查看: 2967|回复: 26
[电脑] 组装一台性能稍微好一点点的电脑。。。i5-6500
发表于 2019-7-21 00:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
(是不是发错区了?习惯性的点快了。。。)
东拼西凑。。。
折腾半天,只搞好一块。。。。
先从电源开始拼凑。选大的!都是航嘉
接下来是固态硬盘。闪迪120g放系统当c盘,影驰120g装软件当d盘
然后是内存条。海力士8gDDR4
CPU。。。i5垃圾6500,有空遇到主板就升级i7-2900,i5不好听
主板。惠普台式机拆的
散热器有一个脚还拆坏了。。。。。。
只能换掉背面的支架,但是看了一下好像没法拆。拆的也没有合适的替换
几块钱的导热硅脂放上。
发现DDR4内存条是不平的。。。。全部都是这样。
基本就装好了。这样子就可以开机了。
找来一个破hp机箱
里面CPU是via c7-d,当时给我做爱快路由器,结果突然掉电,然后就不启动。文件丢了。也就一直没理他。
电源貌似是250的。也要拆掉。
拆出来一堆废物,先放一边去。
先准备好新主板的挡板。挡板很重要,不要忘了。
刚刚好,可以装上去。
主板的安装也很顺利。
可能是主板和机箱是相同牌子的缘故吧。每一个螺丝孔都刚刚好对上了。不多不少。
这个开关和指示灯的按键有点不合适。。。。。懒得去弄。
直接飞线一个出来。
基本的东西都装好了,可以开机。
安装一下硬盘。没有2.5转3.5。只能用胶布粘上了。
再看我的旧电脑最后一眼。开机。DELL电脑
速龙2 610e+8gDDR2,这个CPU很省电,速度我感觉也还可以,够用了。不过有时候干某些大工程卡起来也是有点捉急的。
拆开机箱。看看哪些还有用的能回收一下。
拆出来一些有用的。
剩下的能保证它能开机。扔到工作室去吧。
硬盘那边临时改变了一下计划。两个固态硬盘连在一起抱团取暖。机械硬盘放在底下。
前面版的光驱不知道哪去了。放个音箱吧。小声放点音乐、顺便听听微信指示声。
上台试一下。。。。。不能再横着放了。。。。。
放到侧面去。
一开机说检测不到USB。后来插了一下U盘,确实识别不到。不过电是正常的,可能数据两个脚反了。
装系统略过。微软的最新系统。怎么这个桌面的win标有点拍扁了的感觉?
配置识别都正常。
娱乐大师
看看就好
参与人数 6家元 +100 收起 理由
擎穹 + 18
snowrose2000 + 18 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 14
发表于 2019-7-21 00:34:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-21 00:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 01:02:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-21 01:15:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-21 02:53:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-21 02:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 03:00:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-21 08:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 08:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 09:19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 09:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 09:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 19:54:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-21 20:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-21 20:24:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 10:47 , Processed in 0.577201 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
