查看: 786|回复: 0
[产品] 时光机成精了!SilverStone FLP02复古机箱,一键梦回i386攒机黄金年代
发表于 2025-12-23 12:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,现在的机箱长得都跟未来战舰似的,棱角闪得人眼晕,是不是有点看腻了?别急,银欣最近整了个绝对让你瞳孔地震的新活儿——FLP02复古塔式机箱。这玩意儿一亮相,好家伙,那感觉就像是有人开了个虫洞,直接把2025年的硬件,一股脑塞回了那个用5寸大软盘装《仙剑奇侠传》的奔腾年代!
今天咱就好好唠唠这个“时空穿越者”。它可不是简单的“长得复古”,而是从里到外,把复古的“魂”和现代的“芯”,给你玩儿明白了。
第一眼:老爷车外壳,超跑内布局
先看脸。这机箱正面板,经典上下分体式设计,味儿太冲了!最抢眼的,是那三个5.25英寸仓位的挡板。你仔细瞅,它可不是光做个样子,那造型,那质感,完全复刻了上世纪八九十年代电脑上那个经典的5.25英寸软盘驱动器(5.25"FDD)​ 的模样。这波啊,是直接把情怀拉满。
而且,银欣是真敢玩儿!这些看起来像软驱的挡板,是可以真!的!拆!下!来!的!​ 拆掉之后,后面就是正经的5.25英寸光驱位。这意味着啥?意味着你不仅能装个DVD刻录机怀旧,你甚至能淘换几个真正的老式5寸软驱给装进去!不是模型,是能“嘎吱嘎吱”读盘的那种!虽然现在1.44MB的软盘连张高清图片都存不下,但这种“我可以不用,但你必须能装”的仪式感,对于老硬件爱好者来说,就是无价之宝。这设计,我愿称之为“原教旨复古”,一点不打折扣。
再看面板上半部分,简直是个“古董开关博物馆”。最显眼的是那个AT风格的大功率电源开关,就是老式电脑上那种一按下去“咔哒”一声带锁的大家伙。不过银欣在这里耍了个小花招:这个开关的手感是模拟的,按起来的感觉更像门铃按钮,但视觉上绝对满分还原。
旁边还有什么?一个真正的物理锁,用钥匙一转,能直接断开前面板的电源开关,防止熊孩子乱按(虽然现在熊孩子可能都不知道电脑主机是啥了)。一个正常的复位键,以及——来了,经典中的经典——Turbo按钮!
年轻人可能懵了,Turbo不是“加速”吗?怎么复古机箱上还有这玩意儿?哎,这就得说古了。在CPU主频还以MHz计算的年代(比如经典的奔腾100MHz),有些老软件(特别是游戏)的运行速度和CPU频率是绑死的。CPU太快了,游戏角色会快得像闪电侠一样没法玩。所以那时候的电脑,Turbo按钮按下其实是“正常速度”,弹起来才是“降速”,就是为了兼容老软件。银欣把这个梗完美继承并现代化了:FLP02上的这个Turbo按钮,按下后会覆盖主板的风扇PWM信号,让所有机箱风扇直接飙到100%满速狂转,瞬间给你带来“涡轮增压”的听觉和散热体验!旁边还有个两位数的段码显示屏,实时显示当前风扇的占空比(就是转速百分比),赛博味儿混着复古味儿,绝了。
当然,银欣也知道咱现代人离不开高速接口。所以,在最上面那个5.25英寸仓位的上方,它做了个隐藏式翻门。打开之后,里面是一套相当现代的前置I/O面板:一个支持10 Gbps速率的USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,两个USB 3.2 Type-A接口,以及一个4极耳机麦克风二合一插孔。这种“表面复古,内藏现代”的巧思,必须给个好评。
里头咋样:海量空间,兼容性怪物
聊完“面子”,咱看看“里子”。这机箱是个ATX全塔式,个头不小,三围是232毫米宽 x 494毫米高 x 472毫米深,放在桌上绝对是个显眼包。
内部结构是现在流行的水平分区布局,电源和硬盘仓在下半部分独立风道区,清爽。兼容性方面,银欣给出了两套数据:
如果把可拆卸的硬盘笼全都拿掉,显卡最大支持到38.6厘米。这是个什么概念?目前市面上绝大多数三风扇旗舰显卡,比如NVIDIA RTX 4090公版(30.4厘米),都能轻松塞进去,毫无压力。
如果保留底部那两个3.5英寸硬盘位,显卡空间也还有27.9厘米,依旧能装下大部分高性能显卡。
CPU散热器限高18.2厘米,市面上主流的双塔风冷和大尺寸单塔风冷基本通吃。扩展槽给了7个常规横置+2个垂直竖置,竖插显卡的梦想也能实现,适合那些想展示显卡“颜值”的玩家。
存储扩展更是它的强项,堪称“仓鼠症患者福音”:
三个5.25英寸外露仓位(全部可拆,前面说过了)。
两个3.5英寸内置仓位(可拆)。
底部独立仓里还有额外两个3.5英寸位。
主板托盘背后还有两个2.5英寸SSD/硬盘位。
这加起来,光3.5寸硬盘就能装4个,再加上2.5寸和5.25寸,组建个私人海量数据中心都够了。要知道,在NAS还不普及的年代,DIY玩家的数据就是这么一堆堆硬盘垒出来的。
散热怎么搞:风道宽敞,水冷也友好
散热方面,银欣给的设计也很扎实:
前面板最多支持两个120毫米风扇进风。
后部预装一个140毫米风扇排风。
顶部则支持三个120毫米风扇,或者两个160毫米大风扇排风。
如果你是个水冷爱好者,顶部最大可以安装360毫米或280毫米的一体式水冷排。
这散热规模,对付现在的高功耗CPU和显卡,只要风扇配得好,基本不会有什么瓶颈。
最后唠点实在的
银欣这个FLP02,说白了,就是给特定人群造的一个“大玩具”。它瞄准的不是追求极致光污染的潮流青年,而是那些膝盖上曾经中过“IBM”、“Compaq”一箭,听到“软盘嘎吱响”和“Windows 98开机音乐”就会DNA动一下的老玩家。
它用极其考究的细节(比如那个以假乱真的软驱挡板和真正的Turbo键),搭建了一个能完美融入复古家居环境,或者个人怀旧角落的硬件平台。同时,它又用完全现代化的内部结构和强悍的兼容性,确保你能用上最新的RTX 50系显卡、英特尔第15代酷睿,让这台“老爷车”拥有下赛道的实力。
目前银欣还没公布它的价格。但可以预见,这种高度定制化、带有强烈主题和情怀附加值的产品,肯定不会走性价比路线。它卖的不是铁皮箱子,卖的是一把打开时光之门的钥匙,一个能同时安放你青春记忆和当下性能渴望的“硬件时空胶囊”。所以,你会为这份独一无二的情怀,和这份“古今混搭”的硬核实力买单吗?
GMT+8, 2026-11-19 05:21 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
