查看: 1243|回复: 19
[工仪] 复刻文宇创新的二代电容放电笔
发表于 2025-12-26 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介
嘉立创项目地址复刻文宇创新的二代电容×放电笔
本项目是复刻该项目电源×开发维修好工具×--文宇创新第二代电容放电笔
原作者是采用铝基板设计,因为手头没有贴片MOS所以改为双面板。原来元件编号型号不对应统一了对应的立创库元件库编号,mos管位置开窗提高散热,pcb双面铺铜增加缝合孔提高散热,散热没有铝基板那么好,不过够用了,作者还做了温度保护不用怕过热炸毁mos管。
附带一句 文宇创新的热风枪还是不错的百来块钱,用了几年感觉还不错。
项目功能
对电容进行放电
原理解析(硬件说明)
引用原作者说明
1,上电软启动,R3,R7,C1组成上电软启动,实现放电电流在开始后,由0缓升,彻底消除放电火花。
2,自适应电压的两段式恒流放电。
电源电压小于330V时,放电电流由Q3与U3及R22控制。修改R22的值 可以设定放电电流的大小。
当电源电压高于330V时,U1通过R18把Q2的发射极拉低到2.5V,强制将放电恒流值降低到一半,避免高电压x大电流造成MOS管的管芯热量不能及时导出造成的损坏。
3,带过热保护。
R16是100K B3950的NTC ,当温度超过60度时,通过Q3将Q4的G极强制拉低,减小发电电流,当温度超过70度后,完全关闭MOS管放电,避免过热损坏。
实物图
参与人数 3家元 +51 收起 理由
云外天 + 12 優秀文章
杨成通 + 30 謝謝分享
天使的魔翼 + 9 以資鼓勵
发表于 2025-12-26 15:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 15:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 15:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 16:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 16:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 16:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 17:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 17:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 17:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 19:48:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-26 20:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-26 20:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-26 20:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 20:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 21:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 17:14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-27 23:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 09:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 10:38:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 12:30 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
