查看: 2278|回复: 8
电子白痴改装明纬可调炸鸡。求助
发表于 2019-7-20 15:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
90家元
电子白痴,买了明纬0-90v改装套件,改装时接错线炸鸡了。就这个辅助电源输出负极接错。之前接对了,试机没问题,但是装机线短了,重新换线换错地方了。
昨晚测了所有原件,图二开关管三个脚相通,查了资料应该是损坏了。
万用表查了初级大电容没问题,但是小电容万用表测不出来,看外表没问题,所有电阻测了一遍没问题。
几个问题,
1,为什么接错线会炸开关管?
2,测试电源串入白炽灯,是否可以用卤素灯如图?
3.查494芯片各脚电压 13.14脚正常输出5v,1脚0.2v-2.5v可调,我查资料人家都是0.2v-5v可调?
4.还需要检查那些?开关管三个脚相通,应该是损坏了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
1.开关管炸了,说明有严重短路 2,什么灯泡这么小,建议上100w灯泡,20.40的有点小 3,1脚是同相端,至于怎么调要看分压电阻了0-5都行 4.保险管,整流桥,启动电阻,没接负载输出部分应该问题不大
发表于 2019-7-20 15:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.开关管炸了,说明有严重短路
回复
 楼主| 发表于 2019-7-20 16:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来大神!!!!!!!
回复
发表于 2019-7-22 22:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdspeiju 发表于 2019-7-20 16:11
来大神!!!!!!!
  我的也炸了  494  11脚2v  12脚 12v   14  脚5v
回复
 楼主| 发表于 2019-7-26 13:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gllovewy 发表于 2019-7-26 12:37
1.开关管炸了,说明有严重短路
3,1脚是同相端,至于怎 ...
谢谢改好了,高压整流桥的问题,换了就好了,可是电位器又放炮了。
回复
发表于 2019-7-26 15:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器放炮?你是不是接431那边了,调低了,电流大放炮,正常是接在2个反相端调压调流
回复
 楼主| 发表于 2019-7-26 17:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gllovewy 发表于 2019-7-26 15:50
电位器放炮?你是不是接431那边了,调低了,电流大放炮,正常是接在2个反相端调压调流 ...
装外壳估计螺丝顶住了
回复
发表于 2019-7-27 06:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdspeiju 发表于 2019-7-26 17:00
装外壳估计螺丝顶住了
你的都什么坏了
回复
发表于 2019-7-30 11:35:26 | 显示全部楼层
最怕的就是上电来个惊喜:sad:
回复
GMT+8, 2025-6-26 23:01 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
