查看: 1018|回复: 9
[信号源] 收的FeelTech飞逸信号发生器到了,显示屏被我搞颠倒了
发表于 2025-12-22 15:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个信号发生器人艰兄有多个帖子介绍各种玩法,加上性价比不错,忍不住收了一台,因为测试下来频率有点误差,尝试进入校准模式,无奈公开资料里没介绍这一款的,类似型号的倒有校准说明,都是长按某个组合开机,再调晶振频率参考值,于是全部试一遍,比如长按这SYS加F1/2/3/4键加开机,不行再换WAVE键,基本都试了一遍,结果校准模式没找到,屏显倒是颠倒180度了,得倒过来看,按键和显示对不上非常不方便,想恢复又不知道是按了什么导致的,只能继续长按组合键加开机,大概又花了半小时,屏显方向又恢复正常了,但我真的不知道是按了哪个键生效的。
好了之后就不敢再试了,怕再掉坑了,有谁知道这个颠倒屏显方向吗?
顺便说下频率校准入口被我试出来了,就是在wave输出界面下长按F5,再按SYS进系统设置,再进“更多”菜单,最下面会多一个osc频率的项,默认是10.0000000这种,修改它就可以微调输出频率了,可以用一个准点的频率计测量跟预设一致就行了,再按下飞梭键保存,关机后再开机就生效了。
发表于 2025-12-22 18:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 00:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:32:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-23 09:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-23 09:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 04:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 04:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 14:05:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:28 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
