查看: 212|回复: 0
[产品] Akasa开卷服务器散热!从AMD EPYC到英特尔至强,高密度机房退烧方案全在这
发表于 2025-12-22 19:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老板、机架管理员、还有天天琢磨着怎么把算力塞进更小空间的硬件极客们,打起精神来!今天咱们不聊那些花里胡哨的RGB光污染,来点真正硬核的、能帮你省下大笔空调电费的干货。就在最近,散热解决方案领域的老牌实力派——Akasa,悄无声息地往本已“水深火热”的企业级和数据中心市场,扔下了一组“重磅散热武器”。他们一口气扩充了自家服务器CPU散热器的产品线,目标直指那些正在疯狂“进化”的工作站、AI与边缘计算节点、高密度机架服务器,还有各种严苛的工业应用场景。说白了,这就是一套为“热量爆炸”时代准备的“全尺寸退烧预案”。
你可能会问,Akasa是谁?这么说吧,在消费级市场你可能更熟悉猫头鹰、利民,但在企业级和OEM领域,Akasa一直是那个闷声发大财的技术大佬,专治各种服务器、工控机的“高热不服”。这次的新品,就是对市场“算力越强,发热越夸张”趋势的一次精准回应。新散热器阵容覆盖了从AMD最新的SP5/sTR5平台,到英特尔当下的LGA1700、未来的LGA1851,乃至经典的Xeon LGA3647插座,形态也从高大的4U塔式巨无霸,到紧凑的2U主动散热器,再到薄如蝉翼的1U被动散热片。一句话:无论你的服务器是“高楼大厦”还是“鸽子笼”,Akasa都给你准备好了“降温套餐”。
第一章:AMD平台——为“线程撕裂者”与“霄龙”准备的退烧药
首先登场的是AK-CC340X系列,这哥几个是专为AMD最新一代高性能平台打造的“御用冷却师”。这个系列的出现,让Akasa原本以英特尔LGA4677平台为主的服务器散热器家族,终于迎来了强大的AMD队友。它主要服务两个“发热大户”:一个是面向数据中心的AMD EPYC处理器(用的SP6插座),另一个是让工作站用户又爱又恨的AMD Ryzen Threadripper (Pro) 9000 / 7000系列CPU(用的sTR5插座)。三个新型号,就像是针对不同“病情”开出的三副药。
1. 2U紧凑型选手:AK-CC3401BP01
想象一下,在一个只有2U高(约8.9厘米)的服务器机箱里,塞进一颗TDP高达350瓦的“大火炉”CPU,还要保证它不降频、不死机,这简直就是对散热设计的极限施压。这款散热器,身高仅66.3毫米,却在方寸之间塞进了五根纯铜热管、高密度的铝制散热鳍片,以及一个60毫米的PWM智能调速风扇。它的任务很明确:在极其有限的垂直空间里,用最高的效率把热量“抽”出来。对于那些追求最高计算密度的2U机架式服务器来说,它就是维持系统稳定的“定海神针”。
2. 标准的4U方案:AK-CC3402BP01
当空间稍微宽裕一点,来到标准的4U(约17.8厘米高)机箱,散热设计的自由度就大了不少。这款124.7毫米高的散热器采用了经典的双塔式结构,搭配六根热管和一个100毫米的PWM风扇。它的目标是在提供强劲散热能力(最高支持340W TDP)的同时,更好地平衡风量和噪音。大尺寸风扇在较低转速下就能推动大量空气,让它在满载运行时也能保持相对安静的嗓音,非常适合那些对散热和静音都有要求的4U服务器机箱或高性能工作站。
3. 顶配的4U性能怪兽:AK-CC3403BP01
如果上面那个还觉得不够劲,那么这位“大哥”就该出场了。它的目标TDP直接拉到了惊人的430瓦,专为那些核心数爆炸、火力全开的EPYC或线程撕裂者Pro处理器准备。身高153毫米的它,在双塔散热片的基础上,直接配备了两个120毫米的PWM风扇,组成了“夹汉堡”式的风道。六根热管将CPU热量迅速传导至巨大的鳍片阵列,再由两个大风量风扇暴力吹走。这就是为计算密集型应用(比如AI训练、三维渲染、科学计算)准备的终极散热方案,宗旨只有一个:不惜一切代价,把温度压下去。
这三兄弟都有一个贴心共同点:都采用了可靠的弹簧螺丝安装方式,并且出厂就在底座上帮你涂好了性能稳定的导热硅脂。对于要同时部署几十上百台服务器的数据中心运维来说,这种“开箱即用,拧上就行”的设计,能节省大量安装时间和人力成本。
第二章:Intel平台——兼顾酷睿的现在与至强的静音需求
看完了AMD的,再来瞧瞧Intel阵营。Akasa这次为蓝队准备了两款风格迥异的武器:一款是面向主流高性能的主动散热器,另一款则是追求极致静音与可靠性的被动散热方案。
1. 全能战士:适用于LGA1851 / LGA1700的2U散热器 (AK-CC7502BP0)
这是为新老两代英特尔消费级旗舰平台准备的“多面手”。它通吃英特尔第12到15代酷睿(LGA1700插座)以及未来的酷睿Ultra(LGA1851插座)处理器,最高能压制240瓦的热量。67.3毫米的身高,让它能从容入驻2U机箱。五热管+60毫米PWM风扇+铝鳍片的组合,是经过市场验证的高效散热架构。无论是放在企业级工作站的机箱里,还是部署在边缘计算网关、办公室文件服务器中,它都能在有限的高度限制下,提供稳定可靠的散热性能,确保CPU持续输出。
2. 静默的“隐形守护者”:适用于LGA3647的1U被动散热器 (AK-CC9308)
如果说主动散热是“风冷战士”,那被动散热就是“内功高手”。这款散热器堪称工程学上的艺术品,专门为采用窄ILM(独立负载机制)的英特尔至强LGA3647平台设计。它的身高仅有25.5毫米,薄到足以塞进最极致的1U服务器机箱。没有风扇,完全依靠纯铜底座、四根热管以及精心设计的铝制铲齿工艺鳍片,通过机箱内的系统风流来被动散热,最高支持180W TDP。
它的应用场景非常特殊:一是那些对噪音“零容忍”的环境,比如录音室里的音频处理服务器、需要绝对安静的监控中心;二是在灰尘极大或环境恶劣的工业场合,无风扇意味着没有活动部件,彻底杜绝了因风扇积灰故障或损坏导致的系统宕机,可靠性直接拉满。螺丝安装方式也确保了在震动环境下依然稳固如山。
第三章:真正的“按需定制”
有意思的是,所有这些看起来就“很专业”的散热器,Akasa采用的是“接单生产”的模式。这意味着它们不是你在电商平台上随手就能加购的消费级产品,而是主要面向系统集成商、服务器制造商和企业客户的B端解决方案。你需要,他们才造。这也从侧面印证了其纯粹的企业级血统和针对特定需求的高度定制化特性。
完整的详细规格,感兴趣的技术采购或发烧友可以直接移步Akasa的官方网站去细细研究。但通过这份新品清单,我们不难看出Akasa的布局思路:在算力需求爆炸、机架密度不断提升的今天,散热不再是事后才考虑的“配套”,而是决定系统稳定性、功耗和最终性能释放的核心关键。从为未来AI服务器准备的430W怪兽级散热,到为静音需求打造的1U无风扇方案,Akasa正在用一套覆盖全场景、全平台的“散热矩阵”,精准拿捏着数据中心每一次心跳的“体温”。
所以,如果你正在规划下一代的算力基础设施,或者单纯想了解顶级服务器散热能做到什么程度,那么Akasa的这一系列新作,无疑提供了一个非常清晰的技术坐标。毕竟,在数字世界的底层,冷静,才是最高级的性能。
GMT+8, 2026-4-3 00:08 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
