扣设计基本上拆出来会断卡扣,很难拆
具体元器件就不说了,网上也有具体的拆解,这里主要是看电池部分。
电池用了两串的软包锂电,单节规格3.8V 900mAh 尺寸901847
电池小板上搭载一颗电池保护芯片,丝印2020R DDAB,没找到具体芯片,一个双沟道MOS 8205A,一个自恢复保险丝 丝印10,还有NTC 电阻,以及保护芯片的外围元件。
这里有个通病,这个自恢复保险由于寿命等问题,其可能会阻值变大,导致放电异常(主板闪紫灯、红灯、电机无法启动等),我这里测量没有异常,就不管他了,可能每个人使用情况不同,给牙刷太多下压力导致电机堵转电流太大,进而经常触发保护,长久之后导致自恢复保险阻值变大无法恢复。
测量电池,一节电池4.1V,另一节3.9V左右,压差约0.2V,看来由于老化不均的因素导致两节电池压差较大了。
奇怪的是,这个主板搭载的充电芯片是IP2326,查看是支持均衡充电功能的,但是要额外启用。
另外就是这个芯片两串最大充电电压8.4V,也就是对应单节4.2V,明显是针对3.7V锂电的,这里用3.8V锂电的话,虽然充不满,但是预留了一定寿命量。
这里看小板引出的线只有三条,P+ P- 还有一条 NTC,所以是没有使用到均衡功能的,这也解释了为什么长期使用后两节电池压差不均、压差较大了。
手动均衡一下吧,不过聊胜于无,没有均衡的话使用时间长压差肯定会变大。
充电不转灯具体表现为:涓流阶段充电60mA持续一段时间后,停止充电。此时主板取电约30mA,取电几秒后,又变为涓流充电60mA持续几秒,如此循环。
这里顺手测量了一下充电芯片的外围元件,给有需要的人。我把充电强制停止时间改成62K 4小时了,免得哪天充电忘拔了给我充爆了(虽然不太可能)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
vicdoo + 30 優秀文章做工用料不错
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 21:39 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
