查看: 1899|回复: 0
[科技] 收音机三大波段收听指南:中波夜听、短波靠窗、调频避扰
发表于 2025-12-18 15:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
调频(FM)
收音机的调频(FM)功能是通过接收被音频信号调制的高频载波频率变化来还原声音的收听模式,其核心优势为音质清晰、抗噪声干扰能力强,传播以视距传播为主(适合近距离接收),但易受建筑物、地形遮挡影响。
功率强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波,会干扰到调频接收,另外,频率相邻、发射功率强大的几个调频电台也会互相干扰。因此,接收到强烈干扰信号时,请缩短拉杆天线,改变天线方向,变换收听位置,尽量减轻干扰程度。 另外,电视机、日光灯、可控硅调光台灯、计算机、汽车发动机、电动马达等电器设备以及其他任何信号发射台也会对收音机的信号接收产生一定的干扰,使用收音机时,请与上述设备保持一定的距离。雷雨天气,请不要使用外接天线!
中波(AM)
收音机的中波(AM,调幅)功能是通过接收被音频信号调制的高频载波幅度变化来还原声音的收听模式,其传播主要依赖地波与天波结合,白天受阳光照射导致电离层密度增大、吸收增强,多近距离传播且收到的电台较少,夜间电离层导电性能减弱、吸收降低,天波可实现远距离传输,因此夜间收到的电台更多,且因波长较长不易受建筑物等障碍影响。
中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过天波途径,传送到很远的地方。因此收听中波电台最好选择在夜间。
短波(SW)
收音机的短波(SW,调幅)功能是通过接收被音频信号调制的高频载波幅度变化来还原声音的收听模式,其传播以天波为主、依赖电离层反射,可实现数千至上万公里的远距离甚至跨国接收,但易受大气层状态、建筑物 / 地形遮挡及钢筋结构屏蔽影响(室内信号显著弱于室外),最佳收听方式为室外使用拉杆天线、靠近窗口收听或搭配室外天线,同时需避开电器设备干扰以提升接收稳定性。
中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离一般在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍的影响。而短波发射台到接收机的距离往往数千公里,甚至上万公里,电台的发射天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。 您居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号会比室外微弱很多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听;在室外时,或者在靠近窗口的地方使用收音机,或者使用室外天线来改善接收效果。
GMT+8, 2026-11-1 11:22 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
