查看: 419|回复: 8
[产品] 2999美元激光炮筒Acebeam W50 2.0登场:5公里射程 防尘防水还能上三脚架
发表于 2025-12-27 17:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,今天咱们来开开眼,见识一下手电筒界的“战略级装备”。这玩意儿一亮相,什么远射、什么亮骚,在它面前都成了弟弟。Acebeam,就那个老出硬核照明装备的牌子,最近悄咪咪在官网上架了个新家伙——W50 2.0。看完它的参数,我脑子里就俩字儿:离谱。
先不说别的,咱就上手掂量掂量。这哥们裸重1660克,换算下来差不多3.7磅。这是个什么概念?比你手里大部分14寸的轻薄笔记本都沉,拎手里跟提了块板砖,不,是提了台游戏本差不多。官方都委婉地暗示了,这宝贝更适合塞在肩包或者工具袋里带着走,你想天天揣裤兜里?门儿都没有。
为啥能这么沉?这得从它的“内功”说起。首先,外壳就做得跟个小型战备箱似的,结实得能防身。真正的重量大户,是肚子里那八节18650电池。对,你没看错,是八节!它们被焊死在里面,不能像玩具一样随便扣出来换,充电全靠机身上的一个USB Type-C口。Acebeam没明说总容量是多少,但咱按单节18650电池常见的3.7伏电压粗略一算,这堆电池加起来大概能提供92瓦时(Wh)​ 的电量。这电量,都快赶上一些超极本了,给手机充电都能充满好多次。
说到充电,就有个悬念了。资料里提了一句支持“快速充电”,但到底多快,用的是不是现在主流的USB PD协议,说明书和规格表上都语焉不详,玩了个神秘。如果它只支持最普通的5V/3A(也就是15W)充电,那给这92Wh的“肚量”喂饱电,恐怕你得有足够的耐心,充一整晚那是起码的。希望Acebeam别在这关键体验上掉链子,不然“快充”就成了个笑话。
搞这么大阵仗,喂饱的究竟是个什么“神仙灯芯”?答案是:LEP。这三个字母是“激光激发荧光”的缩写,你可以把它理解成用手电筒界的技术革命。它不像普通LED灯珠那样发光,而是先用一个蓝色激光二极管打出激光,去照射一块特殊的荧光材料,从而激发出超级集中、几乎不发散的光束。所以,你跟它比“流明数”(就是通常说的亮度)高低,那是外行。它的流明值看起来不高,但威力全集中在一点上,像一束光剑。
Acebeam官方说了,W50 2.0在1900流明的巅峰状态下,那道光束能像标枪一样扎破夜空,射程达到惊人的5公里,也就是超过3英里。想象一下,站在城市这头,能清晰地照亮对面山头的一棵树,就问你怕不怕。
但是!(凡事就怕这个但是)跟Acebeam家其他猛货一样,这个“神挡杀神”的极亮档位只能维持50秒,之后就会“冷静”下来,自动降到1050流明,这个档位能续航2小时40分钟。不过在这个模式下,它具体能照多远,厂家没明说。咱们可以参考它的常亮档位:在650流明时,它能稳定照亮大约2英里(约3.2公里)​ 远的东西。所以,那个1050流明的档位,有效照射距离估摸着在2.5英里左右,依然是碾压众生的存在。
你以为它就只会“钻洞”?它还有“泛光”模式。通过调节镜头,光束能“哗”一下散开,变成类似传统LED手电的大面积光斑。这时候,它能输出最高2200流明,照亮486码(约444米)​ 范围内的一片区域,不过这个模式也只能坚持5分钟,之后会降到1250流明,再支撑2小时40分钟。这功能让它不仅能“千里眼”观瞄,还能临时当个“探照灯”用。
重点来了,它的光源核心是一个Class 3B级别的激光器。就因为这个,说明书里写满了各种警告,都快成一本安全手册了。虽然它的出射光已经是经过荧光粉转换的、不那么“纯”的激光,但绝对、永远、严禁用光束直接照射人或动物的眼睛,哪怕一瞬间都可能造成永久性伤害。厂家设想的使用场景之一是搜索救援,但即便是在这种紧急情况下,操作者也必须万分小心,在很多时候,可能都得从低亮度档位开始试探。
除了能“亮瞎眼”,这家伙还特别扛造。IP68的防护等级,意味着你把它扔进一米五深的水里泡半小时,或者是在沙尘暴里用,它都能安然无恙。为了让你能拎得动这3.7磅的“宝贝”,它还配了一个可拆卸的手提把手。更绝的是,底部还有标准接口,能直接拧到三脚架上,变成固定探照灯或者“光污染”装置。它的三围大约是8.6英寸(约21.8厘米)长,灯头直径3.3英寸(约8.4厘米),名副其实的短粗炮筒。
最后,来说说这个能让你心脏骤停的价格。在Acebeam的官网上,W50 2.0的标价是2999美元。对,你没看错,是两千九百九十九美元。而且,目前看来,它似乎只存在于制造商的官网列表里,常规的零售渠道还不见踪影。这价格,这体格,这威力,注定它不是给普通人夜间散步准备的。它是为那些进行超远距离搜索、户外极限勘探、或者纯粹追求“光之极限”的硬核玩家和专业人士准备的终极玩具(或者说工具)。
所以,总结一下,Acebeam W50 2.0就是个披着手电筒外衣的“便携式激光炮”。它用重量和体积换来了碾压级的照射距离,用复杂的LEP技术实现了近乎理想的光束控制,用军工级的防护让你在各种恶劣环境下都能指望它。当然,还有那个能让钱包瞬间清空的价格。它存在的意义,可能就是不断提醒我们:在追求“亮”的这条路上,人类的想象力(和预算)永远没有尽头。
(消息来源:Acebeam 官网 via Taschenlampen-Forum.de)
发表于 2025-12-28 12:26:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-12-28 20:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 20:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 21:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 21:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 21:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 21:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 11:08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 00:43 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
