查看: 1220|回复: 19
[Other] 老古董英睿达BX500 240G改散热及简单跑分
发表于 2025-12-24 00:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中的固态BX500,前段时间鲁大师报警了。虽然是娱乐大师,但是也不能小看,赶紧查了一下,原来是C2报警。
HDTune出现了C2红色警报,可是看了下HWINFO,磁盘温度不过是31度,虽查资料,是BX500的温度阈值在HD上有问题,按照查资料所说,C2显示的是100度减去实际温度,所以显示69超过50的阈值报警。看看这个老家伙,赶紧还有一点改造的空间,于是打算换个金属壳子。
遂上某宝买了散热垫,0.5mm的厚度,商家宣传15W,试试看,今天有空贴上,顺带测试了一下。请大家点评。
BX500作为本机的C盘系统盘使用。
本机配置如下,勿笑!!!
改装前C2红了,但是温度其实是33度左右:
改装之后
换上金属+散热垫,开机温度25,跑个分下来是31度。停下来过了一会温度又降到25度了。奇怪的是,为何跑分比论坛其他坛友的低。有望大佬指点一下。虽然是老盘,但是能用。
顺便再请教个问题,电源监控的输出值是否正常?12V,5V,3.3V,感觉5V好像不够。前段时间机械盘容易掉盘,不停的找到机械盘,然后又丢失,感觉像是电源的问题,所以这才换了个台达450的老电源,但是感觉这个电压好像也不太对吧?
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-12-24 08:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 09:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 09:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 10:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 10:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 10:25:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-24 10:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 11:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 11:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 11:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 12:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 13:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 21:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 21:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-24 23:29:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-24 23:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-18 09:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-18 09:44:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 22:16:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:20 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
