查看: 315|回复: 0
[产品] 联想CES 2026憋大招!AMD锐龙AI 400+RTX 50系,Legion游戏本全线AI化
发表于 2025-12-23 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们,2025年这不快过完了嘛,是不是觉得PC圈除了挤牙膏就是画大饼,没啥劲爆新闻?别急!真正的王炸,已经埋在了2026年1月的拉斯维加斯!就在刚才,咱们的‘业内菩萨’、爆料从没失手过的外媒Windows Latest,直接给联想明年的大招来了个‘开盒直播’,一份巨详细的内部规格表,甩我脸上了!
先给不认识的朋友介绍一下Windows Latest这位老哥有多神:去年(2024年)联想那个可能会装SteamOS的Legion Go 2代掌机,是不是他第一个说的?再往前,那个屏幕能‘唰’一下拉长的Legion Pro Rollable卷轴屏概念本,还有ThinkPad那个能竖向展开的Rollable XD概念机,是不是全是他捅出来的?所以,今天这料,含金量直接拉满,基本等于联想明年的‘预告片’被咱提前看了!
今天的主角,就俩字儿:AI,再加四个字母:AMD。联想准备在CES 2026上,端出一整套基于AMD下一代‘锐龙AI 400系列’处理器、并且符合微软‘Copilot+ PC’标准的全新Legion游戏本!型号都在这儿了:Legion 7a 和 Legion 5a。注意这个‘a’后缀,在联想这通常就代表AMD平台,这回是AMD的全面胜利!
咱们今天不玩虚的,就对着这份‘剧本’,把明年要登场的每一位‘演员’,从身高体重到绝活内功,唠个明明白白!
第一幕:核心双雄登场 —— Legion 7a是独孤求败,Legion 5a是精打细算
线报说了,联想这回刀法精准,定位清晰得很:
1. 大哥大:Legion 7a —— 薄,但强到不讲武德
心脏(CPU):能选到最顶的,是AMD还没正式发布的 ‘锐龙AI 9 HX 470’,或者是次顶的 ‘锐龙AI 9 465’。看这命名,‘AI 9’,AMD这是把AI算力直接当核心卖点了。
肌肉(GPU):显卡搭档是同样没发布的 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本GPU,配了8GB的GDDR7显存。重点来了,这卡的AI算力(TOPS)最高能到572!这数字啥概念?咱放后面细唠,但你就知道,AI生图、游戏里的超分辨率技术,就靠它猛推。
身材管理:爆料明确说,会比前几代更轻、更薄。目标用户画像是三类‘电老虎’:硬核游戏玩家、游戏主播、视频/设计创作者。
脸面(屏幕):用上了一块16英寸的‘PureSight OLED’电竞屏。比例是更生产力的16:10,打游戏视野宽,做视频时间线也能多显示一点。刷新率直接干到240Hz,响应速度超低,色域是100% DCI-P3。这参数,打FPS游戏丝滑,做专业调色也准,属于‘我全都要’。
隐藏人设:最骚的是,线报说联想还想把这玩意卖给‘STEM’领域的老哥——就是搞科学、技术、工程、数学的那帮大神。意思是,这笔记本不仅能‘战未来’(游戏),还能‘算未来’(仿真模拟),想搞跨界了。
2. 二当家:Legion 5a —— 刀法精准,性价比之王
心脏(CPU):这里分两条线。高配版用AMD锐龙AI 400系列(最高到锐龙AI 9 465),低配版用AMD锐龙200系列(具体是锐龙7 250)。显卡同样能上到RTX 5060。
定位解读:你可以把它理解为‘小尺寸、部分配置稍作精简、但核心体验不打折’的7a。同样更轻更薄,同样瞄准玩家、创作者、主播。屏幕也是PureSight OLED,但尺寸是15.3英寸,刷新率165Hz,依然是顶级电竞屏素质。
价格与上市时间(敲黑板,这是必考点):
差价:7a和5a(高配版)之间,预计有足足500美元的差价。这差价就体现在材质、散热、屏幕规格和一些锦上添花的功能上。
发布日:2026年1月,美国拉斯维加斯,CES 2026大展,聚光灯下正式亮相。
发售日:但想真金白银买到手?估计得等到2026年4月。等等党们,又得煎熬小半年。”
第二幕:深度技术“扒皮” —— 这代Legion的“内力”修炼到第几层了?
光看配置表那是‘参数党’,咱得把里面的‘门道’和‘黑话’给翻译成大白话。
1. 散热:压得住,才是真‘拯救者’
联想给这俩兄弟都塞了看家本领——‘Legion Coldfront’散热系统。你可以把它想象成笔记本里的‘中央空调系统’,据说即使你长时间玩3A大作或者渲染视频,它也能把核心温度压得稳稳的,防止过热降频。游戏本的灵魂,一半在散热。
2. AI:这次是‘软硬兼施’,玩真的了
‘锐龙AI 400’和‘Copilot+ PC’这俩标签,是这代本子的灵魂。
联想自己的‘AI外挂’:联想自己就焊了两颗专用AI芯片上去,7a上用LA1+LA4,5a上用LA1+LA3。它们干啥用?主要指挥一个叫‘Legion Space’的控制中心软件,实时调节电脑的功耗、风扇转速。比如你正打着游戏,突然要开个视频会议,AI能帮你瞬间切换到一个安静又省电的模式,这体验就丝滑了。
CPU+GPU的‘AI算力炸弹’:AMD新CPU里集成了超强的NPU(神经网络处理器),专门处理AI任务。再加上RTX 5060那高达572 TOPS的AI算力(TOPS你可以简单理解为AI运算速度,数字越大,AI画画、翻译、玩游戏时的DLSS技术就越猛)。不过线报也说了,目前还不确定Windows 11的AI功能能不能完全‘喂饱’显卡这部分算力,但这硬件底子,已经为未来一两年的AI应用爆发铺好路了。
AI能帮你干啥:联想声称,会为游戏、直播、编程、3D建模、科学仿真这些吃性能的场景做专门的AI优化。未来打游戏,AI实时帮你优化画面设置和网络?搞设计,AI辅助渲染出图?可能性大大滴有。
3. 价格猜想与细节推敲
Legion 7a​ 起步价据说1999美元起。但注意,‘起步价’三个字是重点。因为它最高能选到64GB的LPDDR5x内存(频率高达8533 MT/s,这速度飞起)和2TB SSD,所以顶配价格轻松突破2500美元,毫不奇怪。
Legion 5a​ 就亲民多了,预计1499美元起。而且,还有个用锐龙200系列处理器的‘青春版’,起步价据说能压到1299美元。这才是走量、让更多玩家上车的关键型号。
一个小彩蛋:线报还提到了一个 ‘锐龙AI 7 445’芯片,但这颗U不会用在Legion上,而是给Yoga Slim 7a、IdeaPad 5a二合一这些更偏向轻薄本的型号。这说明,AMD的AI芯片战略是全覆盖的。
第三幕:型号“全家福”与规格“硬核对照表” —— 一篇看完你就是专家的指南
下面这部分,咱们把外媒那几张大表格,用‘人话’彻底拆解一遍,保证不跳过任何一个数字。
首先是‘尊享旗舰’:Legion 7a (16英寸)
三维体重:具体尺寸是14.23 x 10.01 x 0.61–0.67英寸(约361.35 x 254.16 x 15.5–16.9毫米),重量小于1.85公斤(4.07磅)。在16寸性能本里,这身材相当可以了。
面子工程(屏幕):16英寸,分辨率2560x1600(2.5K),16:10比例,240Hz可变刷新率,响应时间0.08ms,100% DCI-P3色域,峰值亮度500尼特,通过了VESA TrueBlack 1000和杜比视界认证,还支持NVIDIA G-SYNC防撕裂。这参数,基本把‘电竞’和‘创作’两块屏幕的天花板都摸到了。
内功心法:CPU可选AMD锐龙AI 9 HX 470或465;GPU是NVIDIA GeForce RTX 5060笔记本GPU,8GB GDDR7显存,128位宽,总功耗(TDP)125W(其中包含15W动态加速),加速频率2497MHz,AI算力最高572 TOPS,CUDA核心数3328个。内存最高可配64GB LPDDR5x(频率8533 MT/s),硬盘是2TB(双1TB SSD组RAID 0?)。电池84Wh,配245W方形接口电源。
周边豪华配置:键盘键程1.6mm,带24区RGB背光(可单键调色),支持防鬼键,键帽居然可以自己更换!摄像头是500万像素红外镜头,带物理防窥拨片,支持Windows Hello人脸解锁。音响是4个2W的哈曼卡顿扬声器,支持Nahimic和Scenic空间音效。无线是Wi-Fi 7和蓝牙5.4。颜色有‘冰川白’和‘星云色’。接口多到不用扩展坞:左右后侧都有USB(包括USB4)、HDMI 2.1、网线口。
接着是‘主流双雄’:Legion 5a 系列 (15.3英寸)
身材一样:高低配三围重量一样,13.54 x 9.66 x 0.75–0.79英寸(约344 x 245.5 x 18.95–19.95毫米),重4.1磅(1.88公斤)。
核心区别在这里:
高配版 (用锐龙AI 400系列CPU):CPU最高到锐龙AI 9 465,联想自家的AI芯片是LA1+LA3组合,内存最高32GB DDR5(频率5600 MT/s)。
低配版 (用锐龙200系列CPU):CPU是锐龙7 250,AI芯片只有LA1,内存规格同高配。
共用顶级好屏:都是15.3英寸2.5K OLED,165Hz刷新率,1ms响应,100% DCI-P3,500尼特亮度,通过了VESA TrueBlack 600认证,也有防蓝光、防闪烁等认证。虽然比7a的屏幕小一点、刷新率低一点,但依然是第一梯队的OLED电竞屏。
其他共享亮点:都能选配RTX 5060显卡(规格同7a),电池80Wh,245W电源。键盘手感向7a看齐(1.6mm键程),但RGB背光可能不是全分区可调。摄像头是500万像素(高配带红外,支持Windows Hello;低配无红外)。音响是2个2W的哈曼卡顿喇叭+Nahimic音效。接口同样豪华(Wi-Fi 7,蓝牙5.4),颜色是‘月食黑’。
然后是个‘隐藏款’:Legion 5i (英特尔版)
是的,联想没忘了‘Intel Inside’的粉丝。会有一个 Legion 5i,用英特尔酷睿Ultra 9 386H处理器,其他核心配置(显卡、屏幕、AI芯片LA1+LA3、内存32GB DDR5、硬盘2TB)和Legion 5a高配版大同小异。起步价据说是1549美元,比同档AMD版贵50刀。这很符合市场行情,给你多一个选择。
最后是‘入门甜品’:LOQ系列也要全面更新
定位‘高性能性价比’的LOQ系列也不会缺席CES 2026。
LOQ 15AHP11 (AMD版):用锐龙7 250处理器,RTX 50系列笔记本GPU(预计是5060或更低一档),散热是‘Hyperchamber Cooling’技术。起步价1149美元,2026年4月上市。
LOQ 15IPH11 (英特尔版):用酷睿Ultra 7 356H处理器,其他类似。但线报说只在特定市场卖。
LOQ的‘妥协’在哪里:为了控制成本,屏幕换成了IPS LCD(最高可选2.5K 180Hz,100% sRGB),电池缩到60Wh,机身也更厚更重(起步约2.1公斤),音响和部分接口规格也有调整。这就是‘刀法’,在你看得见和看不见的地方做平衡。”
终章:联想的野心 —— 不只是升级,更是重新定义
所以,看明白了吗老铁们?联想这次CES 2026的阵容,根本不是简单的‘例行升级’。
这是一套组合拳:
Legion 7a/5a,代表的是 ‘用最前沿的AI PC硬件,定义明年高端电竞本该有的样子’​ —— AMD锐龙AI 400 + NVIDIA RTX 50系 + 顶级OLED屏 + 疯狂堆料的AI体验。
LOQ系列,代表的是 ‘把前沿技术下放,让更多预算有限的玩家也能上车’。
而再联想到外媒之前爆料的、探索形态极限的Legion Pro Rollable卷轴屏,和彻底转向SteamOS的Legion Go 2代掌机……
联想的野心已经写在脸上了:它要在‘高性能计算设备’这个大赛道里,从最主流的性能本,到最探索形态的概念机,再到最细分市场的掌机,进行一场‘全阵地、无死角’的冲锋。既要当下市场的销量,也要未来科技的话语权。
所以,2026年1月的CES,联想展台绝对是必看之地。它既会给你看明年能买到的‘性能猛兽’,也会给你秀一下‘未来可能长什么样’。这场大戏,咱们拭目以待。
GMT+8, 2026-4-3 00:44 , Processed in 0.327601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
