查看: 20780|回复: 42
[SMI] 对SSD的4CH 2CE\2CH 4CE的速度差别亲测结果,顺便否定CH越多,速度越快的谬论
发表于 2019-7-19 00:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在SSD板块有一位坛友提出了疑问:关于往ssd板子上贴闪存的顺序关于往ssd板子上贴闪存的顺序https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=56945
(出处: 数码之家)
为了验证SSD的4CH 2CE\2CH 4CE的速度差别,为大家解疑,顺便打破 CH越多,速度越快 的谬论(非单通道的情况下)
为了保证测试的严谨性,
我会使用同样的PCB,同样的DDR缓存,同型号的NAND Flash颗粒,
同一个版本的慧荣的公版量产固件和相同的量产设定、
用同一台电脑 的南桥直出SATA3 6Gbps接口,和同一根SATA 15PIN供电线,
还有同一个版本的跑分工具
使用的SSD:慧荣2246EN 8贴公版PCB, 128MB缓存
使用的闪存:intel 29F64B08NCNF2,64GB 4CE 双IO
选用这个L95B的颗粒的原因:测试颗粒是L95B 4CE  双IO,这个料号颗粒 单颗读280写70左右(2246EN或IS903都可以验证速度),算是速度比较慢的颗粒,因为单颗跑不满SATA 6Gbps的带宽,比较好的证明单片和两片的区别
如果用东芝0DDL一类颗粒,不论2CH 4CH,只要8个CE直接就跑满2246EN的带宽,那么就没办法体现双通道和四通道的区别了
因为没有对应的两个成品,所以要搬板:
左边的还要拆掉F9  、右边的是已经焊好的成品,
焊接过程略
慧荣2246EN Q0824版工具
这是4通道,每个通道2CE
这是2通道,每个通道4CE
开卡参数设定,为方便区分,我只修改了SSD名字
开卡过程略,话不多说,看结果
两个空盘,注意都是 GPT分区
除了名字不一样外,其它都一样,分别是4CH 2CE  和2CH 4CE
跑分基本都跑到了500读160写,如果是双通道,那么在2246EN上面的结果应该为读280写70、贴F1 F2实际是读500写160,也就是说这两片颗粒 都处在 双通道的工作模式下同时进行读写,所以速度是两片叠加的速度、那就跟4CH 2CE的一样都是两片同时读写,那就没有区别了,速度都是差不多的、读取和写入都没有出现翻倍的情况,得分差距小于50、基本可以说没什么差别、
多跑几次分,分数会更平均一些、
如果硬要说有差别,那就有差别吧
END
题外话:其实四通道八通道只是主控商的一种广告噱头,没有说4通道就一定比双通道快的说法,通道多只代表能支持更多的CE,也就能做更大的容量、
AS2258(TH9530)这个是2-CH的主控,但是这个主控配合TLC和固件,却能跑出1000+分
参与人数 2家元 +20 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
sonic7216 + 10 原創內容
发表于 2019-7-19 00:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 07:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 07:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 09:31:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-19 10:22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:25:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 10:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 11:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 11:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-19 11:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 11:23:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-19 11:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 11:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 11:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 12:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 12:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 13:03:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 16:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
